Intercool'er, z/bez
ccamillo
Intercool'er, z/bez
Post autor: ccamillo » czw sie 02, 2007 9:37 pm
Witam,
W Pajero II 2,5 tdi mam silnik do Hyuday'a D4BF AH 21, jest to silnik który występuje z turbiną, ale pod tym symbolem bez intercool'era. Intercooler i pompa wtryskowa są założone od miśka
W necie znalazłem coś takiego:
Turbo
* Power - 63 kW (85 PS) at 4000 rpm
* Torque - 196 N•m (145 ft•lbf) at 2000 rpm
* Engine type - Inline 4 cylinder SOHC
* Fuel system - Distribution type jet pump
* Compression ratio - 21:1
Intercooled turbo
* Power - 77 kW (105 PS) at 4000 rpm
* Torque - 240 N•m (177 ft•lbf) at 2000 rpm
* Fuel system - Distributor type injection pump
Zainteresował mnie różny system wtrysku paliwa. Próbowałem poszperać w necie i do końca nie wiem. Czy "injection pump" to pompa rotacyjna a "jet pump" tłokowa?
Natępna sprawa, czy to jedyna różnica pomiędzy silnikiem z i bez intercooler'a.
Myślicie, że chłodnica powietrza może dać aż 20KM więcej i 44Nm?
Silniki sprawdzane są na hamowniach (przy założeniu określonych parametrów) a nie w warunkach drogowych. Wentylator intercool'rea włącza się dopiero gdy temperatura tłoczonego powietrza jest wysoka. Na jakiej zasadzie intercool'er powoduje że przy 2000 obr. jest taki wzrost momentu obr., skoro na pierwszym biegu przy tych obrotach nie rozwija się znacznych prędkości.
Przepraszam, że tak dużo czytania, już kończę.
Czy ktoś ma jakiś pomysł jak to wszystko działa?
Dzięki
K3
Pajero 2,5 TD'92 - był
shamanus
Post autor: shamanus » pt sie 03, 2007 9:19 am
Ale o co chodzi?
Nie wystarczyłby jeden temat?
Zagraciłeś forum dwoma postami...(?)
Jeśli ktoś odpowie, odpowie na jeden, jeśli nie odpowie i w 10ciu.
'Postaw na jakość nie ilość' :wink: :D
p.s. ja dodam,że intercoolery różnią się wydajnością (wielkością) tyle wiem, może też być większa turbina.
D22 2.5 King Cab Calmini 3'
Vitara 1.6 94r cabrio
RAV4 II 2.0 (RIP)
Pajero II 2.5 (RIP)
ccamillo
Post autor: ccamillo » pt sie 03, 2007 10:17 am
shamanus pisze:Ale o co chodzi?
Net mi sie wieszał i może dlatego poszło dwa razy, a potem nie mogłem sprawdzić, bo padł całkiem :lol: . Świadomie tego nie zrobiłem. Błąd już naprawiony.
K3
powa
Re: Intercool'er, z/bez
Post autor: powa » pn sie 06, 2007 4:29 pm
ccamillo pisze:Witam,
?? to znaczy ten hyundaiowy to jaki klon miśkowego jak rozumiem...
Turbo
Intercooled turbo
pompa wtryskowa to "injection pump" a tłokowa to "piston pump"
tego to już wogóle nie kumam
może, ale nie temu silnikowi raczej. uzysk w stosunku do silnika bez chłodnicy powietrza będzie raczej mniejszy.
poza tym sam interkuler musi być idealnie dobrany do silnika. większa moc silników z kulerami nie bierze się z samego chłodzenia powietrza - potrzeba jeszcze odrobinkę więcej paliwa zapodać.
wogóle to mam wrażenie że dałem się nabrać....
ccamillo
Post autor: ccamillo » pn sie 06, 2007 6:23 pm
Na co nabrać?
Zgadza się mam klona silnika miśka. Z dawka paliwa to jest OK, bo pompę mam od miśka.
K3
