Cos dudni i sie trzesie na wolnych
KrzysiekP
Post autor: KrzysiekP » sob wrz 22, 2007 10:52 pm
koledzy dzisiaj mialem taka akcje, ze jak mnie Misiak wyciagal, to samochod mi delikatnie wyskoczyl i przyladowal (niezbyt mocno, ale bylo slychac bum) spodem w ziemie... do tego momentu silnik zaczal chodzic nie tyle glosniej, co przenosic wibracje na bude co powoduje to, ze jest glosniej w samochodzie. Dzieje sie to tylko na wolnych obrotach, jak sie jedzie jest w pelni ok...
Co to moze byc? Moze ktos mial taki przypadek i moze poradzic co i jak?
Samochod buczy (wibracje) i sie trzesie ponadwymiarowo :)21
Land Rover Discovery II V8
KOM:785-043-512
gossy
Post autor: gossy » sob wrz 22, 2007 10:55 pm
Sprawdź poduszki skrzyni biegów / reduktora, zobacz w jakim stanie jest belka pod skrzynią.
Jarek po trupach do celu ...
KrzysiekP
Post autor: KrzysiekP » sob wrz 22, 2007 10:58 pm
to beda dwie poduszki? w jakim stanie moze byc belka? co wskazuje ze jest w zlym? :)21
KOM:785-043-512
ramzes
Post autor: ramzes » sob wrz 22, 2007 11:01 pm
KrzysiekP pisze:to beda dwie poduszki? w jakim stanie moze byc belka? co wskazuje ze jest w zlym? :)21
pomózcie koledze bo nowy w temacie jest :wink:
a dzisiaj auto przeszło chrzest bojowy nad Wisłą ... :)2
era Hdi :)21
BYŁ-> Samurai, Y60 ..
gossy
Post autor: gossy » sob wrz 22, 2007 11:03 pm
Poduszki są dwie z obu stron skrzyni (reduktora) i mocowane są właśnie do tej belki, jak przywaliłeś belką to poduchy uszkodziłeś - stąd drgania.
Masz jeszcze dwie poduszki z obu stron skrzyni.
Jak znajdę rysunek to wrzucę.
Ostatnio zmieniony sob wrz 22, 2007 11:08 pm przez gossy, łącznie zmieniany 1 raz.
ramzes
Post autor: ramzes » sob wrz 22, 2007 11:07 pm
gossy pisze:
Poduszki są dwie z obu stron skrzyni i mocowane są właśnie do tej belki, jak przywaliłeś belką to poduchy uszkodziłeś - stąd drgania.
parę razy przywalił .. ale czy belką nie jestem w stanie stwierdzic :)
rano trzeba sprawdzic czy cała jest i tyle :)2 :)21
era Hdi :)21
gossy
Post autor: gossy » sob wrz 22, 2007 11:12 pm
Znalazłem nawet z cenami :wink:
W górnym prawym rogu masz te poduszki rozmieszczone w ramie.
KrzysiekP
Post autor: KrzysiekP » sob wrz 22, 2007 11:22 pm
belka napewno uszkodzona nie jest - ogladalem dzisiaj i wyglada "normalnie". Ale jutro sprawdze poduszki i sie okaze co i jak... nie mozna nigdzie tego taniej dostac niz te ceny ktore podales? W tedgumie sa i wiesz moze ile kosztuja?
KOM:785-043-512
gossy
Post autor: gossy » sob wrz 22, 2007 11:27 pm
Powyższy rysunek dostałem od dilera Mitsubishi "genuine parts" :)3
Ceny faktycznie kosmos, ja mam na wykończeniu dwie poduszki skrzyni (te duże), drgania usunąłem podkręcając lekko obroty biegu jałowego.
KrzysiekP
Post autor: KrzysiekP » sob wrz 22, 2007 11:29 pm
dobra, mow mi jak sie podkreca te obroty :)21
KOM:785-043-512
ramzes
Post autor: ramzes » sob wrz 22, 2007 11:30 pm
KrzysiekP pisze:dobra, mow mi jak sie podkreca te obroty :)21
a co chcesz takie jak u mnie w suzuce :)21 ?? ( 2100 RPM na jalowych normalnie pełny moment obrotowy od startu ze świateł :wink: :lol:
era Hdi :)21
KrzysiekP
Post autor: KrzysiekP » sob wrz 22, 2007 11:31 pm
nie dziekuje :)21 troszke wieksze, zeby tak nie trzepalo, bo narazie to jest moze z 700...
KOM:785-043-512
gossy
Post autor: gossy » sob wrz 22, 2007 11:31 pm
Śrubą zderzakową (ogranicznikiem) na pompie wtryskowej, ściągnij sobie manual z przyklejonych tematów - powinno tam być.
KrzysiekP
Post autor: KrzysiekP » sob wrz 22, 2007 11:32 pm
a na ile masz, ze Ci sie juz nie telepie? jakos diametralnie czy tylko troszke starczylo?
KOM:785-043-512
gossy
Post autor: gossy » sob wrz 22, 2007 11:34 pm
KrzysiekP pisze:a na ile masz, ze Ci sie juz nie telepie? jakos diametralnie czy tylko troszke starczylo?
Mam około 800 rpm i jest spoko. Zobacz jakie obroty musisz mieć żeby nie trzęsło - naciskaj na pedał gazu.
KrzysiekP
Post autor: KrzysiekP » sob wrz 22, 2007 11:43 pm
przejrzalem wszystko i znalezc nie moge... pomoc o dobry czlowieku :)
KOM:785-043-512
gossy
Post autor: gossy » sob wrz 22, 2007 11:49 pm
KrzysiekP pisze:przejrzalem wszystko i znalezc nie moge... pomoc o dobry czlowieku :)
Jeżeli wiesz gdzie na pompie wtryskowej musisz nacisnąć/przekręcić/pociągnąć żeby zwiększyć obroty - to zobaczysz, że linka od gazu jest mocowana do obrotowego elementu w kształcie półkola - ten element na wolnych obrotach opiera się o śrubę zderzakową ustalającą krańcowe położenie gazu (wolne obroty).
Tylko że ja mam 2,8TD, u Ciebie powinno być podobnie.
gossy
Post autor: gossy » sob wrz 22, 2007 11:54 pm
Obstawiam tą śrubę jak zaznaczona na zdjęciu:
goszen
Post autor: goszen » ndz wrz 23, 2007 7:03 am
gossy pisze:Znalazłem nawet z cenami :wink:
To jest opis silnika i skrzyni do 2,8 TD po 94 roku a kolega mam 2,5 TD z 90, a więc ma inne poduchy.
Sprawdz czy nie ma ziemi mięszy rediktorem a osłoną,, albo między skrzynią a belką, albo między miską olejową a osłoną silnika, bo wówczas są podobne objawy
GG 3597101 tel. 602-673-905
KrzysiekP
Post autor: KrzysiekP » ndz wrz 23, 2007 1:25 pm
naszczescie falszywy alarm :)21
wygieta byla oslona pod reduktorem i caly czas go dotykala... zdjecie oslony spowodowalo znikniecie problemu :)21
KOM:785-043-512
gossy
Post autor: gossy » ndz wrz 23, 2007 7:11 pm
:)2 :)2
KrzysiekP
Post autor: KrzysiekP » ndz wrz 23, 2007 7:19 pm
ale tak czy siak dzieki za wielka pomoc :) :)2
KOM:785-043-512
