adaptacja instalacji elektrycznej
Mam pytanie , czy da się zaadoptować instalację elektryczną z Pajero 3,0 V6 90r do silnika 2,5 TD 88r .
PSZCZOŁA zmota
PSZCZOŁA zmota
Mam budę od 3,0 V6 z 90r, która przełożyłem do ramy za silnikiem 2,5 TD z 88r już prawie wszystko spasowane, teraz zostaje mi instalacja pod maską . Chodzi mi oto , czy da sie wpiąć jakoś kable od pompy i świec żarowych , reszta pasuje ,Eskapada pisze:Zaadoptować da się, przełożyć ot tak poprostu sie nie da
PSZCZOŁA zmota
PSZCZOŁA zmota
jest taka okrągła wtyczka i kabel do świec , razem to z 10 przewodów
PSZCZOŁA zmota
PSZCZOŁA zmota
Kabel do swiec tak jak mowilem, jezeli masz automat od swiec od starej instalki to trzeba dopasowac jego. Jezeli nie to przycisk w kabinie,przekaznik, pare minut roboty i masz. Jutro lukne jak to jest przy pompie w 2.5 bo stoi w garazu. 1 kabelek lub 2 to napewno zaworek. Do niego trzeba podlaczyc + po wlaczeniu stacyjki, moze byc pociagniety z kadkolwiek. Albo moze ktos sie wypowie co tam jeszcze dokladniej na pompie jest
ZJ 4.0 up3.5" 31x10.5 mt
Re: adaptacja instalacji elektrycznej
Nie da się.Adas pisze:Mam pytanie , czy da się zaadoptować instalację elektryczną z Pajero 3,0 V6 90r do silnika 2,5 TD 88r .
GG 3597101 tel. 602-673-905
Nie ma to jak konkretna i duzo wnoszaca odpowiedzgoszen pisze:Nie da się.Adas pisze:Mam pytanie , czy da się zaadoptować instalację elektryczną z Pajero 3,0 V6 90r do silnika 2,5 TD 88r .
A ty blondynka jesteśQbartx pisze:Nie ma to jak konkretna i duzo wnoszaca odpowiedzgoszen pisze:Nie da się.Adas pisze:Mam pytanie , czy da się zaadoptować instalację elektryczną z Pajero 3,0 V6 90r do silnika 2,5 TD 88r .
Mam ci tłumaczyć, że inne kostki są, że inne przkaźniki, żę nie ma wyjścia na świece żarowe, i na przkażniki, że 3,0 ma wjście na trzy wtyczki do komputera a 2,5 jest jedna do sterownika grzania śiwec, że tam masz wtryskiwacze, i moduły itd.
pytanie brzmi "czy pasują" a nie dla czego.
Jak juz cos to blondyn
A ja mam tlumaczyc ze po co mu te twoje kostki do komputera skoro sa mu niepotrzebne a jedyne co jest mu koniecznie potrzebne to podlaczyc pare kabelkow tam gdzie trzeba a reszte zaizolowac?
Grzanie swiec moze wykombinowac tak jak powiedzialem,przy pompie +do zaworka i jeszcze jeden duperel i dziala. To jest diesel, jemu instalacji duzo nie potrzeba
Reszta taka jak swiatla bedzie dzialala bo przekladal cala bude
Jezeli masz inne zdanie to idz pogadaj z ludzmi co czasem robia zmoty i ciagna instalacje od nowa, nie da sie ?
Ps. pytanie bylo "czy da sie" a nie "czy pasuje"
czyli cała wiącha z maski i z deski rozdzielczej do wymiany ?Kable w kolumnie kierowniczej to chyba zostają .goszen pisze: Nie da się.
To kolejne pytanie ile szelestów to u Ciebie by kosztowało . Odp. proszę na pw
PSZCZOŁA zmota
PSZCZOŁA zmota
No prosze Cie, przeciez tam jest kilka kabelkow do podlaczenia
Powiedz koledze co do czego na pompie idzie jezeli wiesz i z glowy.
Jak narazie wkladalem diesle do 2 hilux'ow i z osobowek sunny laurel i bluebird(maniak nissanow;)) i kazdym podlaczenie konczylo sie na paru kabelkach pod maska i wlaczniku swiec w srodku.
Do pompy idzie akurat jeden kabelek ( zawór), i to nie porblem, ale zostaje obrotomierz z pompy, trzeba wtyczki do sterownika, kostkę do zegarów bo tam pokazuje stan grzania świec, w zegarach inna kostka na obrotomierz i kilka innych rzeczy, można zrobić jednym kablem ze stacyjki do pompy i jeden na krótko do grzania świec i też będzie działało.
Ale jest amatorszczyzna.
Nie mozna bylo tak od razu?goszen pisze:Do pompy idzie akurat jeden kabelek ( zawór), i to nie porblem, ale zostaje obrotomierz z pompy, trzeba wtyczki do sterownika, kostkę do zegarów bo tam pokazuje stan grzania świec, w zegarach inna kostka na obrotomierz i kilka innych rzeczy.
i to cała prawda , nie chce spłonąć w samochodzie w lesie, daleko od domugoszen pisze:(....)
PSZCZOŁA zmota
PSZCZOŁA zmota
A to przyspieszony kurs dla domorosłych elektryków na 4,5 woltaQbartx pisze:Nie mozna bylo tak od razu?goszen pisze:Do pompy idzie akurat jeden kabelek ( zawór), i to nie porblem, ale zostaje obrotomierz z pompy, trzeba wtyczki do sterownika, kostkę do zegarów bo tam pokazuje stan grzania świec, w zegarach inna kostka na obrotomierz i kilka innych rzeczy.
a po drugie pytałeś czy się da a nie co nie pasi więc blndynka z brunetką na całego
Bardzo smieszneklucz13 pisze:A to przyspieszony kurs dla domorosłych elektryków na 4,5 woltaQbartx pisze:Nie mozna bylo tak od razu?goszen pisze:Do pompy idzie akurat jeden kabelek ( zawór), i to nie porblem, ale zostaje obrotomierz z pompy, trzeba wtyczki do sterownika, kostkę do zegarów bo tam pokazuje stan grzania świec, w zegarach inna kostka na obrotomierz i kilka innych rzeczy.
zadałem pytanie czy się da no i dostałem odpowiedź , tak , ale po co jak można wymienić całą wiązkę , oryginalną . Robotę wykonam sam i będę miał pewność , że będzie działać.klucz13 pisze: A to przyspieszony kurs dla domorosłych elektryków na 4,5 wolta
PSZCZOŁA zmota
PSZCZOŁA zmota
Po prostu w moim slowniku nie funkcjonuje zwrot "nie da sie"
I nie mowie tu o amatorszczyznie bo w obu hiluxach sunny laurelu i bluebirdzie liczniki byly przelozone od diesli, obrotomierze dzialaly. sterowniki swiec przekladane z identycznych modeli w dieslu za pare groszy i wszystko bylo podlaczone jak trzeba, przejechaly te samochody w rodzinie juz po paredziesiat kkm i wymieniane sa tylko rzeczy eksploatacyjne! To tak ku wyjasnieniu co by mnie tu od amatorow nie wyzywali
relax , relax , niktu tu Ciebie od amatorów nie wyzywaQbartx pisze:Po prostu w moim slowniku nie funkcjonuje zwrot "nie da sie"I nie mowie tu o amatorszczyznie bo w obu hiluxach sunny laurelu i bluebirdzie liczniki byly przelozone od diesli, obrotomierze dzialaly. sterowniki swiec przekladane z identycznych modeli w dieslu za pare groszy i wszystko bylo podlaczone jak trzeba, przejechaly te samochody w rodzinie juz po paredziesiat kkm i wymieniane sa tylko rzeczy eksploatacyjne! To tak ku wyjasnieniu co by mnie tu od amatorow nie wyzywali
PSZCZOŁA zmota
PSZCZOŁA zmota
już kupiłem od goszena i przełożę całą .Qbartx pisze:A tak poza tym, masz zamiar kupic wiazke z jakiegos amochodu na czesci?
PSZCZOŁA zmota
PSZCZOŁA zmota
