Gotowanie termostatu :)
Kajen
Post autor: Kajen » pt gru 07, 2007 12:24 pm
Wyjalem stary termostat do pajero 1 2.5 td i co sie okazuje:
1: Zimny termostat - jest zamkniety
2: Jak go zaczalem gotowac to sie otworzyl
3: Jezeli dziala poprawnie to czemu mam zimno w aucie ?
4: Zamowilem nowy, kosztuje cale 22 zeta, zobacze jak ten drugi dziala.
Jakies pomysly ? Moze cos przytkane mam w przewodach ? Aha wskaznik temperatury troszke ponad minimum pokazuje... Nie udalo mi sie przegrzac silnika bo zrobilem z 500 kilosow tak.
Albert_N
Post autor: Albert_N » pt gru 07, 2007 2:13 pm
moze sie otwiera przy wysokiej temperaturze... trza kupic taki, co sie wczesniej otworzy ("zimowy")
Pozdrawiam, Albert
Suzuki SJ 413 1,3 SOLD
Mitsubishi L300 4x4
CRX 1.6 ED9
Balu-Balu
Post autor: Balu-Balu » pt gru 07, 2007 2:19 pm
Termostat ma wpływ na temperaturę silnika nie na jakość grzania!!!!!! Bynajmniej nie w takim stopniu. Sprawdź drążność węży, chłodniczki, zaworu/klapki. Tam szukaj przyczyny. Uszczelka głowicy cała? Ciśnienie nie idzie do ukł. chłodzenia? Może ktoś kiedyś wsypał proszek uszczelniający ukł. chłodzenia? Zatyka wszystko, razem z chłodniczką.
Miskiller
Post autor: Miskiller » pt gru 07, 2007 2:20 pm
Albert_N pisze:co sie wczesniej otworzy ("zimowy")
a nie pozniej ?
Albert_N
Post autor: Albert_N » pt gru 07, 2007 2:33 pm
khem, no wlasnie ;)
Pozdrawiam, Albert
Mitsubishi L300 4x4
CRX 1.6 ED9
Kajen
Post autor: Kajen » pt gru 07, 2007 11:50 pm
Aj, jeszcze nie wiem, widzialem nowy termostat, czeka do poniedzialku bo 10tego Matki Boskiej Pienieznej wiec w poniedzialek ugotuje obydwa razem, kolega mi podpowiedziel zeby jeszcze sprawdzic droznosc ukladu, zainwestowac jakies szelesty i kupic waz przezroczysty, wtedy bedzie widac :)
P.S. Czy przy okazji zrzucania budy z ramy warto zrobic lifta 2" ? I jak wyglada takie pajero po lifcie na standardowych gumach 215/75/15 ?
Post autor: ernil » sob gru 08, 2007 4:58 pm
Kajen pisze:(...) I jak wyglada takie pajero po lifcie na standardowych gumach 215/75/15 ?
Jak tramwaj? :)21
kudlaty_bytom
Post autor: kudlaty_bytom » ndz gru 09, 2007 2:03 pm
Kajen pisze:ugotuje obydwa razem (...) wtedy bedzie widac :)
dokładnie
możesz mieć zakamienioną nagrzewnicę i słabo grzeje kabinę
ernil pisze:
Jak tramwaj? :)21
dokładnie, ale nie jest to tragiczny widok ;) chyba, ze masz poszerzenia i takie tam róże, to będzie dziwacznie
był sobie misiek 2.6 Wagon '86
obecnie zaglądam towarzysko :)
_______________________
GG: 4366835
Kajen
Post autor: Kajen » śr gru 12, 2007 8:36 pm
Wiec, drodzy koledzy, ugotowalem dzis obydwa termostaty (stary i nowy) razem i co sie okazuje - obydwa otwieraja sie przy takiej samej temperaturze... Zaloze nowy, stary bedzie w razie czego na zamianke.
Niemniej jednak nie usunalem przyczyny niedogrzania silnika i kabiny.
Czy gdyby uszczelka byla uszkodzona to czy nie powinno byc oleju w wodzie i na odwrot ? I problemu z odpaleniem ? Dodam ze autko stalo po wypadku 2 miesiace i odpalil w sumie bez problemu, jedynie akumulator postal na prostowniku ale wiedzialem ze jest lichy. Jeszcze jutro sprawdze droznosc ukladu ale nie wiem czego oczekiwac...
Adas
Post autor: Adas » śr gru 12, 2007 8:44 pm
sprawdź czy zawór do nagrzewnicy wnętrza nie zaciął sie, masz go we wnętrzu pod plastikową obudową nad podałem przyśpieszenie (gazu ).
Nie dogrzanie silnika możesz skorygować wkładając kartonik przed chłodnicę i sprawdzisz zachowanie układu.
Wisko może masz zblokowane ?
Kajen
Post autor: Kajen » śr gru 12, 2007 9:10 pm
Oby nie wisko, z tego co sie orientuje to nie jest tania impreza... Zreszta, oby nie uszczelka tez :) Bo wszedzie potrzeba szaelestoww a zawieche mam jeszcze do roboty.
Domelski
Post autor: Domelski » wt gru 18, 2007 2:40 pm
A sprawdziłeś przy jakiej temperaturze się otwiera i czy całkowicie się otwiera? Obie czynności w stosunku do instrukcji :)
Ja bym obstawiał co innego.
Gdyby wisko było padnięte to miałbyś przegrzewający się silnik, a z tego co wyczytałem masz niedogrzany.
Poza tym ja kupiłem używane sprzęgło wiskotyczne za 250 (o dziwo nawet dobre), a nowe kosztuje dokładnie o jedno zero więcej. W sklepie www.rabit.pl (mam nadzieję że nie są to zadne lewe części ale normalnie fv dają.
Napisz co Ci dokładnie nie grzeje? Może wskaźnik temperatury masz do d...
3,5 V6
Ciężki, paliwożerny, drogi...
...ale jak se depne.
acinski
Post autor: acinski » śr sty 23, 2008 8:57 am
Jeśli wisko siądzie to silnik może tez być stale chłodzony. Mam podobny problem. Nie grzał się zupełnie. Po wymianie termostatu temp silnika poskoczyła mi do 1/3 skali ale grzanie jeszcze nie jest takie jakie być powinno. Obstawiam Wisko po po odpaleniu silnika nawet na zimno wiatrak robi mi pod maską taką wichurę, że masakra.
Dziadek 2,5TD `98
N2O
Post autor: N2O » śr sty 23, 2008 5:37 pm
to normalne że wisko dmucha na zimno, u mnie w patrolu wisko zapitala szybko praktycznie cały czas(chyba że jest -10) i żadnego problemu z nie dogrzaniem nie ma(wskazówka pion), więc może potrzeba wam termostatu o innej temperaturze otwarcia ?
GG: 3215824
acinski
Post autor: acinski » śr sty 23, 2008 6:01 pm
Termostat mam OK taki jak fabryka przykazała i grzeje wnętrze. Wyrabia na dwie nagrzewnice bez problemu ale pamiętam z poloneza (pozostałe były klimatronikami), że grzał mocniej albo może źle że tak grzał bo ojciec mi zasnął kiedyś za kierownikiem albo zasłabł. Muszę posprawdzac wisko w każdym razie, póki co jest OK.
Dziadek 2,5TD `98
