Ucięte kable przy pompie i nie tylko??
Witam, dzisiaj doznałem kolejnego szoku, ściągnąłem intercooler i co moje oczy widzą? Z pompy wtryskowej wychodzi przewód który ma wtyczkę nad cięgnem linki gazu i za tą wtyczką mam ucięte 3 kable. Co to za czujnik i czym skutkuje jego odcięcie? Kolejny niepodłączony czujnik obok czujnika temperatury, taki na jedną wsuwkę na głowicy przed pierwszym wtryskiem, i jeszcze do tego te rureczki na pokrywie zaworów nigdzie nie podłączone. Gdzie to wszystko podłączyć i czy jest sens? Samochód to misiek II 2,5TD.
ten czujnik jest od klimatyzacji , który załącza wentylator po jej uruchomieniu , gdy temperatura silnika przekracza jaką temperaturę nie wiem jaką , ale jest to powyżej 75 oC , skutkuje to tym że nie będzie Ci chodził wentylator i będziesz miał mniej wydajną klimę .
Te rureczki to czarna magi to jakieś podciśnienia , musisz skrzykną kumpla z takim autem na jakimś zlocie i popatrzeć jak to u niego jest , zrobić foty i później kombinować z ich podłączeniem gdzie i w co .
PSZCZOŁA zmota
PSZCZOŁA zmota
zrób foty i wklejelpablito pisze:najbardziej mnie interesuje ten kabelek co z pompy wychodzi uciety jest
PSZCZOŁA zmota
PSZCZOŁA zmota
