DRGANIA
BOREK78
DRGANIA
Post autor: BOREK78 » pn lut 04, 2008 8:30 pm
witam panowie moze ktoś mi pomoże mam drgania w moim miśku przy prędkosci okolo 80 km/h do 110 a potem cichnie co to moze byc? dodam jeszcze ze to nie sa drgania w kierownicy dylko w podłodze
Post autor: ernil » pn lut 04, 2008 8:59 pm
Mysle, ze przyczyna moze byc Twoj strach... :)21
Ewentualnie moze to byc agonia Miska... :cry:
Tak czy owak cos faktycznie jest nie tak 8)
goszen
Re: DRGANIA
Post autor: goszen » pn lut 04, 2008 9:14 pm
BOREK78 pisze:witam panowie moze ktoś mi pomoże mam drgania w moim miśku przy prędkosci okolo 80 km/h do 110 a potem cichnie co to moze byc? dodam jeszcze ze to nie sa drgania w kierownicy dylko w podłodze
A jak zjedziesz z bruku to też drga? :)21
Może być błoto na kołach, może być krzyżak w wale wywalony.
A najlepiej to idź do wróżki :wink: :)21 :)21 :)21
GG 3597101 tel. 602-673-905
Gerappa
Lokalizacja: Śląsk, chwilowo brak konkretnego namiaru... tu i tam, od Ameryki po Pekin
Post autor: Gerappa » pn lut 04, 2008 9:15 pm
:)21 ale cichnie od 110 w górę czy jak ,bo od 110 to i tak już nic nie słychać szczególnie jak sie ma MT- :)20 ki
zawsze pozostaje dobre nagłośnienie :)2
a tak poważnie koła masz wyważone ??
te typy tak mają !! sie przyzwyczaisz :wink:
Mitsubishi Pajero 2,8 TDI
... nie ma mocnych , a Misiek jest !
http://www.bokserywpotrzebie.pl/
BooBoo
Post autor: BooBoo » pn lut 04, 2008 9:36 pm
to może byc wszystko, począwszy od niewyważonych kół, przez umarłe amortyzatory aż po rozwarstwioną oponę.
Sprawdż wyważenie i stan opon w pierwszej kolejności.
kw99
Post autor: kw99 » wt lut 05, 2008 7:20 pm
Wywaz koła 8)
PATROL lift 10" + simex 35" SWAP JEEP 5,2 V8 :)21
Pikaś
Post autor: Pikaś » wt lut 05, 2008 7:35 pm
sprawdź półośki,albo łożyska w piastach.Ja miałem wyj.ana jedną i drżało,ale częściej przy heblowaniu niż przy stałej jeździe
gsm 501 736 409
KLforest
Post autor: KLforest » pn lut 11, 2008 6:30 pm
albo jeździj zawsze pow 110kl/h :)23 :)21
klforest długi miś z 89roku
Pikaś
Post autor: Pikaś » pn lut 11, 2008 11:32 pm
W każdej gieni w SG było to samo,do 80 ok powyżej drgania tak do 110 a potem to już rozkręcała się sama i następowała teleportacja.Co lepsi potrafili ją dachować o wał przeciwpowodziowy.
A wracając do tematu sprawdź to wszystko co było napisane ,to najczęstsze przyczyny.
gsm 501 736 409
Adas
Post autor: Adas » wt lut 12, 2008 6:57 am
może masz za twardy fotel, on powinien tłumić takie drgania :)21 zmień fotel na pewno pomoże wstaw wodny, zero drgań :)2
