Odkrecające się śruby głowicy w 2.5
cebera
Post autor: cebera » sob lut 09, 2008 7:28 pm
hejka
problemów moich ciag dalszy :( czy ktoś z was spotkał się z poluzowywującymi sie śrubami w głowicy w silniku 2.5 konkretnie chodzi o śruby zaznaczone na czerwono.
http://img206.imageshack.us/my.php?imag ... lkaww9.png
w wyniku poluzowania uszczelka do wymiany :evil:
gri74
Post autor: gri74 » sob lut 09, 2008 7:30 pm
A wcześniej włozyłeś nowe śruby ?
Diffland .pl
Diffland Classic Car .pl
i wiele innych )
cebera
Post autor: cebera » sob lut 09, 2008 7:33 pm
nie, dałem stare ale w takiej samej kolejnosci jak przed wyjęciem każda wróciła na swoje miejsce
Qbartx
Post autor: Qbartx » sob lut 09, 2008 7:35 pm
Nastepnym razem pomysl o oszczedzaniu na mniej waznych elementach ;)
ZJ 4.0 up3.5" 31x10.5 mt
cebera
Post autor: cebera » sob lut 09, 2008 7:40 pm
tu raczej nie chodzi o oszczędzanie (koszt śrub jest znikomy w porównaniu z robocizną głowicy :evil: ) a raczej ciągłą nauką mechaniki
cebera
Post autor: cebera » sob lut 09, 2008 7:43 pm
najciekawsze jest to żę kupując to auto kupiłem go z walniętą uszczelką no i podczas demontarzu te same śruby były luzne a nikt wcześniej przy glowicy nie grzebał
Qbartx
Post autor: Qbartx » sob lut 09, 2008 7:45 pm
Wkrec je jeszcze raz a nauczysz sie wykrecania urwanych szpilek z bloku ;) Glowice zakladales ta sama?
cebera
Post autor: cebera » sob lut 09, 2008 7:52 pm
hahahaaaa dobre !! !! !!
tak sie składa że inna nie pasowała :P teraz wiem że znów czeka mnie fajna robótka mam już taką wprawę że hej....
a co myślisz o preparacie przeciw odkręcaniu ??
Qbartx
Post autor: Qbartx » sob lut 09, 2008 7:55 pm
Do srub glowicy nigdy nie stosowalem szczerze mowiac, zawsze dobrze czyscilem i odtluszczalem gwinty w bloku i styka. Mam nadzieje ze przynajmniej wyczysciles to u siebie przed skrecaniem? :)
cebera
Post autor: cebera » sob lut 09, 2008 8:03 pm
tak czyscilem,szorowalem,odtluszczalem...... no i widzisz co sie porobilo, brak nowych srubek = problemy z ogrzewaniem a raczej jego brakiem przy normalnej temperaturze lub grzaniem tylko z tylu, prblemy z porannym odpaleniem no i skokami temperatury,puchnace weze,niewielkie ubytki plynu etc......
Qbartx
Post autor: Qbartx » sob lut 09, 2008 8:07 pm
A ta glowica byla sprawdzana na szczelnosc, przeswietlana itp?
LR_Olek
Post autor: LR_Olek » sob lut 09, 2008 8:14 pm
Qbartx pisze:A ta glowica byla sprawdzana na szczelnosc, przeswietlana itp?
sadzac po oszczednposciach na srubach i przeczytaniu tego
cebera pisze: tak sie składa że inna nie pasowała :P
to mozna dojsc do wniosku,ze zadnego szlifu glowicy ani jej sprawdzania nie bylo... :)21
Qbartx
Post autor: Qbartx » sob lut 09, 2008 8:15 pm
Az strach spytac czy byla planowana :lol:
Adas
Post autor: Adas » sob lut 09, 2008 8:23 pm
Qbartx pisze:Az strach spytac czy byla planowana :lol:
myślę , że po tych próbach to i blok trzeba splantować
gri74
Post autor: gri74 » sob lut 09, 2008 8:26 pm
głowica pewnie juz popękała w okolicach gniazd :lol:
Diffland .pl
i wiele innych )
Qbartx
Post autor: Qbartx » sob lut 09, 2008 8:30 pm
Niektorzy lubia uczyc sie na wlasnych bledach...ja lubie na bledach innych :)21
Pikaś
Post autor: Pikaś » sob lut 09, 2008 8:41 pm
Z mojej wiedzy wynika że powinno się wymienić śruby na nowe przed złożeniem.
gsm 501 736 409
cebera
Post autor: cebera » sob lut 09, 2008 8:45 pm
glowica byla planowana,sprawdzana na szczelnosc i robione byly zawory tak wiec byla "nowka" malo latana :D
czemu od razu miala by popekac jak nie dostala max temperatury to nic nie powinno sie jesj stac
Qbartx
Post autor: Qbartx » sob lut 09, 2008 8:46 pm
Glowica nie lubi nierownego rozkladu sil miedzy srubami czytaj naprezen :)23
cebera
Post autor: cebera » sob lut 09, 2008 8:51 pm
z tym sie zgodze ale mimo wszystko mysle ze jest cala :P i jej nic nie bedzie sruby sie nie poodkrecaly calkowicie i nie po wypadaly podczas ostrej jazdy tylko mini mini sie popuscily no ale coz ciagle pozostaje nam nierowny rozklad naprezen :cry:
Qbartx
Post autor: Qbartx » sob lut 09, 2008 8:53 pm
Masz juz wprawe wiec nie teoretyzuj tylko do roboty ;)
cebera
Post autor: cebera » sob lut 09, 2008 9:00 pm
dzieki za ostrego "kopa" do pracy,nic innego mi nie pozostaje :lol:
kw99
Post autor: kw99 » śr lut 13, 2008 7:46 am
Wkręć na LOCTAIL-u powinno powóc 8)
PATROL lift 10" + simex 35" SWAP JEEP 5,2 V8 :)21
Tarpi
Post autor: Tarpi » śr lut 13, 2008 10:32 pm
kw99 pisze:Wkręć na LOCTAIL-u powinno powóc 8)
O MATKO !! :o
To może na farbę olejną - będzie taniej :D
kw99
Post autor: kw99 » czw lut 14, 2008 5:40 am
Tarpi jak wolisz!! moze w toytoyu robia na olejnej ja polecam LOCTAIL. Chyba do tego jest jesli sie my 8) le to mnie popraw 8)
