Zepsuty ABS
Przemy
Zepsuty ABS
Post autor: Przemy » wt lut 12, 2008 10:40 pm
Potrzebuje pomocy z ABSem gdyż gdzieś sobie uciekł.... Powiedzieli mi ze najprawdopodobniej jest to wina pompy, a czy wie ktos jak można sprawidzic czy pompa ABS działa? Bo inwestować parę stówek i sie okaże nie to... to lepiej wydać na co innego...
goszen
Re: Zepsuty ABS
Post autor: goszen » wt lut 12, 2008 11:43 pm
Przemy pisze:lepiej wydać na co innego...
Jasne że szkoda! Wydaj na mnie :wink:
GG 3597101 tel. 602-673-905
gri74
Post autor: gri74 » śr lut 13, 2008 12:16 am
A jaki masz objaw ?
Diffland .pl
Diffland Classic Car .pl
i wiele innych )
Przemy
Post autor: Przemy » śr lut 13, 2008 9:46 am
Objawy sa takie ze:
-brak abs (wszystkie tarcze,klocki i wężyki nowe) oprócz czujników
-kontrolka od abs pali sie ciągle
[J. Piłsudski].
gg1196424
gebels
Post autor: gebels » śr lut 13, 2008 10:05 am
któryś czujnik pewnie jest zwalony, odłacz je wszystkie i pomierz ich oporności to będziesz wszystko wiedział
Czwarte serce :cry:
Przemy
Post autor: Przemy » śr lut 13, 2008 10:15 am
Dziękuje jurto wymontuje te graty i zobaczymy.
A jeszcze jedno pytanie mam jeśli to nie byłby ten problem to istnieje jakaś możliwość sprawdzenia pompy abs? czy to pozostaje kupić inna?
[J. Piłsudski].
gg1196424
gebels
Post autor: gebels » śr lut 13, 2008 10:26 am
Przemy pisze:Dziękuje jurto wymontuje te graty i zobaczymy.
a poco chcesz wymontowywać czujniki do mierzenia rezystancji ??
chyba lubisz sobie roboty dodawać
Czwarte serce :cry:
Przemy
Post autor: Przemy » śr lut 13, 2008 10:29 am
hmm ??
no ale chyba trzeba je odpiąć by sprawdzić czy sie mylę?
[J. Piłsudski].
gg1196424
gebels
Post autor: gebels » śr lut 13, 2008 10:47 am
Przemy pisze:hmm ??
odpiąc tak ale nie wyjmować
poszukaj tematu o ABS był wałkowany ja tez tam pisałem co i jak sam u siebie reaktywowałem go, ale znowu się z....... i nie wiem czy jeszcze bedzie mi się chciało cos z tym robić
Czwarte serce :cry:
GazMajster-G1
Post autor: GazMajster-G1 » pt lut 15, 2008 10:25 pm
CZASEM W TYCH AUTKACH LUBI PĘKNĄĆ PIERŚCIEŃ Z ZĄBKAMI NA PÓŁOŚCE,ALE TYLKO JAK ABS ZAPALA SIĘ PO RUSZENIU.
Post autor: ernil » pt lut 15, 2008 10:42 pm
Te, gazmajster, nie krzycz prosze... :roll:
Gebels, ja sie nie znam, ale gdzies kiedys czytalem, ze trzeba oscyloskopu uzyc, aby zdiagnozowac czy czujnik jest uwalony czy nie. Prawda to?
Jarek10
Post autor: Jarek10 » sob lut 16, 2008 9:54 am
Mnie też się świecił niemiłosiernie,
myślałem, że czujniki są uwalone,
ale okazało się, że nie łączył kabelek na kostce w sterowniku
(ten na przedniej konsoli w okolicach radia).
Po wyczyszczeniu styków i ponownym podpięciu, wszystko jest O.K.
pzdr.Jarek
Jeep ZJ 5.2 "96 / Mitsubishi Montero/Pajero II 3.0, Dodge Ram 1500/ Hemi 5,7
gebels
Post autor: gebels » sob lut 16, 2008 11:56 am
ernil pisze:Te, gazmajster, nie krzycz prosze... :roll:
powinno sie wtedy masz 100% pewności, ale wystarczy omomierz, jak któryś z czyjników ma inna oporność niz pozostałe a różnica jest nie duża to wystarczy na tym czujniku zamienić kabelki i będzie ABS działał, a jeśli jest duża róznica to niestety nic z tego albo wymiana czyjnika na nowy lub używke, no chyba że ktoś wyczaruje od czegoś innego
Czwarte serce :cry:
gebels
Post autor: gebels » sob lut 16, 2008 11:58 am
GazMajster-G1 pisze:CZASEM W TYCH AUTKACH LUBI PĘKNĄĆ PIERŚCIEŃ Z ZĄBKAMI NA PÓŁOŚCE,ALE TYLKO JAK ABS ZAPALA SIĘ PO RUSZENIU.
byc może, ja jak do tej pory się spotkałem w kilku miskach ale z walniętymi czujnikami, swoją drogą to szkoda że sprzedałem oscyloskop bo bym teraz pomierzył jakie impulsy daje czujnik z misia i jakies inne, to by było wiadomo co podłożyć ew. bo czujki do miśka tanie nie są (nawet używki)
Czwarte serce :cry:
GazMajster-G1
Post autor: GazMajster-G1 » ndz lut 17, 2008 12:47 am
ok. Napisz może dokładnie co się dzieję .Po włączeniu zapłonu.po odpaleniu silnika. po ruszeniu .i po próbie hamowania. napisz też jak świeci kontrolka abs (po wszyskich etapach) w ten sposób można wydedukować która część układu jest uszkodzona. Jeżeli ABS ma złączkę diagnostyki dwupinową można też zewrzeć styki w złączu i w ten sposób odzczytasz kod blędu. mam gdzieś w starych papierach liste takich błędów. a napisz tez co to za rocznik i model silnik itd. może uda się coś z tego wystrugać.
gebels
Post autor: gebels » ndz lut 17, 2008 8:52 am
GazMajster-G1 pisze:ok. Napisz może dokładnie co się dzieję .Po włączeniu zapłonu.po odpaleniu silnika. po ruszeniu .i po próbie hamowania. napisz też jak świeci kontrolka abs (po wszyskich etapach) w ten sposób można wydedukować która część układu jest uszkodzona. Jeżeli ABS ma złączkę diagnostyki dwupinową można też zewrzeć styki w złączu i w ten sposób odzczytasz kod blędu. mam gdzieś w starych papierach liste takich błędów. a napisz tez co to za rocznik i model silnik itd. może uda się coś z tego wystrugać.
ja wiem co mam uwalone bo juz raz robiłem
a kolega to pewnie ma to samo bo objawy podobne
Czwarte serce :cry:
