GALLOPER - gdzie jest tempomat? Jak włączyć ABS ? ? ? ?
: ndz lut 17, 2008 6:30 pm
autor: dominika3111
Witajcie:-)
Kupiłam właśnie Hyuandaya Gallopera z bogatym wyposażeniem...
czyli skora, klima, ...., ABS i Tempomat.
Powiedzcie mi proszę gdzie jest tempomat i jak go włączyć.
Problem mam jeszcze z ABS - nie działa.
świeci się ciągle żółta kontrolka ABS.
Ale sprawdziłam hamując i absu nie ma....
Jak włączyć ABS?
Pozdrawiam i będę wdzięczna za odpowiedzi.
Dominika
_________________
dominika
: ndz lut 17, 2008 6:37 pm
autor: kudlaty_bytom
jak świeci ABS, to moze być jakas usterka - diagnoza testerem wskaże powód, a przynajmniej gdzie go szukać
klawisz do deaktywacji ABSu może mieć narysowane auto i sktrzałki wskazujące poślizg, albo napis ABS, albo jakies inne litery oznaczające np. kontrolę trakcji
tempomat może być włączany jakimś klawiszem na przełączniku wycieraczek lub na kierownicy (raczej jest pod ręką)
a moze by tak założyć podforum Hyundai'a?
: ndz lut 17, 2008 6:47 pm
autor: Adas
Hyundai
a może trochę więcej informacji koleżanko Dominiko rok, silnik, itp
: ndz lut 17, 2008 9:13 pm
autor: goszen
To raczej czujnik ABS w jakimś kole.
Włącznik tempomatu przeważnie jest na desce "CRUASE" Albo z prawej strony obok przełącznika wycieraczek pod kierownica.
: ndz lut 17, 2008 9:43 pm
autor: Flor
tak na początek sprawdź bezpiecznik od ABS
może być spalony lub wyjęty
jest chyba w skrzynce po lewej stronie kierownicy
: ndz lut 17, 2008 10:31 pm
autor: krzysiek-gdansk
Skoro to HYUNDAI czy jak tam sie to pisze to dlaczemu w MITSUBISHI?
: ndz lut 17, 2008 10:34 pm
autor: Flor
krzysiek-gdansk pisze:Skoro to HYUNDAI czy jak tam sie to pisze to dlaczemu w MITSUBISHI?
bo to był kiedyś Misiu a i teraz jest sprzedawany w wielu krajach w sieci Mitsubishi pod nazwą Galloper
: ndz lut 17, 2008 10:35 pm
SI! Noł mor kłeszczyns.
: ndz lut 17, 2008 10:50 pm
autor: gebels
krzysiek-gdansk pisze:SI! Noł mor kłeszczyns.
matole jeden podstaw kapitalizmu nie rozumiesz
galoper to auto dla mas a misiek dla elit
to samo jest z komórkami na wschodzie, zdziwilibyscie się pod jakimi nazwami tam nokia figuruje i co ma w sobie, te w europie to zacofane jakieś normalnie
: ndz lut 17, 2008 10:57 pm
autor: Flor
gebels pisze: podstaw kapitalizmu nie rozumiesz
jakiś spec od od złowrogiej propagandy
Jak włączyć tempomat?
: wt lut 19, 2008 2:28 pm
autor: dominika3111
Hyuandai Galloper 3l benzyna + LPG, rocznik 1999r,
Jesli chodzi o tempomat to koło kierownicy jest jakiś przycisk, ale chyba ten tempmat nie działa...
powiedzcie mi proszę jak włączyć tempomat?
Problem z ABS dalej nie rozwiązany... czy ktoś jeszcze ma jakiś pomysł.
Jeśli nie to pojade podłaczyć go na komputer, ale fajnie byłoby obyć się bez tego.
Bardzo dziękuję wszystkim za takie zainteresowanie moim problemem:-)
Re: Jak włączyć tempomat?
: wt lut 19, 2008 10:25 pm
autor: Flor
dominika3111 pisze:Hyuandai Galloper 3l benzyna + LPG, rocznik 1999r,
a tak w ogóle to skąd wiesz że masz tempomat
bo ja nie miałem
: wt lut 19, 2008 10:30 pm
autor: sbb
Flor pisze:a tak w ogóle to skąd wiesz że masz tempomat
ten pan co jej sprzedał powiedział , ze to samochód jeżdzony przez niepalacą kobiete i ma abs i tempomat
: wt lut 19, 2008 10:40 pm
autor: Flor
sbb pisze:Flor pisze:a tak w ogóle to skąd wiesz że masz tempomat
czyżby miała mój
: wt lut 19, 2008 10:42 pm
autor: sbb
no i widzisz dominika? dopadłas tego co ci sprzedał
: wt lut 19, 2008 10:45 pm
autor: Flor
sbb pisze:no i widzisz dominika? dopadłas tego co ci sprzedał
mój nie miał tempomatu
ale za to odpowietrzenia mostów i skrzyni wysoko wyprowadzone
: wt lut 19, 2008 10:46 pm
autor: sbb
jej tez nie ma przecież
: wt lut 19, 2008 10:49 pm
autor: Flor
sbb pisze:jej tez nie ma przecież
a ABS nie działał bo wymontowałem bezpieczniki
bo przy zjazdach hamulce się kończyły
: wt lut 19, 2008 10:54 pm
autor: sbb
słyszysz dominika? wetknij na miejsce bezpieczniki od abs
: wt lut 19, 2008 10:55 pm
autor: Flor
sbb pisze:słyszysz dominika? wetknij na miejsce bezpieczniki od abs
to już dawno proponowałem
: śr lut 20, 2008 1:17 pm
autor: dominika3111
dzisiaj spróbuje z tymi bezpiecznikami.
świeci mi się jeszcze ciągle kontrolka żółta "check engine", co to znaczy?
tempomat chyba mam bo jest jakiś przycisk koło kierownicy po prawej stronie na desce.
tylko nie wiem jak go włączyć, ktoś mi powiedzaiał że jeszcze muszę zrobić coś manetką od wycieraczek... próbowałam ale nic z tego:-(
może mi ktoś dokałdnie opisać jak włączyć tempomat...
było by fajnie go używać bo robie długie trasy.
dziękuję.
: śr lut 20, 2008 1:56 pm
autor: Flor
dominika3111 pisze:dzisiaj spróbuje z tymi bezpiecznikami.
dziękuję.
jak na gazie się świeci to norma
a jak na bęzynie nie gaśnie to do serwisu
: śr lut 20, 2008 8:25 pm
autor: ernil
dominika3111 pisze:(...)
tylko nie wiem jak go włączyć, ktoś mi powiedzaiał że jeszcze muszę zrobić coś manetką od wycieraczek... próbowałam ale nic z tego:-( (...)
Gdybys nie byla Kobieta, to bym powiedzial, ze powyzsze to prowokacja...
: śr lut 20, 2008 8:29 pm
autor: dominika3111
hahahah:-)
: śr lut 20, 2008 9:17 pm
autor: marcin_d
gebels pisze:
Np NCKIA:) bes kitu widziałem na allegro telefon NCKIA n73!:P:P:P
