ogromne spalanie- pomocy
kali-ira
Post autor: kali-ira » czw kwie 17, 2008 7:48 am
Witam jestem świeżym posiadaczem pajero 95 2.8 td long i po wyjechaniu pierwszego zbiornika wyszło mi że ta bestia spaliła koło 19 litrów!!!! na setkę :o Co może być przyczyną tak ogromnego spalania?Silnik chodzi bez zarzutu ,pali od pierwszego itd.prosze o pomoc :D
było Pajero 95 2.8 TD Long jest ranger 2.5td
Adas
Post autor: Adas » czw kwie 17, 2008 7:52 am
za ciężka noga i laweta na haku
kali-ira
Post autor: kali-ira » czw kwie 17, 2008 8:18 am
co do nogi to dosc lekka bo jeżdze na ogół ciezarówką i miska tak samo traktuje :D a lawet nie mam potrzeby targać
Videlec
Post autor: Videlec » czw kwie 17, 2008 8:25 am
przełącz z 4L na 2H :)2
no dobra, zeby nie było... nie dość, że nie jestem off-road to jeszcze wpadam i kasztanie :wink:
ale jak tu odpowiedzieć: napisales ze wyjeździłeś bak ale kto to moze wiedzieć w jakich warunkach, czy na trasie, czy po mieście, czy w terenie, czy do okoła komina, czy masz seryjne auto czy z modyfikacjami, czy skrzynka manual czy automat...
u mnie zwykle opije 12-13l ale jak mu podepcze po miescie to 19l tez jest realne... i nie wiem czy to jest powod by sie tym zażynać, w koncu to stary patafian o masie 2045kg bez gasnicy i kierowcy :)21
no chyba, ze te 19l to na trasie...
PIV 3,2DiD
kali-ira
Post autor: kali-ira » czw kwie 17, 2008 10:00 am
autko jak na razie :D fabryczne ,z tego co sie dowiedziałem od poprzedniego własciciela to on tez nic nie zmieniał a trasa była mieszana tj.troche w miescie troche okolice.Na co dzien to ino do pracy i nazad ok 20 km.w dwie strony .Dodam ze samochód jest swiezo po irlandzkim przeglądzie gdzie miał badane spaliny i ponoc jest ok.
aha wersja long wazy cos koło 2700.
Videlec
Post autor: Videlec » czw kwie 17, 2008 10:08 am
kali-ira pisze:aha wersja long wazy cos koło 2700.
to cos sporo :)9 , to co Ty masz rame z pełnego profilu :o
tyle wynosi dopuszczalna masa calkowita pojazdu... no ale jesli Twoje Pajero tyle wazy to masz odpowiedz dlaczego pali 19l :roll:
Ostatnio zmieniony czw kwie 17, 2008 10:30 am przez Videlec, łącznie zmieniany 1 raz.
PIV 3,2DiD
PONTAR
Post autor: PONTAR » czw kwie 17, 2008 10:29 am
kali-ira pisze:autko jak na razie :D fabryczne ,z tego co sie dowiedziałem od poprzedniego własciciela to on tez nic nie zmieniał a trasa była mieszana tj.troche w miescie troche okolice.Na co dzien to ino do pracy i nazad ok 20 km.w dwie strony .Dodam ze samochód jest swiezo po irlandzkim przeglądzie gdzie miał badane spaliny i ponoc jest ok.
To, że jest po NCT to nie znaczy, że wszysto jest OK. Mój przeszedł a cieknie jak stara [cenzura] w deszcz- irysy nie bardzo są techniczni. Jak będziesz chciał pojeździć to uderzaj do działu Wyspy. Jest nas z pięciu i małe wypadziki czasem robimy.
Co ma się wydarzyć, to się na środku drogi rozkraczy!
Misiek2,5TD'92 krótki-KL71 31x10.5x15+el.winch
kali-ira
Post autor: kali-ira » czw kwie 17, 2008 10:34 am
Videlec pisze:
masz racje mój błąd
Post autor: Mroczny » czw kwie 17, 2008 11:21 am
wtryski i turbina do sprawdzenia...
ale skoro chodzi dobrze to czy warto sie pchać w grzebanie dla tego nędznego litra oszczędności?
Videlec
Post autor: Videlec » czw kwie 17, 2008 11:31 am
pompa do regulacji...
PIV 3,2DiD
Adas
Post autor: Adas » czw kwie 17, 2008 11:49 am
może ręczny hamulec trzyma ?
Na podstawie tankowanie jednego zbiornika ciężko stwierdzić spalanie.
Przelicz to na podstawie kilku tankowań , najlepiej kilkuset :)21
acinski
Post autor: acinski » czw kwie 17, 2008 3:05 pm
wklep się na stronę www.spritmonitor.de jest wersja angielska. Wykona CI toto wszelkie statystyki a dodatkowo porównasz z innymi podobnymi pojazdami :)
Dziadek 2,5TD `98
BooBoo
Post autor: BooBoo » czw kwie 17, 2008 5:17 pm
19 litrów - żeby moj taki ekonomiczny był :D
kudlaty_bytom
Post autor: kudlaty_bytom » czw kwie 17, 2008 6:55 pm
mój 2.6 benzyna spali nawet ponad 20/100, ropa jest tańsza, co się martwisz
był sobie misiek 2.6 Wagon '86
obecnie zaglądam towarzysko :)
_______________________
GG: 4366835
mr.miron
Post autor: mr.miron » czw kwie 17, 2008 8:12 pm
kudlaty_bytom pisze:mój 2.6 benzyna spali nawet ponad 20/100, ropa jest tańsza, co się martwisz
nooo różnica 10gr./1L robi wrażenie :wink: chyba że mówimy o red bull-u
a mój pali tyle ile wleje :)21
Pozdrawiam! mr.miron 509-627-638
Pajero II 2.8TD SS
kali-ira
Post autor: kali-ira » czw kwie 17, 2008 8:37 pm
Mroczny pisze:wtryski i turbina do sprawdzenia...
kurcze zeby to był litr to bym nic nie ruszał ale różnica miedzy 12 a 19 jest spora jak dla mnie a w irl. ostatnio ropa jest droższa od benzyny
Gerappa
Lokalizacja: Śląsk, chwilowo brak konkretnego namiaru... tu i tam, od Ameryki po Pekin
Post autor: Gerappa » czw kwie 17, 2008 10:19 pm
:o 19l ??
jest czujnik temperatury sterowania silnika - sprawdz !!
może walnięty i cały czas dozuje wieksza dawkę paliwa
Mitsubishi Pajero 2,8 TDI
... nie ma mocnych , a Misiek jest !
http://www.bokserywpotrzebie.pl/
reeb
Post autor: reeb » czw kwie 17, 2008 10:34 pm
nie cieknie gdzies na powrocie? z pompy?...
czasami nawet trudno zauwazyc...
..."Najwyższym osiągnięciem jest pokonać wroga bez walki."
Sun Tzu
kali-ira
Post autor: kali-ira » czw kwie 17, 2008 11:14 pm
Gerappa pisze::o 19l ??
a gdzie takowy czujnik sie miesci?chociaz tak mniej wiecej to powinienem go znalezc
Gerappa
Post autor: Gerappa » ndz kwie 20, 2008 9:38 pm
dotyczy 2,8 tdi
1-czujnik temperatury ?? (tego nie wiem )
2-czujnik temperatury sterowania silnika dwu pinowy II
3-czujnik sterowania świec żarowych i przekaz do tablicy przyżądów
(obok świec żarowych -nie widać na zdjęciu) dwu pinowy -I
a jak co to pisz na pw
kali-ira
Post autor: kali-ira » ndz kwie 20, 2008 9:48 pm
Gerappa pisze:Obrazek
dotyczy 2,8 tdi
dzieki za fotke teraz wiem wszycho(przynajmniej mam taką nadzieje)jeden z tych czujników jest u mnie odłączony i moze to jest przyczyną paliwożernosci :)2
