Lampy tylne Pajero 2 i ich rodzaje ??
Lampy tylne są dwa rodzaje wersja z migaczem i wersja bez migacza, w tym przypadku są dodatkowe lampy w zderzaku.
Zastanawia mnie dlaczego są dwa rodzaje ? ( czy tylko w Anglii mają z migaczem)
Rozwaliłem lampę w zderzaku i przyszło mi do głowy dlaczego by nie zamienić na takie z migaczem i zlikwidować te z zderzaka ?
Co o tym sądzicie, czy można te lampy z migaczem zastosować i nie będzie problemów z przeglądem itp. ?
ja jestem tej samej mysli zeby przenies / kupic lamy na gore ale:
jesli kupisz lampy z kierunkami na gore to bedziesz musial dorobic/zamontowac jeszcze swiatlo (chyba) przeciwmieglne. popatrz na fotki samochodow wlasnie z tymi lampami i wlasnie w zderzaku (orginalnie) jest przeciwmgielne. a co do przegladu nie beda sie czepiac bo oni sami nie wiedza gdzie maja byc
[J. Piłsudski].
gg1196424
[J. Piłsudski].
gg1196424
ja mam montero czyli amerykańca i w górnych lampach miałem pomarańczowe szkła od nowości
nie wiem czy ktoś widział mój tył ale rozwiązany jest on tak:
kierunki u góry
pozycja w środku i na dole
stop w środku i na dole z tych samych żarówek co pozycja bo są dwu żarnikowe
zderzak mam gładki
wsteczne mam takie wąskie halogeny w spojlerze na dachu więc cofając mam jasność w lusterku:D
a przeciw mgielne po prostu olałem
[URL=http://g.imageshack.us/g.php?h=145&i=ds ... dsflk6.jpg][IMG]http://img145.imageshack.us/img145/6307 ... fb7516aa8f
kierunki u góry
zderzak mam gładki
Montero 3.0 V6 zmotane inaczej
wynika to z przepisow ruchu drogowego obowiazujacego w danym krajuZastanawia mnie dlaczego są dwa rodzaje ? ( czy tylko w Anglii mają z migaczem)
chodzi tu o kat z jakiego lampy w slupkach sa widoczne
jak popatrzysz sie z boku to w pewnym momencie kolo zasloni ci te lampy
dlatego wsadzili w zderzak
biedny inżynier
- Misiek Cypr
Uruchomiłem światła górne tylne odłączając moje dolne porozbijane (po okręceniu rozpadły się ). Przerobienie świateł : Trzeba w lampie (górnej) wywiercić otwory pod oprawki żarówki ponieważ są zaślepione . Proponuję użyć oprawek żarówek z lamp dolnych ponieważ kłopotliwy jest zakup oprawki na żarówkę dwu żarnikową (pozycyjne i stop). Przewody zdemontowałem z pod samochodu i puściłem wewnątrz auta. Okazało się że w moim przypadku trzeba było przedłużyć 2 przewody. Kostka w samochodzie jest pośrodku samochodu za przednimi fotelami w belce. Żeby przepuścić instalację trzeba odkręcić podłokietniki, popielniczki. i śruby od plastików ( co do tapicerki się nie wypowiem bo już dawno ją zdemontowałem). Polecam jednak zrobić nową instalację przepuszczając dwa kable 4 żyłowe w samochodzie niż demontować z pod auta, rozwiązanie myślę będzie szybsze i mniej trzeba będzie sie narobić z wyszarpywaniem instalacji. W lampach górnych umieściłem wszystkie światła , w migaczach umieściłem pomarańczową żarówkę ponieważ mam białe szkło (trzeba usunąć jeden uchwyt z żarówki bo inaczej nie chce pasować, bez niego też działa ) . światła wsteczne mam w tych małych kwadracikach co powoduje nikłą ich sprawność , ja zastosuję dodatkowe lampy oświetlające tył samochodu co i tak miałem zrobić. Robiłem to w krótkim Pajero z 92 r. Pozdrawiam.
A co z górnym szkłem ja mam takie dziwne czarne czy da się to samo szkło wymienić czy jakoś zmyć to???
1. Czyli tam gdzie cofanie tam kierunki
2. tam gdzie jest czerwone na dole to pozycje i hamulec.
3. Cofanie osobno czy te małe środkowe?
BYŁ ZMOTANY - UAZ 469B
OBECNIE MOTANY PYSIO - Pajero 2.5TD - 31''- lift 2,5 "- powoli motany
1. Czyli tam gdzie cofanie tam kierunki. --- TAK
2. tam gdzie jest czerwone na dole to pozycje i hamulec. -- Ja tu zostawiłem przeciwmgielne
3. Cofanie osobno czy te małe środkowe? --- Ja wsadziłem tam cofania nie zaszkodzi a jak komuś mało światła można do woli dokładać lamp na wsteczny
A co z górnym szkłem ja mam takie dziwne czarne czy da się to samo szkło wymienić czy jakoś zmyć to. --To są przyciemnione czerwone światła ja tam wsadziłem stop i pozycyjne nie zmywałem a raczej wymienić tego się nie da bo wklejone jest.
