snorkel
snorkel
oplaca sie takie cos z alledrogo czy lepiej zrobic samemu? bo w zasadzie kwota nienajgorsza ale czy to sie przeklada na jakosc? pytanie laika, takze mozecie krzyczec, byle gdzies tam byla odpowiedz na moje pytanie;p
http://www.allegro.pl/item377413212_sno ... _raty.html
no i jeszcze drugie pytanie, przy montazu takiego lub kazdego innego snorka, wystarczy go polaczyc z filtrem powietrza, czy cos jeszcze sie podlacza, np cos z odpowietrzen mostow czy cos?
było:
Mitsubishi Pajero I 89' 2,5TD
jest:
Nissan Patrol GRII 00' 3,0TDI
Suzuki Jimny 99' 1,3
jest:
- apede
Mnie sie cus ten wlot na gorze nie podoba, lepiej jakby byl do tylu.
Odpowietrzenia wszelakie to i tak trzeba niezaleznie pociagnac do gory wezykami. A co do snorkela, to trza jeszcze uszczelnic obudowe filtra.
Bareja wieszczem narodowym...
Już się kiedyś na temat rzeczonego urządzenia wypowiadałem na tym forum... U mnie robi od kilku miesięcy i ssie jak... smok. Wygląda jak wygląda, ale nie o wygląd tu chodzi (chyba). Wody w czasie deszczu nie bierze, w każdym razie nie odnotowałem takiego zjawiska.
Montaż zleciłem szpeniom i o ile wiem nie wymaga toto żadnych przeróbek w aucie, poza dziurą w błotniku.
biały autobus 91 rok 2,5td + autobus 94 rok 2,8td - kolekcja taka....
moze to fajnie wyglada (choc o gustach sie nie dyskutuje)
ale praktyczne to to nie jest
jedne porzadne krzaczorki w porze wiosennej (kwiaty) albo jesiennej (liscie) i filtr zapchany
nie mowiac o wodzie
gdyby chociaz z boku byly wloty
diesel i tak ssie jak smok wiec nie robi mu najmnieszej roznicy gdzie bedzie zasysal
nie mowiac o wodzie
biedny inżynier
km pisze:
teraz juz wiem ze snorkel chroni przed zalaniem deszczówką
żeby chronił przed deszczówką to takkm pisze: .
Dżip z lebiodką
daruj sobie tego pytona , za tą kwotę zmotasz z rur spustowych systemów dachowych dostępnych w supermarkecie praktyczny snorkelesey pisze:wiec co radzicie? jest jakis inny gotowiec do kupienia w miare przyzwoitej cenie? czy od razu motac to samemu ?
PSZCZOŁA zmota
PSZCZOŁA zmota
PSZCZOŁA zmota
PSZCZOŁA zmota
pochodzenie LR Defenderrort_ pisze:Filtr cyklonowy? Na alledrogo widziałem chyba taki. Ładnie zmotane.
PSZCZOŁA zmota
PSZCZOŁA zmota
- Qpa_z_polski
PSZCZOŁA zmota
PSZCZOŁA zmota
ma 2 pytania
po pierwsze
u mnie w obudowie filtra, w jego najniższym punkcie jest taki gumowy zaworek taki grzybek co przez niego ma woda wylatac jeśli jakimścudem juz sie tam dostanie
to trzeba by go chyba zatkać na stałe jak się te rure zamontuje czy nie?
drugie pytanie jest takie jak bardzo te rury hałasują jak po czarnym jedziemy ponad 100km/h
po pierwsze
szumów nie słychać a jeżdżę czasem 120 km/h , obudowę filtra musisz zdemontować , pod dolnym mocowaniem do nadkola jest mały otwór trzeba go zaślepić , zaworek ten zdemontuj i zaślep gumowym korkiem , całość pryśnij środkiem do konserwacji i uszczelniania podwozia , wcześniej trzeba też przespawać otwory dolotu powietrza , snorkel kupiłem tu http://v8.pl/product_info.php?cPath=142 ... ts_id=1059 do kompletu trzeba zakupić kolanko, rurę i kołnierz fi 60scood74 pisze:ma 2 pytania
po pierwsze
PSZCZOŁA zmota
PSZCZOŁA zmota
Aby nie zakładać nowego tematu na ten sam wątek pisze tu.
Znalazłem na alledrogo takie cudo http://www.allegro.pl/item474627903_sno ... _road.html
i pytanie co o Tym sadzicie? wiem ze to laminat i .... oraz ..... i że będzie sie woda do środka lała.....
ale może ktoś coś ciekawego napisze? na ten temat.
Pytanie jeszcze takie mam odnośnie lania się wody do filtra. Jak macie, maja rozwiązane "opróżnianie" się wody z snorkelow motanych z rur wszelakiego typu i kalibru??
[J. Piłsudski].
gg1196424
[J. Piłsudski].
gg1196424
przed motaniem swojego też przez chwile zastanawiałem się nad nim , musisz Sobie odpowiedzieć na pytania :Przemy pisze:Witam
-czy mając snorkel będziesz wjeżdżał w gęsty las gdzie 10cm poszerzenia ma znaczenie ( bo tyle on zajmuje jak go zamontujesz na bok nadkola ) ,
-czy będziesz wjeżdżał tak głęboko , że jest Ci on potrzebny ,
-czy nie wystarczy ,że przesuniesz miejsce zasysania powietrza bliżej szyby
laminat jest twardy i stosunkowo łatwo go roztrzaskać bo nie jest elastyczny .
Moja opinia to trochę zajeżdża tandetą , ale nie zawsze wygląd jest ważny
PSZCZOŁA zmota
PSZCZOŁA zmota
