Pytanie
- harcownik1979g
Pytanie
Mam pytanie jak sie nazywa czesc która postaram sie opisać. łaczy ona zwrotnice koła z reszta układu kierowniczego tam jest gwint do regulacji zbierznosci i z dwuch stron zakonczony jest gałkami . Jak to to sie nazywa i czy moze by tak ze to cos rega idzie ruszac na wszystkie strony
FIAT 600 ( czerwony pierdziel )
Sruba rzymska ? Z jednej strony masz lewy gwint, z drugiej prawy.
EDIT
No i wkrecane sa tam koncowki drazkow kierowniczych.
EDIT
Ostatnio zmieniony ndz cze 22, 2008 6:14 pm przez Kajen, łącznie zmieniany 1 raz.
- kudlaty_bytom
drążek kierowniczy
ręką można to ruszyć, ale jak lekko się porusza, to jest wyrąbany i trzeba wymienić lub zregenerować w ostateczności jak nowy kosztuje w h*j złotówek albo i więcej
na 'gałkach' nie powinno być luzu
był sobie misiek 2.6 Wagon '86
obecnie zaglądam towarzysko
_______________________
GG: 4366835
GG: 4366835
Re: Pytanie
we wszystkie strony to nie , ale jak zadajesz takie pytanie to pojedź lepiej do diagnosty niech Ci on powie czy trzeba to wymienićharcownik1979g pisze:Mam pytanie jak sie nazywa czesc która postaram sie opisać. łaczy ona zwrotnice koła z reszta układu kierowniczego tam jest gwint do regulacji zbierznosci i z dwuch stron zakonczony jest gałkami . Jak to to sie nazywa i czy moze by tak ze to cos rega idzie ruszac na wszystkie strony
To jest zewnętrzna i wewnętrzna końcówka drążka kierowniczego , bardzo ważny element układu kierowniczego jak ci wypadnie sworzeń z czopa to koła ci sie rozjadą w wszystkie strony świata , dodaj do tego dziurę w jezdni i prędkość 80km/h i masz odpowiedź
Ostatnio zmieniony pn cze 23, 2008 2:14 pm przez Adas, łącznie zmieniany 1 raz.
PSZCZOŁA zmota
PSZCZOŁA zmota
- harcownik1979g
koszt to około 70 zł za jedną końcówkę czyli 140 zł komplet plus wymiana i ewentualnie ustawienie zbieżności wszytko może kosztować do 300złharcownik1979g pisze:własnie chodziło mi o nazwe tego troszke siły trzeba urzyc zeby to poruszać i z obydwu stron jest tak samo dzieki wszystkim za pomoc teraz tylko mechanik i orientacjia ile cos takiemo moze kosztować
PSZCZOŁA zmota
PSZCZOŁA zmota
- harcownik1979g
nie wymienia sie dobrych części a na pewno nie masz wybitych aż czterech, ja stawiam na 2 zewnętrzne ( te przy zwrotnicach ) no chyba , że mechanik przy wymianie zepsuje coś to będziesz musiał wymieniać cztery sztukiharcownik1979g pisze:jesli z jednej strony sa dwie koncówki to koszt wymiany bedzie 4 X 70 zł plus robocizna plus zbierzność
PSZCZOŁA zmota
PSZCZOŁA zmota
chodziło o dziuręporeb pisze:@adas poprawilbys siegurę
PSZCZOŁA zmota
PSZCZOŁA zmota
nie wiem , może z doświadczeniaVidelec pisze:ciekawe jak to zdiagnozowales na odleglośćAdas pisze:a na pewno nie masz wybitych aż czterech
PSZCZOŁA zmota
PSZCZOŁA zmota
to ja z doswiadczenia moglbym powiedziec, ze polecialy mu wszystkie cztery
bo u mnie wlasnie tak bylo, co prawda te wewnetrzne byly w duzo lepszym stanie ale mimo wszystko lekki luz byl.
Poza tym to moim zdaniem Pajero ma trwale zawieszenie... jak sie nie jezdzi w terenie
PIV 3,2DiD
kto smaruje ten jedzieVidelec pisze:to ja z doswiadczenia moglbym powiedziec, ze polecialy mu wszystkie czterybo u mnie wlasnie tak bylo, co prawda te wewnetrzne byly w duzo lepszym stanie ale mimo wszystko lekki luz byl.
PSZCZOŁA zmota
PSZCZOŁA zmota
