Czy jest możliwość spuszczenia paliwa?
Paweł_4x4
Post autor: Paweł_4x4 » pn sie 18, 2008 3:16 pm
Ostatnio zauważyłem, że jest od spodu zbiornika paliwa w moim Pajero II śrubka. Czy jak ją wykręcę dam radę spuścić paliwo?
Pajero II `92 rok krótki 2.5TD SUPER SELECT
goszen
Post autor: goszen » pn sie 18, 2008 3:44 pm
Tak.
GG 3597101 tel. 602-673-905
Paweł_4x4
Post autor: Paweł_4x4 » pn sie 18, 2008 3:57 pm
Dzięki.
Jeżdżę już jakiś czas z wskazówką od paliwa prawie nie podnoszącą się, rezerwa się nie świeci (jak kupowałem auto to się świeciła, lecz później utrzymywałem poziom paliwa powyżej rezerwy ) chcę zobaczyć ile paliwa jest w środku a przy okazji może jakieś syfy spłyną. Mam tylko nadzieję, że ta śrubka mi się nie urwie jak wiele innych w moim aucie :-?
grzegorzh
Post autor: grzegorzh » pn sie 18, 2008 5:01 pm
Paweł_4x4 pisze:Mam tylko nadzieję, że ta śrubka mi się nie urwie jak wiele innych w moim aucie :-?
Lepiej przygotuj sobie jakiś sposób na uruchomienie auta, gdyby się nie dało jej zakręcić ;)
goszen
Post autor: goszen » pn sie 18, 2008 5:27 pm
Nie ma obaw. jeszcze mi się nie zdarzyło, żeby nie można było odkręcić i przykręcić tej śruby, a trochę tego było:)
Ostatnio zmieniony pn sie 18, 2008 6:30 pm przez goszen, łącznie zmieniany 1 raz.
grzegorzh
Post autor: grzegorzh » pn sie 18, 2008 5:45 pm
goszen pisze:Nie ma obaw. jeszcze mis ię nie zdarzyło, żeby nie można było odkręcić i przykręcić tej śruby, a trochę tego było:)
Czyli dobre wiadomości ;)
mr.miron
Post autor: mr.miron » pn sie 18, 2008 8:00 pm
mój Misior ma 13 wiosen i poszło jak masło, a następnie bez problemu się zakręciło :)2
Pozdrawiam! mr.miron 509-627-638
Pajero II 2.8TD SS
Paweł_4x4
Post autor: Paweł_4x4 » pn sie 18, 2008 9:44 pm
Spuściłem bez problemu i zakręciłem ponownie.
Wskazówka nie chciała się wychylać ponad czerwoną pierwszą kreseczkę, a jak juz się wychyliła to max. na połowę swojej grubości.
Po spuszczeniu paliwa okazało się, że jest go jeszcze 14L :o :D
Chciałem zobaczyć czy mi rezerwa świeci, przekręciłem kluczyk ale nie świeciła, wszedłem na tylny zderzak pobujałem chwilę autem i zaświeciła, może pływak się przywiesił albo co.
Potem zrobiłem tak:
-wlałem mu 4l i sprawdziłem - świeciła
- dolałem jeszcze 5L i świeciła ale nie od razu, zapaliłem auto i rozjaśniła się (nie świeciła od razu mocno)
- dolałem kolejne 5L i nadal świeciła, ale samochód był bardzo delikatnie ale był - przechylony do tyłu. Podjechałem parę metrów do przodu na równe i zgasła.
Tak jak pisali koledzy na forum jak zostaje około 10L to się można spodziewać, że zaświeci - czyli można się spodziewać, że jest jeszcze około dychy :D . W ten sposób w jaki ja sprawdzałem można się dowiedzieć czy wogóle rezerwa działa. (pomijając spaloną żaróweczkę)
