kontrolka check engine
Banko
Post autor: Banko » wt wrz 23, 2008 7:13 pm
silniczek 3l v6 swieci i gasnie o co moze chodzic ??
tel 695-288-825
chiquito83
Re: kontrolka check engine
Post autor: chiquito83 » wt wrz 23, 2008 7:33 pm
Banko pisze:silniczek 3l v6 swieci i gasnie o co moze chodzic ??
wrozka.pl/forum
Banko
Post autor: Banko » wt wrz 23, 2008 7:37 pm
chiquito83 pisze:
wrozka.pl/forum
jak zwykle konkret :)2
tel 695-288-825
damonpr
Post autor: damonpr » wt wrz 23, 2008 7:50 pm
Banko pisze:
chiquito83 pisze:
wrozka.pl/forum
Jestem tu młody i nie chcę się wymądrzać, ale po swoich doświadczeniach wiem, że kontrolka check engine potrafi zapalić się co najmniej z 1000 różnych powodów :)
Pzdr
Pathfinder R50 3.3 V6 96’
EX:Pajero II 3.0 V6 Long 98'
EX: MB W123 280CE 84'
EX: Pajero 2.5TD 87'
Wojt00
Post autor: Wojt00 » wt wrz 23, 2008 7:52 pm
Napisz więcej szczegółów.Kiedy się świeci lub gaśnie. Chyba, że nie ma żadnej reguły :o
MPII 3.0V6
Banko
Post autor: Banko » wt wrz 23, 2008 7:55 pm
reguly niestety nie ma jutro dluzej pojezdze dam znac, jak stoje w korku swieci, dam lekko gazu gasnie.
grozne to ??
tel 695-288-825
Adas
Post autor: Adas » wt wrz 23, 2008 7:56 pm
Zresetuj komputer , odłącz klemę i włącz światła . Wyciągnij wszystkie wtyczki przy pompie wtryskowej i pryśnij wd40 , jak to nie pomoże to szukaj w instalacji .Gdzieś jest zaśniedziały styk
damonpr
Post autor: damonpr » wt wrz 23, 2008 7:58 pm
Banko pisze:reguly niestety nie ma jutro dluzej pojezdze dam znac, jak stoje w korku swieci, dam lekko gazu gasnie.
grozne to ??
Nie koniecznie, najlepiej kompem sprawdzić. Być może masz gówniane paliwo, ja pracuję w Volvo i dość często klientom po zatankowaniu złej jakości paliwa wyskakuje check.
Ale jak już napisałem, tej kontrolki może być 1000 powodów...
Banko
Post autor: Banko » wt wrz 23, 2008 8:04 pm
Adas pisze:Zresetuj komputer , odłącz klemę i włącz światła . Wyciągnij wszystkie wtyczki przy pompie wtryskowej i pryśnij wd40 , jak to nie pomoże to szukaj w instalacji .Gdzieś jest zaśniedziały styk
dzieki za pomoc :)2
walnieta jest prawa przednia lampa moze to byc przyczyna ??ale w sumie co ma lampa do silnika ??
tel 695-288-825
Banko
Post autor: Banko » wt wrz 23, 2008 8:08 pm
damonpr pisze:
grozne to ??
czyli to raczej nic groznego ?? ;)
tel 695-288-825
Karson
Post autor: Karson » wt wrz 23, 2008 8:20 pm
no no Bartuś, widzę że zakup zrealizowany :wink:
podjedź kiedyś się pochwalić :)2
SCARAB TEAM
Land Rover rullez :)21
Banko
Post autor: Banko » wt wrz 23, 2008 8:44 pm
Karson pisze:no no Bartuś, widzę że zakup zrealizowany :wink:
podjade - jak skoncze :wink:
zaczynam od poniedzialku i robie z doskoku :(
koncepcja jest :)2
tel 695-288-825
