kontrolka check engine
: wt wrz 23, 2008 7:13 pm
silniczek 3l v6 swieci i gasnie o co moze chodzic
- samochodowe rajdy terenowe - forum serwisu www.rajdy4x4.pl -
http://www.forum4x4.pl/
wrozka.pl/forumBanko pisze:silniczek 3l v6 swieci i gasnie o co moze chodzic
jak zwykle konkretchiquito83 pisze:wrozka.pl/forumBanko pisze:silniczek 3l v6 swieci i gasnie o co moze chodzic
Jestem tu młody i nie chcę się wymądrzać, ale po swoich doświadczeniach wiem, że kontrolka check engine potrafi zapalić się co najmniej z 1000 różnych powodówBanko pisze:jak zwykle konkretchiquito83 pisze:wrozka.pl/forumBanko pisze:silniczek 3l v6 swieci i gasnie o co moze chodzic
Nie koniecznie, najlepiej kompem sprawdzić. Być może masz gówniane paliwo, ja pracuję w Volvo i dość często klientom po zatankowaniu złej jakości paliwa wyskakuje check.Banko pisze:reguly niestety nie ma jutro dluzej pojezdze dam znac, jak stoje w korku swieci, dam lekko gazu gasnie.
grozne to
dzieki za pomocAdas pisze:Zresetuj komputer , odłącz klemę i włącz światła . Wyciągnij wszystkie wtyczki przy pompie wtryskowej i pryśnij wd40 , jak to nie pomoże to szukaj w instalacji .Gdzieś jest zaśniedziały styk
czyli to raczej nic groznegodamonpr pisze:Nie koniecznie, najlepiej kompem sprawdzić. Być może masz gówniane paliwo, ja pracuję w Volvo i dość często klientom po zatankowaniu złej jakości paliwa wyskakuje check.Banko pisze:reguly niestety nie ma jutro dluzej pojezdze dam znac, jak stoje w korku swieci, dam lekko gazu gasnie.
grozne to
Ale jak już napisałem, tej kontrolki może być 1000 powodów...
podjade - jak skonczeKarson pisze:no no Bartuś, widzę że zakup zrealizowany![]()
podjedź kiedyś się pochwalić
