lordmietek
Post
autor: lordmietek » pn paź 27, 2008 10:03 pm
od tygodnia jestem posiadaczem pajero IV 3.2 Di-D
i mam pytanie do uzytkownikow:
Czy chip tuning oferowany przez mitsubishi nie jest szkodliwy dla skrzyni biegow i silnika?
z gory dzieki
Ostatnio zmieniony pn paź 27, 2008 10:24 pm przez
lordmietek, łącznie zmieniany 1 raz.
ramzes
Post
autor: ramzes » pn paź 27, 2008 10:11 pm
a nie lepiej zapytac było w ASO :??
tutaj raczej mało kto sie zajmuje chip tuningiem .. raczej myślimy co zrobić żeby wsadzić wieksze koła
tyle filozofii.
era Hdi
BYŁ-> Samurai, Y60 ..
goszen
Post
autor: goszen » pn paź 27, 2008 10:16 pm
hm, ten z serwisu nie jest najlepszy, ja chipowałem IV ki, i czuję to.
Silnik 3,2 ma pod obciążeniem tylko ok 150 km, więc na tą masę jest to mało, Po założeniu chipa wzrasta do jakieś 187 KM. i 466Nm.
Przyspieszenie od 40 do 113 skróciło się o 4,5 sek.
GG 3597101 tel. 602-673-905
lordmietek
Post
autor: lordmietek » pn paź 27, 2008 10:22 pm
a jak wyglada to z gwarancja?
i jeszcze jedno:
o ile maleje/rosnie spalanie?
goszen
Post
autor: goszen » wt paź 28, 2008 7:10 am
Na trasie ok 2 l, w mieście ok 1,5. Tak.
Gwarancji nie tracisz, w arazie wizyty odpinasz go.
Gene
Post
autor: Gene » wt paź 28, 2008 8:07 am
Widzialem wydruki
Zbyszka i bylem bardzo milo zaskoczony. Jego patent jest bardzo fajny.
TomaszRT
Post
autor: TomaszRT » wt paź 28, 2008 8:17 am
goszen pisze:Silnik 3,2 ma pod obciążeniem tylko ok 150 km
Co to znaczy, że pod obciążeniem ma ?
goszen
Post
autor: goszen » wt paź 28, 2008 8:54 am
TomaszRT pisze:goszen pisze:Silnik 3,2 ma pod obciążeniem tylko ok 150 km
czyli moc 170 KM ma jak jest bez alternatora, klimy, pompy wspomagania itd. A z tymi urządzeniami ma tylko nie całe 150KM
TomaszRT
Post
autor: TomaszRT » wt paź 28, 2008 9:10 am
dzięki
Piotrul
Post
autor: Piotrul » wt paź 28, 2008 12:22 pm
goszen pisze:Na trasie ok 2 l, w mieście ok 1,5. Tak.
Ale rośnie czy maleje to spalanie??
Alfa Romeo Sprint.
ap4x4
Post
autor: ap4x4 » wt paź 28, 2008 12:31 pm
Piotrul pisze:goszen pisze:Na trasie ok 2 l, w mieście ok 1,5. Tak.
Oczywiście maleje
SUPER Y61 3.0 DIT SUPER
goszen
Post
autor: goszen » wt paź 28, 2008 12:52 pm
Maleje, ma mniejsze obroty przy wyższych prędkościach.
scood74
Post
autor: scood74 » wt paź 28, 2008 2:20 pm
goszen pisze:Piotrul pisze:goszen pisze:Na trasie ok 2 l, w mieście ok 1,5. Tak.
Maleje,
znaczy co że zmieniają sie przelożenia w skrzynce i mostach
jak moze miec mniejsze obroty przy wiekszej prędkości
przy 100km/h bedzie miał tyle obrotów silnik ile wynika z przelożenia tak mnie sie wydaje a nie z mocy silnika
był misiek II, long, 4M40 i niedlugo coś znowu będzie
TomaszRT
Post
autor: TomaszRT » wt paź 28, 2008 2:27 pm
scood74 pisze:przy 100km/h bedzie miał tyle obrotów silnik ile wynika z przelożenia tak mnie sie wydaje a nie z mocy silnika
Dobrze Ci się wydaje.
goszen
Post
autor: goszen » wt paź 28, 2008 3:19 pm
scood74 pisze:goszen pisze:Piotrul pisze:
Maleje,
tia.
goszen
Post
autor: goszen » wt paź 28, 2008 3:21 pm
Moc sie mierzy przez obroty, a nie prędkość.
Ale nie chce mi się tlumaczyć.
hpx4000
Post
autor: hpx4000 » wt paź 28, 2008 3:26 pm
Też by mi się nie chciało jak bym walną jakąś głupotę
ale może jednak opowiesz jak to chip wpłyną na ilość obrotów przy danej prędkości, to będzie ciekawe.
PS. nie pisz tylko że moc można wyliczyć z momentu i obrotów bo niema to nic wspólnego z chipem.
Ostatnio zmieniony wt paź 28, 2008 3:46 pm przez
hpx4000, łącznie zmieniany 1 raz.
darkman
Post
autor: darkman » wt paź 28, 2008 3:28 pm
Gene pisze:Widzialem wydruki
z 373Nm / przy 2000 obr/w automatcie/ na 466Nm, to ładny wynik, choć nie powiedziałbym żeby tej konstrukcji brakował momentu fabrycznie mimo, że ten segment aut/konkurencja ma zwykle pod 400.
goszen
Post
autor: goszen » wt paź 28, 2008 3:54 pm
hpx4000 pisze:Też by mi się nie chciało jak bym walną jakąś głupotę
mnierzylismy na powąznym sprzęcie, przed chipem miał 2200 obr przy prędkości 100km, po ma 1900 obr przy prędkości .100km
Większ moc mniej potrzeba energi na wykonanie paracy.
hpx4000
Post
autor: hpx4000 » wt paź 28, 2008 4:05 pm
Zdradź nam która to hamownia? Warto wiedzieć aby tam przypadkiem nie jeździć
Masz wykresy z hamowni?
TomaszRT
Post
autor: TomaszRT » wt paź 28, 2008 4:17 pm
hpx4000 pisze:Zdradź nam która to hamownia? Warto wiedzieć aby tam przypadkiem nie jeździć
Sprzęgło przestało się ślizgać po prostu.. ot filozofia
goszen
Post
autor: goszen » wt paź 28, 2008 4:21 pm
Moze i tak.
Wracając do tematu nie znam się aż tak żeby bronić tej teorii.
Ale poczytam trochę, żeby mieć jakieś pojęcie o tym.
acinski
Post
autor: acinski » wt paź 28, 2008 6:34 pm
To proste jak drut. Skoro silnik uzyskuje większy moment obrotowy i to z tego co widzę zdecydowanie wieszy to łatwiej jest mu ciągnąć ciężkie auto czyli potrzebuje mniej pary aby pokonać opory toczenia powietrza itd. Idąc zatem tym tropem skoro skrzynia automatyczna ma uślizg to obroty mogły ulec zmianie. Najlepiej byłoby to sprawdzać na biegu z lockup'em, wtedy obroty będą zawsze te same (zapięte na sztywno) ale można sprawdzić spalanie
Dziadek 2,5TD `98
maciek maciek
Post
autor: maciek maciek » wt paź 28, 2008 6:52 pm
Witam, w moim v 60 po zainstalowaniu boxa , jest zauważalny przyrost mocy i momentu obotowego , jeżeli zaś chodzi o obroty i prędkosci , to z powodu wyższego momentu skrzynia zmienia biegi przy niższych prędkościach obrotowych , natomiast na piątym biegu 100 km/h jest przy takich samych obrotach jak wcześniej .
V60 E70 E84 BJ45
goszen
Post
autor: goszen » wt paź 28, 2008 10:25 pm
W moim skrzynia została dostosowana do nowych parametrów.
