wynalazek?
: wt gru 02, 2008 2:00 pm
autor: Przemy
: wt gru 02, 2008 2:19 pm
autor: acinski
Na chłopski rozum to nijak. Wystarczy resor zmienić i taniej wyjdzie niż taka rzeźba. Taką mam koncepcję. Niby po co sprężyna podciągająca inną sprężynę, trzeba podciągnąć tę pierwszą i cześć
: wt gru 02, 2008 3:27 pm
autor: scood74
tu jest więcej p tym wynalzzku dziwnym
http://www.hitchestogo.com/Roadmaster.htm
ni chuja niewiem po co to takie zagmatwane
na mój troche politechniczny rozum to działa przrzeciwnie do siły prostującej resor znaczy utrzymuje go w stanie wstępnego napiecia
ograniczajac ugiecie zawieszenia po załadowaniu auta
chyba??????
: wt gru 02, 2008 3:39 pm
autor: Mroczny
bardziej skomplikowana i zawodna opcja zwiększająca sprężystość elementu - osiągniesz zbliżony efekt dodając sprężynę pionowo, dokładając pióro lub naprawiając posiadane resory
: wt gru 02, 2008 3:53 pm
autor: Przemy
Kupi i zakładać to ja tego nie chcę.
Tylko pierwszy raz takie "coś" widzę i po prostu pytam....
: wt gru 02, 2008 3:59 pm
autor: acinski
No i słusznie. Sam byłem ciekaw czy kto coś wymyśli ale tak jak się spodziewałem, takie placebo jak magnetyzer tyle, że o ile magnetyzer nie robi nic to to badziewie usztywni pojazd na resorach i tak mający kiepskie resorowanie
Nośność to jednak lepiej dodatkowym piórem zapewniać
: wt gru 02, 2008 4:04 pm
autor: Adas
jak na mój gust to jest wzmocnienie resora na czas przewozu przyczepy , aby zbytnio go nie rozkapczyć
: ndz gru 07, 2008 2:29 pm
autor: Domelski
Może to być ciekawy pomysł kiedy nie ma miejsca na dodatkową sprężynę no i plus w łatwiejszym montażu. Tylko czy nie lepiej wtedy poszukać jakiegoś mocniejszego resora (o ile są)?
: ndz gru 07, 2008 5:04 pm
autor: Adas
Domelski pisze:Może to być ciekawy pomysł kiedy nie ma miejsca na dodatkową sprężynę no i plus w łatwiejszym montażu. Tylko czy nie lepiej wtedy poszukać jakiegoś mocniejszego resora (o ile są)?
po co jak sporadycznie ciągniesz przyczepę
: ndz gru 07, 2008 10:25 pm
autor: Domelski
To i racja. A tak na wyjazd na miesiąc z campingiem albo po nowe używane auto
zakładasz i masz.
