Problem z hamulcami PII
Przemy
Post autor: Przemy » wt lut 03, 2009 3:24 pm
Problem polega na tym iż jak silnik chodzi i wciska sie pedał hamulca to on wchodzi w podłogę jak się pąpnie ze 2 razy to już jest twardy ale gdy się będzie go mocno wciskać w podłogę to czuć że lekko schodzi w dól. Dzieje się to tylko przy chodzącym silniku wiec może wina vacu? Bo gdyby pompa przepuszczała to chyba na wyłączonym silniku było by to samo?
Hamulce są odpowietrzone, zmienione tarcze, klocki, gumki, tłoczki tył, przewody gumowe oraz metalowe.
[J. Piłsudski].
gg1196424
Re: Problem z hamulcami PII
Post autor: ernil » wt lut 03, 2009 4:25 pm
Skad pewnosc, ze odpowietrzone? Jak odpowietrzales? Korektor uwzgledniles?
Przepuszczanie: nalales nowego plynu -> wyplukales syf z pompy -> przepuszcza.
scood74
Post autor: scood74 » śr lut 04, 2009 7:35 am
Przemy pisze: Dzieje się to tylko przy chodzącym silniku wiec może wina vacu? Bo gdyby pompa przepuszczała to chyba na wyłączonym silniku ?
gdyby to było vacu to pedał byłby twardy bo wspomagania by niebyło a pedał schodzi przy zapalonym silniku bo wlasnie jest wspomaganie i siła działajaca na tłoczek jest faktycznie wieksza niz bez silnika tak min sie wydaje
jak sprobojesz przytrzymać pedał mocno przy wylączonym silniku to tez pewnie bedzie schodzł ale wolniej
ja stawiam na pompe ham
ciekawe czy robia reperturki uszczelnień do tych pompek czy cała pompke trzeba mieniac ????
był misiek II, long, 4M40 i niedlugo coś znowu będzie
Post autor: ernil » śr lut 04, 2009 9:54 am
Reperaturki wystepuja, ale watpie, zeby pomogly. Sprobowac jednak nie zaszkodzi. Najpierw niech dobrze odpowietrzy hamulce, pozniej niech sie zajmie pompa.
Post autor: ernil » śr lut 04, 2009 9:58 am
Reperaturki wystepuja, ale watpie, zeby pomogly. Sprobowac jednak nie zaszkodzi. Najpierw niech dobrze odpowietrzy uklad, pozniej niech sie zajmie pompa.
N2O
Post autor: N2O » ndz lut 08, 2009 2:29 pm
Jeśli z tyłu są bębny to sprawdź czy są dobrze wyregulowane, A w dieslu to częste zjawisko że pedał po dłuższym przytrzymaniu wpada do podłogi.
GG: 3215824
Przemy
Post autor: Przemy » ndz lut 08, 2009 6:26 pm
tarczo bębny są z tyłu. Zmieniłem na nowy plyn hamulcowy. Przepompowałem wsio i dalej to samo. Pozostaje jeszcze tylko pompa. I tak się zastanawiam nad tym zestawem reperaturek.
[J. Piłsudski].
gg1196424
goszen
Post autor: goszen » pn lut 09, 2009 8:59 am
Przemy pisze:tarczo bębny są z tyłu. Zmieniłem na nowy plyn hamulcowy. Przepompowałem wsio i dalej to samo. Pozostaje jeszcze tylko pompa. I tak się zastanawiam nad tym zestawem reperaturek.
Reperaturki nie sa najlepszym rozwiązaniem, często jest tak, że pomaga ale na trochę o ile wogóle pomoże.
GG 3597101 tel. 602-673-905
Przemy
Post autor: Przemy » wt lut 10, 2009 9:26 pm
to co lepiej pompę używaną? Tylko znów jest niewiadomą ile ona pochodzi.
[J. Piłsudski].
gg1196424
Post autor: ernil » wt lut 10, 2009 9:30 pm
N jak nowa. Hamulce to ostatnia rzecz, na jakiej powinno sie oszczedzac.
Przemy
Post autor: Przemy » wt lut 10, 2009 9:45 pm
to wiem dlatego wszystkie przewody, tarcze, klocki, reperaturki zacisków nawet tłoczki są nowe, pozostaje tylko ten problem i chyba to jest ta cholerna pompa....
[J. Piłsudski].
gg1196424
Post autor: ernil » wt lut 10, 2009 9:54 pm
Nikt nie mowil, ze bedzie latwo :)21
TomaszRT
Post autor: TomaszRT » wt lut 10, 2009 9:56 pm
ernil pisze:Nikt nie mowil, ze bedzie latwo :)21
Oddałeś Mrocznemu ściągacz do sprężyn ?
Post autor: ernil » wt lut 10, 2009 10:07 pm
TomaszRT pisze: Oddałeś Mrocznemu ściągacz do sprężyn ?:)21
Oczywiscie, ze nie :)21
Jak od niego bralem to nie wspominal, ze mam oddac :)21 A zgodnie z zasada "i nie ważne czyje co je - ważne to je co je moje" zaanektowałem je do swojej zielonej skrzynki z kluczami 8)
Jak chcesz, to wpadnij - skrzynka lezy w grazu, garaz otwarty, brama wjazdowa sie zepsula, wiec otworzysz recznie a pies... no to juz Twoj problem :)21
Chyba żeś cnotą cierpliwosci hojnie obdarzony przez nature, to czekaj az jakas trudna misja zagoni mnie w rubieże Blond-Pieknosci - jak nie zapomne to wezme ze soba :wink:
TomaszRT
Post autor: TomaszRT » wt lut 10, 2009 10:09 pm
Pożycz proszę.. jutro bym przyjechał..
Post autor: ernil » wt lut 10, 2009 10:10 pm
Ależ z przyjemnoscią - tylko nie zapomnij mi oddać :)21
TomaszRT
Post autor: TomaszRT » wt lut 10, 2009 10:12 pm
Się ino zastanawiam jeszcze, czy aby nie jest on zbyt duży do sprężyn w Coilu.. :roll:
Post autor: ernil » wt lut 10, 2009 11:10 pm
Utniesz i przyspawasz :)21
