Sprzęgło?
Browning
Sprzęgło?
Post autor: Browning » czw lut 12, 2009 2:02 pm
Witam. Podczas jazdy myślałem że wyskoczył mi bieg (nigdy nie wyskakiwały no ale pomyślałem sobie że może to ten pierwszy raz...) Wrzuciłem go ponownie ale samochód już nie ciągnął. W tej chwili mam wszystkie biegi, ładnie, płynnie skrzynka chodzi ale auto nie chce jechać... Pedał sprzęgła nie zmienił pozycji. Jest może minimalnie miększy (a może już mi się wydaje?? :)16 ). Przy 4x4 też nie chce jechać. Gaszę auto, wrzucam bieg i odpalam bez sprzęgła- pierwszy raz tak jakby minimalnie chciał szarpnąć do przodu, teraz już nic... Zachowuje się tak jakby na reduktorze miał Neutral (N) ustawiony. Pytanie moje teraz do Was... Sprzęgło się skończyło?? :)11 :)11 :)11 :)11 :evil: :)15 Jeżeli nie sprzęgło to gdzie jeszcze szukać przyczyny...??
Zielony Autobus 2,7TDi
Re: Sprzęgło?
Post autor: Kabal » czw lut 12, 2009 2:06 pm
U mnie w miśku w taki właśnie sposób szczezło sprzęgło. Przygotuj się więc na wydatek. Ja założyłem produkt AISIN i mogę z czystym sumieniem polecić.
Browning
Re: Sprzęgło?
Post autor: Browning » czw lut 12, 2009 2:11 pm
http://moto.allegro.pl/item548632544_sp ... 2_5td.html
Heh, no właśnie coś mi się tak tez wydaje że to będzie sprzęgło. Takie jak w linku podałem założyłeś?
acinski
Re: Sprzęgło?
Post autor: acinski » czw lut 12, 2009 2:15 pm
Słyszałem o przypadku przyblokowania siłownika sprzęgła. To bardzo prosty patent. Właź pod furę i sprawdź czy wciskając pedał sprzęgła siłownik odchyla łapę wysprzęglika czy stoi. Jeśli działa to większy kłopot. Tarcza jest standardowo dociskana przez docisk więc bez odciągnięcia tarczy przez łapę wysprzęglika nie można zapalić silnika inaczej niż na luzie. Tarcza musiałaby się rozpaść na wióry, żeby nie zasprzęglał albo urwać się z osi więc jeśli łapa działa a i tak odpalisz na biegu to chyba skrzynia padła. No chyba, żę jakimś cudem urwało wszystkie lasze z docisku :) Nie wiem jak wygląda sprawa urwanego łańcucha reduktora. Może wtedy da się odpalić na biegu a i tak nie jedzie ? To tylko teoretyzowanie. Dawno nie miałem manuala.
Dziadek 2,5TD `98
Browning
Re: Sprzęgło?
Post autor: Browning » czw lut 12, 2009 2:39 pm
Dodam że zrobiłem tym samochodem ponad 150tys i sprzęgła nie było jak na razie potrzeby wymieniać :oops:
Re: Sprzęgło?
Post autor: Kabal » czw lut 12, 2009 3:03 pm
wygląda na to, że właśnie takie montowałem, kupował mój mechanik, cena wtedy (2007 rok) była nieco wyższa. Droższe niż to z linka było nawet sprzęgło valeo.
A tarcza faktycznie rozsypała się kompletnie u mnie. Przebieg auta wtedy to ok 170 tys km.
Awaria nastąpiła nagle, bez ostrzeżenia.
Browning
Re: Sprzęgło?
Post autor: Browning » czw lut 12, 2009 3:12 pm
Kabal pisze:Awaria nastąpiła nagle, bez ostrzeżenia.
To mnie trochę pocieszyło... Zobaczymy co powiedzą jeszcze inni Koledzy... Tak czy inaczej dopiero na środę mam mechanika umówionego... :)16 :)16 :)16
mr.miron
Re: Sprzęgło?
Post autor: mr.miron » czw lut 12, 2009 6:19 pm
Rozleciała się okładzina na tarczy sprzęgła, targaj skrzynię i zamawiaj sprzęgło.
Pozdrawiam! mr.miron 509-627-638
Pajero II 2.8TD SS
scood74
Re: Sprzęgło?
Post autor: scood74 » czw lut 12, 2009 8:43 pm
tarcza sprzegłowa sie rosleciała
ja miałem identyczny objaw jak mi sie zmielił ten tłumik drgań w tarczy sprzegłowej z tymi sprzezynami wewnątrz tarczy
zmieliło to wszystko dokładnie
sprezyny powypadały
i było tylko przy zapalonym silniku delikatnie słuychac takie chrobotanie ale ciche jak resztki tarczy o siebie sie ocierały
był misiek II, long, 4M40 i niedlugo coś znowu będzie
Browning
Re: Sprzęgło?
Post autor: Browning » czw lut 12, 2009 9:07 pm
No u mnie właśnie nic nie słychać... Sam nie wiem czy się z tego powodu cieszyć czy nie...
Browning
Re: Sprzęgło?
Post autor: Browning » wt lut 17, 2009 12:22 pm
Zrzucili dzisiaj skrzynkę... Powód: sprzęgło :)21. Podobno tarcza się rozsypała...
acinski
Re: Sprzęgło?
Post autor: acinski » wt lut 17, 2009 4:20 pm
Czyli cieszyć się i wymieniać, wymieniać :)
Dziadek 2,5TD `98
Browning
Re: Sprzęgło?
Post autor: Browning » czw lut 19, 2009 6:21 pm
Sprzęgło wymienione,wszystko uszczelnione... :)2 Jazda dużo lepsza niż przed wymianą... :)21
Domelski
Re: Sprzęgło?
Post autor: Domelski » pn mar 02, 2009 10:55 pm
I zapanowała radość :)21
3,5 V6
Ciężki, paliwożerny, drogi...
...ale jak se depne.
Browning
Re: Sprzęgło?
Post autor: Browning » wt mar 03, 2009 4:54 pm
Domelski pisze:I zapanowała radość :)21
Na duszy, gorzej z kieszenią... :)16
damonpr
Re: Sprzęgło?
Post autor: damonpr » wt mar 03, 2009 10:20 pm
Browning pisze:
Pociesz się tym, że mogła paść skrzynka :)21 :)21 :)21
...a sprzęgło to wymiana eksploatacyjna.
Pzdr
Pathfinder R50 3.3 V6 96’
EX:Pajero II 3.0 V6 Long 98'
EX: MB W123 280CE 84'
EX: Pajero 2.5TD 87'
