Pajero - jaja z elektryka
zip09
Post autor: zip09 » pt mar 06, 2009 11:24 pm
W moim Pajero wczoraj podłączyłem przyczepę i od tego momentu świeca mi się cały czas stopy w pajero nawet jak włączę postojowe. A jak naciskam pedał hamulca na wyłączonym silniku i zapłonie to podświetla mi się licznik i te wszystkie diody które świeca się przy załączaniu świateł. Co się stało, gdzie szukać usterki ?
Adas
Re: Pajero - jaja z elektryka
Post autor: Adas » sob mar 07, 2009 7:44 am
zip09 pisze:W moim Pajero wczoraj podłączyłem przyczepę i od tego momentu świeca mi się cały czas stopy w pajero nawet jak włączę postojowe. A jak naciskam pedał hamulca na wyłączonym silniku i zapłonie to podświetla mi się licznik i te wszystkie diody które świeca się przy załączaniu świateł. Co się stało, gdzie szukać usterki ?
:o szukaj przyczyny w źle wykonanej instalacji gniazda haka
zip09
Post autor: zip09 » sob mar 07, 2009 10:19 am
no dobrze ale po odłączeniu przyczepy dalej świeci ten STOP, coś sie gdzieś musiało chyba przepalić albo zewrzeć
acinski
Post autor: acinski » sob mar 07, 2009 12:57 pm
Skoro po podpięciu przyczepy to zacznij od gniazda przyczepy i po kablach do przodu. Innej rady nie ma jak próbnik i wpinać się w instalację.
Dziadek 2,5TD `98
Qpa_z_polski
Post autor: Qpa_z_polski » sob mar 07, 2009 4:39 pm
to trzeba ubrać buty albo przestac sie integrowac z gniazdkiem :)
ps. tak ogolnie sprawdz dokladnie polaczenia przy wtyczce ja mialem pojebane to miale podobne objawy
*Pojara 2
*Vitara +most uaz
*Parchol GR...
w poszukiwaniu nowego trupa ... :)
Post autor: Eskapada » ndz mar 08, 2009 7:16 am
wtyczka robi zwarcie lub masy nie ma. Dwa tylne przewody od masy przykręcane są śrubami mocującymi tylny zderzak. Zacznij od spryskania WD40 lub podobnym środkiem lub odkręć .. :roll: utnij go u zrób nowy :wink: bo śruby od zderzaka z reguły się ciężko odkręcają
zip09
Post autor: zip09 » pn mar 09, 2009 10:37 am
juz zrobiłem dzięki za odpowiedzi, przyczyna było brak masy
temat można zamknąć :)
