Tylne światła
KML1
Tylne światła
Post autor: KML1 » sob mar 28, 2009 12:07 pm
Nie znalazłem takiego tematu.
Wczoraj wieczorem okazało się że nie działają mi tylne światła pozycyjne, musiałem wracać na przeciwmgłowych, bo tył był zupełnie ciemny.
Winą był oczywiście syf i zaśniedziałe styki oraz sparciałe przewody, zapobiegając dalszym usterką tego typu pomyślałem aby przenieść światła do normalnych lamp, widziałem że są tam miejsca do montażu oprawek tylko trzeba by nawiercić otwory.
Tutaj pytanko czy już ktoś to robił u siebie, nie wiem jakiego koloru jest ten górny klosz w lampach (u mnie jest jakiś przyciemniony), na dół można dać pozycje ze stopem, góra kierunek (o ile klosz jest pomarańczowy), ewentualnie kierunki w miejsce wstecznego (pomarańczowe żarówki), wsteczny dodatkowo jakiś zrobić , a przeciwmgłowe dać na dół gdzie teraz jest pozycja bo i tak rzadko się tego używa.
Co o tym myślicie, rozwiązało by to problem ze sparciałą instalacją i zardzewiałymi stykami.
DamnIt!
Re: Tylne światła
Post autor: DamnIt! » sob mar 28, 2009 2:09 pm
KML1 pisze:Nie znalazłem takiego tematu.
Ja mam założone tylne lampy od anglika i dzięki temu zlikwidowałem lampy w zderzaku. Zresztą tylny zderzak bez lamp też pochodzi od "brytyjczyka".
KML1
Re: Tylne światła
Post autor: KML1 » sob mar 28, 2009 10:33 pm
No zakup nowych lamp to jest jakaś opcja, ale dostosowanie obecnych będzie chyba tańsze :roll:
Na pewno się tym zajmę, tylko muszę zakupić niezbędne materiały, porobię jakieś fotki dla potomnych :wink:
Browning
Re: Tylne światła
Post autor: Browning » sob mar 28, 2009 10:47 pm
Kombinujecie :)21 :)21 :)21 Mnie się podoba tak jak fabryka wyprodukowała... :wink: Czyli światła na zderzaku... Ale podobno co kraj to obyczaj... :wink:
Zielony Autobus 2,7TDi
KML1
Re: Tylne światła
Post autor: KML1 » sob mar 28, 2009 11:01 pm
Co do podobania to nie robi mi to różnicy, ale od kilku dni jadąc wieczorami widziałem że inne auta mi mrugają, myślałem że mi się zdaje, a tu się okazuje że od ok tygodnia jeżdzę bez tylnych świateł.
Jak zajrzałem pod te lampy to masakra, widać że poprzedni właściciel już z tym walczył, kable poprzerywane i poskręcane, wszędzie syf i wilgoć, styki zaśniedziałe.
Wszystko zrobiłem i na razie jest ok, ale dzisiaj znowu była jazda w głębszej wodzie i nie ma to prawa przetrwać dłużej :)21
Stąd pomysł o zaadoptowaniu lamp górnych, tak głęboko raczej nie wjeżdżam :)
Browning
Re: Tylne światła
Post autor: Browning » sob mar 28, 2009 11:09 pm
KML1 pisze:Co do podobania to nie robi mi to różnicy, ale od kilku dni jadąc wieczorami widziałem że inne auta mi mrugają, myślałem że mi się zdaje, a tu się okazuje że od ok tygodnia jeżdzę bez tylnych świateł.
Znam ten ból :)16 Po spaleniu się żarówki stopu też poznałem ,,cuda'' świateł w tylnym zderzaku... :)21 Wyczyściłem z tony piachu, poprawiłem przewody i póki co gra...
aluluk
Re: Tylne światła
Post autor: aluluk » sob mar 28, 2009 11:20 pm
Ja mam przeniesione światła, nie ma problemu to przekładać , zastosuj oprawki żarówki z dolnych lamp kable powinny wystarczyć jeżeli nie miałeś wcześniej motane. Ja musiałem przedłużyć dwa przewody bo ktoś pokombinował jak hak robił.
Te przyciemnione są czerwone i tam dałem przeciwmgielne, w wsteczny pomarańczowe żarówki (z pomarańczowymi musiałem pokombinować jak będziesz robił to przekonasz się :D ale da się ). Jeżeli będzie problem że policaj się doczepi to będziesz musiał zapas zdjąć :)21 , ale mi się jeszcze nie przytrafiło .
Ja zlikwidowałem te dolne bo w terenie się zredukowały .
KML1
Re: Tylne światła
Post autor: KML1 » sob mar 28, 2009 11:26 pm
I o taką odpowiedz mi chodziło, a co z tymi kierunkami?
Pomarańczowe żarówki sa chyba na każdej stacji, co tam trzeba kombinować?
A i o co chodzi z zapasem, przepis jakiś ?
Browning
Re: Tylne światła
Post autor: Browning » sob mar 28, 2009 11:30 pm
KML1 pisze:A i o co chodzi z zapasem, przepis jakiś ?
Pewnie chodzi o to że zasłania prawy kierunkowskaz...
aluluk
Re: Tylne światła
Post autor: aluluk » sob mar 28, 2009 11:51 pm
dokładnie o to że zasłania, a co do żarówek to pomarańczowa ma w innym miejscu jeden bolec do montażu w oprawie
KML1
Re: Tylne światła
Post autor: KML1 » ndz mar 29, 2009 12:13 am
aluluk pisze:dokładnie o to że zasłania, a co do żarówek to pomarańczowa ma w innym miejscu jeden bolec do montażu w oprawie
No z żarówką można coś zawsze przerobić :wink:
Nie gadajcie że światła zrobili w zderzaku, właśnie przez to koło :o
poreb
Re: Tylne światła
Post autor: poreb » ndz mar 29, 2009 7:24 am
dokladnie :)2
wynika to z katu widzenia swiatel
cos mi sie obilo o uszy ze musi byc widac cos okolo 60 stopni
biedny inżynier :)21
artmit
Re: Tylne światła
Post autor: artmit » ndz mar 29, 2009 3:58 pm
Wątpie żeby problem był w zapasie na klapie. Np. nowa tojka rav4 - jak się przyjrzycie ma i światła wysoko i koło na drzwiach (i pewnie homologacje) więc dlaczego mają się czepiać naszych miśków. Ja mam też przerzucone na górę, na dole zostały kostki elektryczne , stare lampy w zderzaku robią za odblaski a klosze kierunków zamaskowane czarną izolacją. Odpada problem syfu z kół oraz co częste podczas cofania w terenie -popękanych lamp.
Artur PII V6 3.0
Arturos Pajeros
KML1
Re: Tylne światła
Post autor: KML1 » czw kwie 23, 2009 10:56 pm
No i przerobione, wszystko jest tak jak pisałem wcześniej, co do pomarańczowej żarówki to rzeczywiście nie pasuje do oprawki po białej żarówce, ale wystarczy spiłować jeden bolec :wink:
Jako wsteczne mam teraz lampkę roboczą do której musiałem pociągnąć kable, kable od lamp też musiałem troszkę przedłużyć.
Narazie spisuje się super :)2
Browning
Re: Tylne światła
Post autor: Browning » czw kwie 23, 2009 10:59 pm
Spojrzałem na fotkę i: ,,co moje Pajero tam robi??'' :)21 Co do lampy też będę musiał pokombinować... Nieduże koszty a więcej wstecznego :wink:
KML1
Re: Tylne światła
Post autor: KML1 » pt kwie 24, 2009 6:57 am
Co do ilości światła to wydaje mi się że te orginalne troszkę lepiej oświetlało po bokach, bo było po obu stronach.
Ta lampa daje bardziej punktowe światło, za to jest bardzo mocna i oświetla na sporą odległość, nie da się w nią spojrzeć gdy świeci :)21
Gdyby była wyżej to lepiej by oświetlała, dlatego gdy już zmotam dachowy bagażnik, to z tyłu na rogach będą jeszcze takie 2 szt. załączane osobno z przełącznika, w razie potrzeby. :wink:
Koszt takiej lampy to ok 35 zł + 3 zł żarówka, jakość jej wykonania dość dobra i dobrze uszczelniona.
