Pajero I '87 2,5TD problem ze sprzęgłem
polaff
Post autor: polaff » wt kwie 07, 2009 5:53 am
Witam!!!
Od niedawna jestem właścicielem Pajero I i w zasadzie od samego początku mam problem ze sprzęgłem polegający na tym, że sprzęgło nie rozłącza się całkowicie ("ciągnie").
Problem jest o tyle dziwny, że odnoszę wrażenie, że raz sprzęgło ciągnie raz mniej a raz bardziej (ciągnie w sensie rozłącza się nie do końca....).
Proszę o podpowiedź gdzie szukać przyczyny. Bo z tego co mi wiadomo hydraulicznie sterowane sprzęgła nie wymagają (nawet nie posiadają) regulacji więc nie można skasować skoku jałowego.
Pozdrawiam!!!
polaff
Pajero 2,5 TD 1998
RX 450hL 2018
RC 200t 2017
acinski
Re: Pajero I '87 2,5TD problem ze sprzęgłem
Post autor: acinski » wt kwie 07, 2009 7:01 am
Może łapa się poddała trochę albo płynu za mało albo łożysko oporowe (ale to byś słyszał). Weź kogoś do pomocy niech wejdzie do samochodu naciska pedał sprzęgła a Ty poobserwuj. Może jest jakaś nieszczelność i tłok nie jest wypychany na max'a. Są jakieś reperaturki chyba do siłownika sprzęgła.
Dziadek 2,5TD `98
polaff
Post autor: polaff » wt kwie 07, 2009 7:29 am
właśnie chciałbym rozważyć czy od razu muszę kupować całe sprzęgło czy może na razie zając się tylko sterowaniem. nie ukrywam, że stan mojego miśka nie jest za rewelecyjny, a z założenia kupiłem go jakogo drugie auto do zabawy i nie chcę od razu pakować w niego majątku jednocześnie utrzymując go przy życiu...
Pajero 2,5 TD 1998
RX 450hL 2018
RC 200t 2017
acinski
Post autor: acinski » wt kwie 07, 2009 7:37 am
Spoko spoko, dłubanie daje wiele radochy a jazda fun nieprzeciętny. Mam to samo, składam lepię usprawniam i jest coraz lepiej. :) Będzie Pan zadowoloooony :)21
Dziadek 2,5TD `98
polaff
Post autor: polaff » wt kwie 07, 2009 8:08 am
DOKŁADNIE!!!
Tylko jeszcze trzeba jakoś żonę przekonać że te wydatki są niezbędne :)12
A co do frajdy to zarówno jazda jest super jak i grzebanie i naprawianie, mam tylko nadzieję, że MISIEK nie okaże się niewdzięcznym złomem bo kiedyś już miałem jedną taką przygodę ze starym autem które chciałem sobie do porządku doprowadzić....
Pajero 2,5 TD 1998
RX 450hL 2018
RC 200t 2017
DamnIt!
Post autor: DamnIt! » wt kwie 07, 2009 8:33 am
Sprawdź poziom płynu na serwie.
Odpowietrz układ.
Misiek na kobyłki(co najmniej tylna oś), posadź pomocnika za kierownicą a sam wleź pod auto. Niech pomocnik wciska sprzęgło a Ty patrz na pracę wysprzęglika. Jeśli sprzęgło ciągnie to możesz spróbować "pomóc" wysprzęglikowi. Jeśli "pomoc" nie dała rezultatu to pewnie trzeba będzie to sprzęgło "zrobić". U mnie podobna sytuacja była chyba dzięki krzywemu dociskowi. W rezultacie rozsypała się tarcza sprzęgła.
polaff
Post autor: polaff » wt kwie 07, 2009 12:25 pm
nie pocieszyłeś mnie....
nie znam historii tego auta... czyli nie ma żadnej regulacji nigdzie :( bo jeśli jest zapowietrzony układ to ciekawe z jakiego powodu... sam się raczej nie zapowietrzył.
Pajero 2,5 TD 1998
RX 450hL 2018
RC 200t 2017
DamnIt!
Post autor: DamnIt! » wt kwie 07, 2009 12:33 pm
polaff pisze:nie pocieszyłeś mnie....
strasznie ciężko przez net autko naprawić :)21 - musisz się po prostu sam za to wziąć :)2
polaff
Post autor: polaff » wt kwie 07, 2009 4:01 pm
niestety zdaję sobie z tego sprawę:(
Pajero 2,5 TD 1998
RX 450hL 2018
RC 200t 2017
mr.miron
Post autor: mr.miron » wt kwie 07, 2009 9:11 pm
Dokładnie tak jak napisał @DamnIt! jeśli wysprzęglik osiąga pełny skok targaj skrzynie i wymieniaj sprzęgło.
Pozdrawiam! mr.miron 509-627-638
Pajero II 2.8TD SS
polaff
Post autor: polaff » wt kwie 07, 2009 9:35 pm
a jak sprawdzić czy siłownik sprzęgła osiąga pełny skok?
Pajero 2,5 TD 1998
RX 450hL 2018
RC 200t 2017
polaff
Post autor: polaff » wt kwie 14, 2009 1:47 pm
hej!!!
Kombinowałem z regulacja skoku jałowego pedału sprzęgła i nic ciekawego nie udało mi się uzyskać, skasowałem całkiem skok jałowy i nic się nie zmieniło, zwiększałem również całkowity skok pedału i też nic to nie dało. Jedno jest pewne i zawsze podczas pierwszego wciśnięcia pedału po odpaleniu auta sprzęgło rozłącza się prawidłowo, za każdym kolejnym razem ciągnie, moim zdaniem to dowód na zużycie pompy sprzęgła lub/i siłownika
Pajero 2,5 TD 1998
RX 450hL 2018
RC 200t 2017
Kajen
Post autor: Kajen » pt kwie 17, 2009 11:17 pm
To jak juz sie wylezales w tej cudownej pozycji regulujac skok pedalu, to zajzyj tam jeszcze raz i sprawdz czy Ci sie nie poci. Ja tak mam i jakos nie moge sie za to zabrac, raz na jakis czas wychodza niezle jaja jak stoje w korku :) Aha. Ja jak wymienialem swoje to za komplecik od l200 zaplacilem w okolicach 300 zeta, lozysko oporowe, tarcza i docisk, czasem idzie cos tanio wyrwac na znanym serwisie aukcyjnym. Nowka sztuka NGK. Powodzenia.
polaff
Post autor: polaff » sob kwie 18, 2009 12:14 pm
właśnie odebrałem zestaw naprawczy do pompy i siłownika sprzęgła zobaczymy jaki skutek przyniesie wymiana tych uszczelniaczy:) :)12 :)13 :wink:
Pajero 2,5 TD 1998
RX 450hL 2018
RC 200t 2017
polaff
Post autor: polaff » pt maja 01, 2009 8:34 pm
polaff pisze:właśnie odebrałem zestaw naprawczy do pompy i siłownika sprzęgła zobaczymy jaki skutek przyniesie wymiana tych uszczelniaczy:) :)12 :)13 :wink:
czy ktoś może ma patent na montaż tylnego uszczelniacza pompy sprzęgła - chodzi mi konkretnie o ten na tłoku (postaram się wkleić zdjęcie by było dokładnie wiadomo o który mi chodzi... (zaraz pójdę zrobić)
problem polega na tym, że średnica tłoka jest sporo większa niż twardego uszczelniacza... :(
Pajero 2,5 TD 1998
RX 450hL 2018
RC 200t 2017
polaff
Post autor: polaff » pt maja 01, 2009 9:29 pm
tak wygląda uszczelniacz o który mi chodzi:
http://picasaweb.google.pl/polaff/MaE?a ... 5372026162
a tak wyglądają efekty niewłaściwego montażu:
http://picasaweb.google.pl/polaff/MaE?a ... 1363092898
proszę o podpowiedź czy toś ma może jakiś patent i wskazówki jak zamontować bezbłędnie uszczelnienie tłoka pompy sprzęgła....
Pajero 2,5 TD 1998
RX 450hL 2018
RC 200t 2017
