malosc
Post
autor: malosc » śr kwie 08, 2009 1:22 pm
Mam takie oto 2 pytania do specjalistów. Pare razy zaskoczył mnie ABS podczas zjezdzania z ostrych podjazdów tyłem czy przodem, zaskoczył w tym sensie że zamiast zblokować koła to "przepuszczał". Czy nie jest tak, że prawidłowo działający ABS działa powyżej jakiejś prędkości 5 czy 10 km/h
i czy przypadkiem na załączonym reduktorze ABS nie powinien być calkowicie wyłączony
Z góry dzieki.
Malosc
Misiek II 92 LPG - daje rade
gebels
Post
autor: gebels » śr kwie 08, 2009 1:42 pm
nie
Czwarte serce
artmit
Post
autor: artmit » czw kwie 09, 2009 4:08 pm
Natomiast przy zapiętej blokadzie dyfra abs się dezaktywuje ( co przy zblokowanych kołach osi ma sens)
Artur PII v6 3.0
Arturos Pajeros
malosc
Post
autor: malosc » czw kwie 09, 2009 8:34 pm
Dyfra czyli przy zapiętej blokadzie centralnej
Czy dopiero po zapięciu tylnego dyfra
gebels
Post
autor: gebels » pt kwie 10, 2009 6:24 am
po zapięciu blokady tylnego mostu "difflock"
Czwarte serce
Richat
Post
autor: Richat » śr maja 20, 2009 11:01 pm
coś nie do końca tak jest z tym wyłączaniem abs-u
ja zwyczajnie wjeżdżając w teren wyjmuje wtyczkę przy pompie, w przyszłości zrobię wyłącznik
Jeep XJ '92 4.0 umarł
Pajero II '97 3.5 V6
Pajero II '99 2.8 TDI
Toyota LC Prado '07 dupowóz
gebels
Post
autor: gebels » czw maja 21, 2009 7:02 am
ja go zepsułem na stałe, wywaliłem oba bezpieczniki od ABS te przy Aku i mam spokój
Czwarte serce
Richat
Post
autor: Richat » czw maja 21, 2009 7:34 am
tez tak chciałem, bo w sumie jestem nauczony jazdy na samochodach bez ABS-u i mimo wszystko nawyki mi zostały stare, ale sobie myślę ze jak juz jest to niech dziala, chociaż misiek to samochód na niedzielę i od święta tylko bo mi go szkoda tak na drogach asfaltowanych katować
cacek1
Post
autor: cacek1 » sob sty 07, 2012 12:02 am
ale to jest głupie że się nie wyłącza ostatnio dosiadałem toyote j90 i tam po zablokowaniu centralnego mechanizmu ABS się dezaktywował i to samo na reduktorze
a w miśku na zjazdach się spada bo ABS przepuszcza
dorobię sobie wyłącznik on załatwi sprawe
Pachero 3,0 cabrio gekon off road team
gebels
Post
autor: gebels » sob sty 07, 2012 1:59 am
tyś głupi
ABS w miśkach mądrzejszy od nas, robi wsio by auto było sterowne, ale wystarczy wyjać bezpiecznik 20 A koło aku i jest nieaktywny a czasami to jest potrzebne
Czwarte serce
cacek1
Post
autor: cacek1 » śr lut 29, 2012 6:48 pm
gebels pisze:tyś głupi
no toś powiedział mądrość życiową przed każdym zjazdem pod maskę z kluczami dobre
a bezpiecznik jest 60 A u mnie
Richat
Post
autor: Richat » śr lut 29, 2012 8:27 pm
wyjmujesz wtyczkę przy pompie i po kłopocie, a jak ktoś leniwy to wystarczy wjechać w jakieś blotko, i zamielic 3 sec kolami i sam się dezaktywuje.
gebels
Post
autor: gebels » śr lut 29, 2012 11:39 pm
cacek1 pisze:gebels pisze:tyś głupi
głupiś są dwa bezpieczniki wyjmujesz ten 20A ten 60A to trza z kluczami wyjmowac
Czwarte serce
gebels
Post
autor: gebels » śr lut 29, 2012 11:40 pm
Richat pisze:wyjmujesz wtyczkę przy pompie i po kłopocie, a jak ktoś leniwy to wystarczy wjechać w jakieś blotko, i zamielic 3 sec kolami i sam się dezaktywuje.
nie zawsze, czasami błoto wyleci i znowu działa a w tedy na podjeździe go na heblu nie utrzymasz, a czasami od tego dużo zależy
Czwarte serce
Ryżak
Post
autor: Ryżak » czw mar 01, 2012 7:43 am
A co on przykrecony jest? Bo tez wywalic musze bezpiecznik bo mnie wkurza, jak tarka byla to mi nie hamuje jak powinien i w CB slysze abs i sunie sobie dalej na polowe pasa...
rafilon
Post
autor: rafilon » czw mar 01, 2012 8:30 pm
No mi się raz nie chciało wyjąć wtyczki od abs-u no i przy ostrym podjeździe pod górę tylny zderzak został na drzewie na samym dole.Autko nie wypitoliło a abs zadziałał tak jakby hamulców nie było.Teraz się głowię jak tu przeciągnąć kable od świateł w zderzaku do lamp głównych bo nowy zderzak to se z rur wyspawałem.
alibia1112
Post
autor: alibia1112 » czw mar 01, 2012 10:34 pm
Potwierdzam i po kłopocie
CARPE DIEM
PAHero III LONG nie seria
CLUBMan żółty
PAHERO II LONG 33 było
Richat
Post
autor: Richat » czw mar 01, 2012 10:46 pm
gebels pisze:
nie chodzi o to ze blotko zatyka czujnik, tylko o to, ze nie wszystkie kola się kręcą, dostaje jakiegoś błędu i się po prostu wyłącza ABS do czasu ponownego włączenia zapłonu.
piotr-stihl
Post
autor: piotr-stihl » pt mar 02, 2012 3:46 am
w mojej elce po włączeniu napędów abs sam się wyłącza - po rozłączeniu trzeba silnik zgasić na chwilkę
auto 98 r bez blokady tyłu
VITARA 2.0 V6-24v. sprzedana
obecnie nissan navara 2.5 tdi
cacek1
Post
autor: cacek1 » pn mar 05, 2012 9:32 pm
niby tak ALE
gdy nie zabezpieczysz obu wtyczek a pomykasz po błotku to je zachlapiesz to prędzej czy później się na tyle zabłocą że je szlag trafi
dlatego pstryczek elektryczek jest lepszy .
