hamulce i kierownica
harcownik1979g
Post autor: harcownik1979g » śr kwie 08, 2009 7:09 pm
Szukałem po forum i nie umię znaleść. A mianowicie mam pytanie jak chce wymienic klocki hamulcowe na tylnej osi w aucie takie jak ponizej która śrubę przy zacisku odkręcić górna dolna czy obie ?
2. pytanie Mam leko przekrzywione koło kierownicy < tak mi zbierznośc ustawił a kierownica nie była ustawiona rowno> wiec pojawia się pytanie, jak ona jest zamocowan na wieloklinie ? jak ją zdjąć aby naprostować czy jest to mozliwe czy trzeba zbieżnośc ustawić
Z góry dziekuje za niekasztanienie i odpowiedź na moje pytania
FIAT 600 ( czerwony pierdziel )
Przemy
Re: hamulce i kierownica
Post autor: Przemy » śr kwie 08, 2009 8:03 pm
2 śruby odkręcić, wyjąc tą część zacisku która sie "rusza". Sprawdzić śruby "przesuwki" czy luźno chodzą.
Wcisnąć tłoczysko do zacisku za pomocą, jak nie masz przyrządu to można za pomocą ścisku.
Włożyć klocki, włożyć zacisk, skręcić. Depnąć w hamulce aby tłoczysko wyszło i dopchnęło klocki. Pohamować trochę aby się dotarły.
Jak Ci tak zbieżność ustawili to jakieś papraki. Przeważnie ustawiają od razu kierownicę kręcąc końcówkami drążka.
Jeśli chcesz przestawić kierownice, to o ile sie nie mylę to pod kierownica jest 1 śruba, wyciągasz zaślepkę, odkręcasz śruba kierownicy. Ja musiałem do tego użyć ściągacza. Niektórzy napitalaja w kierownice i niby schodzi.
[J. Piłsudski].
gg1196424
harcownik1979g
Post autor: harcownik1979g » śr kwie 08, 2009 8:05 pm
dzieki za pomoc teraz mam juz jasność
Przemy
Post autor: Przemy » śr kwie 08, 2009 8:18 pm
Nie ma problemu.
Jak będziesz chciał to nawet mam foto co i jak. Robiłem dla potomnych :D
[J. Piłsudski].
gg1196424
N2O
Post autor: N2O » śr kwie 08, 2009 8:52 pm
Nie przestawiaj kierownicy - ustaw na drążkach.
GG: 3215824
mr.miron
Post autor: mr.miron » śr kwie 08, 2009 9:14 pm
N2O pisze:Nie przestawiaj kierownicy - ustaw na drążkach.
Dokładnie :)2 , kierownicą się nie powinno ruszać zwłaszcza przy air-bagu (można uszkodzić styk spiralny). Jedź na poprawkę zbieżności! Ma być równo i tyle. Poza tym, jeśli kierownicę masz przestawioną nieznacznie przesunięcie jej o jeden ząbek na wieloklinie może spowodować jej przestawienie w drugą stronę.
Pozdrawiam! mr.miron 509-627-638
Pajero II 2.8TD SS
KML1
Post autor: KML1 » śr kwie 08, 2009 9:36 pm
Kierownice ściągasz odkręcając jedną śrubkę krzyżakową od spodu, zejdzie Ci wtedy górne część od sygnału.
Później kluczem nasadowym "17" z przedłużką odkręcasz śrubę na środku, kierownice ściągasz łapiąc prawą ręką na godz 3 a lewą na 9, na przemian jedną ręką szarpiesz do siebie drugą odpychasz , robisz to szybko i zdecydowanie , kiera zejdzie bez najmniejszych problemów.
Przemy jak masz fotki to zapodaj, też mnie czeka wymiana klocków z tyłu. :wink:
poreb
Post autor: poreb » czw kwie 09, 2009 7:54 pm
nie wiem jak u was ale ja odkrecam tylko dolna srube i wysuwam gorna szpilke ktora jest na stale (nawet nie da sie dobrac klucza odpowiedniego do niej)
warto porzadnie poczyscic wszytsko bo ja juz jeden klocek zjechalem do zera :roll:
a teraz czeka mnie rozebranie tarczobebna zeby dostac sie do szczek z tylu :-?
ktos juz ma to za soba i jakas wieksza dlubanina mnie czeka ??
biedny inżynier :)21
KML1
Post autor: KML1 » czw kwie 09, 2009 8:59 pm
poreb pisze:nie wiem jak u was ale ja odkrecam tylko dolna srube i wysuwam gorna szpilke ktora jest na stale (nawet nie da sie dobrac klucza odpowiedniego do niej)
Ja już po wymianie :)21 , przed chwilką to zrobiłem.
U mnie była identyczna sytuacja, górnej śruby nie mogłem odkręcić 13-ka za mała, a 14-ka się obmykała.
Odkręciłem dolną i wysunołem górną, jeden z klocków też miałem starty do zera, wszystko oczyszczone , przesmarowane i wymienione gumki na prowadnicach.
Co do szczęk też będę musiał zajrzeć bo cienki mam ręczny :-?
rort_
Post autor: rort_ » sob kwie 11, 2009 8:22 pm
Co do cofania tłoczka, to podobno w wersji z ABSem nie jest to wskazane. Tzn. nie jest wskazane cofanie tłoczka bez odkręcenia odpowietrznika.
poreb
Post autor: poreb » sob kwie 11, 2009 8:38 pm
nikt jeszcze nie rozbieral tylnych szczek z recznego ?? :)9
wlasnie szukam jakichs zdjec jak to wyglada tam w srodku i nic nie ma
jedynie znalazlem jak maja wygladac szczeki i troche mnie zabila ich cena
http://www.nokaut.pl/oferta/szczeki-ham ... ntero.html
naszczescie juz gadalem z facetem ktory nabija okladziny na stare szczeki :)2
po cichu licze ze bedzie to prosty mechanizm podobny do samurajowskiego :)21
i japonczycy niczym mnie nie zaskocza 8)
mr.miron
Post autor: mr.miron » sob kwie 11, 2009 8:55 pm
Ja rozbierałem u siebie jak mi ręcznego zabrakło. Nastawiałem się na totalną masakrę po kilku brodach i wtopach, przebieg 250000km również nie napawał mnie optymizmem. Na szczęście miski się nie psujom :)21 i nie było tak źle. Rozbiórka poszła łatwo lekki opór stawiał tarczo-bęben ale śrubka m8 wkręcona w gwintowany otwór na tarczy załatwiła sprawę. Po zdjęciu okazało sie że wystarczyło wszystko przemyć zmywaczem do hamulców, przedmuchać psiknąć smarem w sprayu na regulator i można było boki na ręcznym sadzić :)2 :wink: . Rada - po wszystkim założyć tarczo-bęben i wyregulować szczęki takim trybikiem do którego jest dostęp od tyłu po zdjęciu takiej małej, podłużnej, gumowej, zaślepki, w dolnej części tarczy trzymającej szczęki i będzie pan zadowolony :)2 .
Niestety nie udokumentowałem tej operacji aparatem.
Pajero II 2.8TD SS
poreb
Post autor: poreb » sob kwie 11, 2009 8:59 pm
ufff
tos mnie pan uspokoil :D
bo musze sie z tym wyrobic w niecale 4 godziny-2 strony :D
ja postaram sie udokumentowac fotograficznie przebieg i zarzucic fotkami do tematu @acinski-ego "zrob to sam" :)21
acinski
Post autor: acinski » sob kwie 11, 2009 9:03 pm
Słusznie prawicie. Już niedługo kompleksowy, totalnie sfotografowany lift budy w jedynce. Niech temat rośnie w siłę, przyda się potomnym. Skończą się niektóre stale powtarzające się pytania na tej liście.
Dziadek 2,5TD `98
poreb
Post autor: poreb » sob kwie 11, 2009 9:22 pm
wydaje mi sie ze juz @animaldziobak zrobil fajna fotorelacje z liftu budy w PI :)2
acinski
Post autor: acinski » sob kwie 11, 2009 9:35 pm
Ale nie ma wielu szczegółów. Brak danych dotyczących śrub. Demontaż każdej. Są różnych długości. Frezowanie jednego dystansu. Co nam szkodzi zrobić kompendium jak już i tak będziemy to robić. Animaldziobak był inspiracją.
Dziadek 2,5TD `98
poreb
Post autor: poreb » sob kwie 11, 2009 9:41 pm
nie no jasne :D
tak tylko podrzucilem ze kiedys ten temat juz byl walkowany i mozna by tez cos z niego zaczerpnac :)2
ja napewno postaram sie wrzucic zdejcia z tylnych i przednich hamulcow
temat z egr-em tez warto by tam wrzucic bo z dokladnymi fotkami
a w lipcu bede po koleji sciagal wszystkie oslony i plastiki do konserwacji wiec tez moge cos podrzucic wlasnego :)2
acinski
Post autor: acinski » sob kwie 11, 2009 9:57 pm
Nooooo. I w ten sposób zrobi się niezły wątek :D.
Dziadek 2,5TD `98
Przemy
Post autor: Przemy » ndz kwie 12, 2009 6:44 am
Co do liftu do chyba aż takiej wielkie różnicy niema miedzy PI a PII, a do PII kiedyś wrzucałem cała fotorelacje co gdzie i jak.
[J. Piłsudski].
gg1196424
acinski
Post autor: acinski » ndz kwie 12, 2009 12:26 pm
Będziemy robić równolegle PI i PII więc będzie jak porównać. Może warto byłoby przekleić wątek do zrób to sam. Łatwiej będzie znaleźć.
Dziadek 2,5TD `98
