PAJERO 3.0 MOST
TOYKA_R
PAJERO 3.0 MOST
Post autor: TOYKA_R » wt maja 12, 2009 10:11 am
Moje pytanie jest związane z przednim mostem,mianowicie chodzi mi o to czy ktoś próbował już dopasować przedni most z jakiejś innej terenówki (przełożenia gruszka) i czy mu się to udało ??
Ostatnio zmieniony wt maja 12, 2009 3:05 pm przez TOYKA_R, łącznie zmieniany 3 razy.
***ADAM***
marcyb3
Re: PAJERO 3.0 MOST
Post autor: marcyb3 » wt maja 12, 2009 1:43 pm
proponuje się przywitać bo cię zaraz zjedzą na tym forum http://www.forum4x4.pl/viewtopic.php?f= ... &start=500
Pajero 2,5TD,87r 100KM
Niestety juz sprzedane, ale napewno jeszcze bedzie miś ale już II
gebels
Re: PAJERO 3.0 MOST
Post autor: gebels » wt maja 12, 2009 4:12 pm
LJ 70 nawet przełożenie da się zgrać
Czwarte serce :cry:
TOYKA_R
Re: PAJERO 3.0 MOST
Post autor: TOYKA_R » wt maja 12, 2009 4:35 pm
Dzięki wielkie za info.To sprawdzony patent czy wieść tak niesie?
***ADAM***
gebels
Re: PAJERO 3.0 MOST
Post autor: gebels » wt maja 12, 2009 7:26 pm
Romek Flaga prezes Żubrów zakładał komuś do LJ-tki do tyłu most od pajero z blokadą więc i sądze że przedni z tojki do miśka podejdzie, odwrócić tylko trza będzie
nawet kiedyś to u niego widziałem ale się nie przyglądałem
Czwarte serce :cry:
TOYKA_R
Re: PAJERO 3.0 MOST
Post autor: TOYKA_R » śr maja 13, 2009 6:10 am
Witam ponownie , niestety most od terano to też półmost.Obracanie mostu od LJ to to samo co od gelędy a dodatkowo mam pełną blokadę.Może nie dość jasno napisałem o co mi chodzi więc wyjaśniam jeszcze raz.Chcę Wymienić oryginalny PÓŁMOST w PI na pełny most z innej terenówki ,problem w tym żeby zgrać przełożenia i gruszkę mieć po właściwej stronie.Jeśli ktoś motał już coś takiego proszę o info.
***ADAM***
DamnIt!
Re: PAJERO 3.0 MOST
Post autor: DamnIt! » śr maja 13, 2009 7:54 am
W Pajero 2 z silnikiem 3.0V6 masz przełożenia 4.625 lub 4.875.
Gruszkę po pajerowej stronie ma:
- gela;
- Dana30;
- Dana44;
Gela jest droga, przełożenia są 4.9 - czyli ok, ma blokadę. Niestety piasta ma 5 śrub.
Dana30 - np. z Cherokee'ego - przełożenia trzeba zmieniać - 4.88 są kupienia. Ale most jest słaby i ma również piastę z 5-cioma śrubami.
Dana44 - bywała chyba jako opcja przy Cherokee'm/Grand'zie - ale trudno u nas kupić, przełożenia pewnie do wymiany będą - są 4.88 do kupienia. Piasta jak wyżej.
O ile mi wiadomo, są do obu mostów Dana części aby mieć piastę na 6 śrub. W przypadku D44 trzebaby szukać w USA gratów od Wagoneera. D30 nie pamiętam. Także szerokości mostów trzebaby sprawdzić dokładnie.
Innych mostów z gruchą po pajerowej stronie nie znam.
Natomiast najsensowniej wygląda jednak, jak już pisał @Gebels, obrócony most z Toyoty LJ70. O ile mnie pamięć nie myli, to 4.88 ma ta nowsza, z kwadratowymi światłami.
TOYKA_R
Re: PAJERO 3.0 MOST
Post autor: TOYKA_R » śr maja 13, 2009 8:09 am
Tak jak pisałem w powitaniu jest to zmota z PI i PII dół mam od 3.5 V6 SS 96r. ( zawieszenia i mosty ) tam są przełożenia chyba 4,3.. ale nie jestem pewien.Szukałem na moście oznaczenia ,ale to co znalazłem nic nikomu nie mówi.
***ADAM***
Re: PAJERO 3.0 MOST
Post autor: Mroczny » śr maja 13, 2009 8:26 am
to kup dwa mosty - przód i tył
przeca to nie koszt przy całości
TOYKA_R
Re: PAJERO 3.0 MOST
Post autor: TOYKA_R » śr maja 13, 2009 8:31 am
to jest ostateczność
***ADAM***
Re: PAJERO 3.0 MOST
Post autor: Mroczny » śr maja 13, 2009 8:34 am
a myślisz, że taniej kupisz most od geli? czy taniej przekręcisz inny?
ja bym się w słabe dany nie pchał na pewno, a już szczególnie nie dobierał przełożeń. Kup jakieś dobre, w miarę pasujące i jak najwolniejsze mosty i do dzieła
DamnIt!
Re: PAJERO 3.0 MOST
Post autor: DamnIt! » śr maja 13, 2009 8:41 am
TOYKA_R pisze:Tak jak pisałem w powitaniu jest to zmota z PI i PII dół mam od 3.5 V6 SS 96r. ( zawieszenia i mosty ) tam są przełożenia chyba 4,3.. ale nie jestem pewien.Szukałem na moście oznaczenia ,ale to co znalazłem nic nikomu nie mówi.
jeśli mosty z 3.5V6 to przełożenia masz 4.636.
TOYKA_R
Re: PAJERO 3.0 MOST
Post autor: TOYKA_R » śr maja 13, 2009 8:49 am
albo 4,875 39/8 za 10min bedę wiedział
***ADAM***
gebels
Re: PAJERO 3.0 MOST
Post autor: gebels » śr maja 13, 2009 2:56 pm
TOYKA_R pisze:Witam ponownie , niestety most od terano to też półmost.Obracanie mostu od LJ to to samo co od gelędy a dodatkowo mam pełną blokadę.Może nie dość jasno napisałem o co mi chodzi więc wyjaśniam jeszcze raz.Chcę Wymienić oryginalny PÓŁMOST w PI na pełny most z innej terenówki ,problem w tym żeby zgrać przełożenia i gruszkę mieć po właściwej stronie.Jeśli ktoś motał już coś takiego proszę o info.
widze ze kolega lubi sobie życie utrudniać, brac od tojki, mnogość przełożeń i blokad w juseju, aobrócenie mostu to znowu nie lot na księżyc, a jak juz na siłe nie chcesz mostu odwracać to wymiana reduktora na tujotowy i mostu nie trza odwracać, poszukaj u kangurów gdzieś był wątek o reduktorze z tojki w miśku, ale według mnie najtaniej most od tojki kupić i odwrócić a jak przełożenie nie zbanglaja z tujotowymi to wymienić tylny most na taki od 3.0V6 od misia i po problemie
Czwarte serce :cry:
Re: PAJERO 3.0 MOST
Post autor: Eskapada » czw maja 14, 2009 8:41 am
gebels pisze:
Najtaniej to jest jednak kupić Toyotę lub Patrola niż robić zmotę z 3 trzech aut. Dodajmy że mało doskonałych aut. Reduktor i mosty od Toyoty w połączeniu z 200 konnym wysokoobrotowym motorem z Pajero :roll: i zapewne to wszystko będzie usiłowało jeździć na 33 lub 35 calowych oponach z bieżnikiem Simex :)21
Zastanawia mnie tylko czemu ludzie budujący zmoty do RMPST nie łączą mocnych motorów z BMW z mostami, skrzyniami od Toyoty :roll: Pewnie się nie znają :)21
TOYKA_R
Re: PAJERO 3.0 MOST
Post autor: TOYKA_R » czw maja 14, 2009 8:58 am
niby kolego masz racje, to auto nie jest do RMPST a do mocnej przeprawy, w tym PI co teraz zmotałem mam blokadę 100% tył opony (33")11,5/80 R15 jodła obrócona , jest skrócony prawie o 80 cm więc zaczyna i kończy się kołem i to naprawdę sobie bardzo dobrze radzi praktycznie w każdym terenie, jedynym ograniczeniem jakie mnie hamuje jest prześwit z przodu auta,a już więcej nie da się nic zrobić , więc dlatego kombinuje jeszcze wymianę na pełny most a co za tym idzie zwiększenie prześwitu , co jeszcze bardziej zwiększy możliwości tego autka,do momentu aż ukończę następną budowę.Właśnie tak jak mówisz mocne BMW,laplander,a baza to parol 160-ta
Ostatnio zmieniony czw maja 14, 2009 9:06 am przez TOYKA_R, łącznie zmieniany 1 raz.
***ADAM***
DamnIt!
Re: PAJERO 3.0 MOST
Post autor: DamnIt! » czw maja 14, 2009 9:05 am
Pewnie graty od Toyoty trudniej kupić i pewnie są ze 2, 3 lub nawet 4 razy droższe itd.
TOYKA_R
Re: PAJERO 3.0 MOST
Post autor: TOYKA_R » czw maja 14, 2009 9:09 am
DamnIt! pisze:Pewnie graty od Toyoty trudniej kupić i pewnie są ze 2, 3 lub nawet 4 razy droższe itd.
toyota i gelęda są najdroższe w explatacji
z tego co się już zorientowałem za most z LJ 70 trzeba dać koło 2000 do tego jeszcze blokada ARB
***ADAM***
Re: PAJERO 3.0 MOST
Post autor: Eskapada » czw maja 14, 2009 9:28 am
Życzę Ci powiedzenia i tego co wiem najlepszym rozwiązaniem są mosty od sugerowanej Ci Toyoty . Rozmowa ekonomi i sensowności jakiegokolwiek tuningu jest bez sensu nie mniej jednak moim zdaniem trzeba być twardym i wiedzieć kiedy sobie odpuścić. Być może to jest właśnie dobry moment. Zrobiłeś to co można z Pajero .
Motanie mostów skrzyń biegów od Toyoty to niekończąca się ilość wydatków. Efekt końcowym to w miarę dzielna terenowo zamota. Zmota z kiepskim wykrzyżem tylnej osi i słabym mostem od Toyoty i najbardziej irytującym motorem w Mitsubishi. Zmota która prędzej wybuchnie niż seryjny Patrol z 2 calowym liftem i 35 calowymi MTkami.
Może lepiej zaangażować środki, czas, zapał, entuzjazm na bardziej rozwojowy projekt ?? Pocięcie GR Y60 i zapodanie mu mocnej V6 czy V8 było zdecydowanie lepszym rozwiązaniem, bardziej wytrzymałym, rozwojowym i tańszym w realizacji i eksploatacji
Edit: Robienie z Pajero auta ekspedycyjnego i zapodanie mu mostu od Toyota celem zwieszenia wytrzymałości zawieszenia, celem zwiększenia prześwitu, ładowności itp to ma sens.. ale robienie na bazie Pajero auta do extremu ymm :roll:
TOYKA_R
Re: PAJERO 3.0 MOST
Post autor: TOYKA_R » czw maja 14, 2009 9:39 am
tak jak pisałem wcześniej jest to tylko półśrodek do celu , zanim zbuduje to właściwe,bo jeżdzić trzeba :lol: :lol:
***ADAM***
Re: PAJERO 3.0 MOST
Post autor: Damian » czw maja 14, 2009 9:40 am
Eskapada pisze:Zmota która prędzej wybuchnie niż seryjny Patrol z 2 calowym liftem i 35 calowymi MTkami.
Tylko że takiego patrola objedzie każda toyota LJ70 na 33 calach MT. Nie mówiąc o KZJ.
W każdych warunkach.
Re: PAJERO 3.0 MOST
Post autor: Mroczny » czw maja 14, 2009 9:42 am
och
jak dyfrów nie pukręca albo się nie gibnie na boczek
Re: PAJERO 3.0 MOST
Post autor: Damian » czw maja 14, 2009 9:44 am
Mroczny pisze:och
no giba się, to fakt :)21
ale dyfrów nigdy nie ukręciłem, a przez 5 lat miałem LJ70 na 33, a od dwóch KZJ70 na 34
po dwóch latach zaczyna padać mi jedynie lewy przegub
i się nie ocyndalam z jazdą, choć z głową jeżdżę
Re: PAJERO 3.0 MOST
Post autor: Mroczny » czw maja 14, 2009 9:48 am
cóż..
Maniek próbował na tujocie 33 i 3 dyfry w jeden sezon go wyleczyły
Re: PAJERO 3.0 MOST
Post autor: Damian » czw maja 14, 2009 9:54 am
mam mniej jadu
i mniej bieżnika :)21
