Długość bagnetu od poziomu oleju
BigYeti
Post autor: BigYeti » wt lip 07, 2009 10:59 am
Czy mógłby, ktoś zmierzyć i podać mi wymiar tj. długośc bagnetu do pomiaru
poziomu oleju (ta część która wchodzi w silnik).
Pytem, gdyż ostatnio zmieniłem olej w sowim Misiaku (po raz pierwszy w tym modelu) i wlałem 7l tak
jak jest w specyfikacji dla tego silnika, lecz na miarce było jakieś 2cm
wyżej od poziomu MAX. By osiągnąć poziom MAX musiałem spóścić aż 1,5l oleju.
Suma sumarum weszło więc tylko 5.5l. Kogo jednak nie zapytam to potwierdza,
że do 2.8TDi wchodzi 7-7.5l oleju.
Jest jakieś prawdopodobieństwo, że mam bagnet nieoryginalny, stąd moje
pytanie..
Z góry dziękuję za odpowiedź
było Pajero II 2.5TDi '93 Long (V44)
jest Pajero II 2.8TDi '98 Long (V46)
Browning
Re: Długość bagnetu od poziomu oleju
Post autor: Browning » wt lip 07, 2009 11:30 am
Mam do Ciebie jedno pytanie/prośbę... Jak masz wyjęty ten cały bagnet to mógłbyś sprawdzić jakie wymiary ma oring uszczelniający bagnet a blok silnika?
Zielony Autobus 2,7TDi
acinski
Post autor: acinski » wt lip 07, 2009 11:41 am
Ja do skrzyni wlałem 11 choć specyfikacja mówiła 7.5 zdaje się :)
Dziadek 2,5TD `98
Przemy
Post autor: Przemy » wt lip 07, 2009 3:14 pm
Browning pisze:Mam do Ciebie jedno pytanie/prośbę... Jak masz wyjęty ten cały bagnet to mógłbyś sprawdzić jakie wymiary ma oring uszczelniający bagnet a blok silnika?
A co też Ci spiernicza olej z tego oringu? ja z braku takowego w domu wkleiłem to na dobry silikon i juz robi to ponad pol roku :)13
[J. Piłsudski].
gg1196424
DamnIt!
Post autor: DamnIt! » wt lip 07, 2009 3:30 pm
BigYeti pisze:Czy mógłby, ktoś zmierzyć i podać mi wymiar tj. długośc bagnetu do pomiaru
pytanie..
a filter też zmieniałeś? mierzyłeś po odpaleniu silnika po zmianie oleju czy zanim odpaliłeś to spuściłeś "nadmiar"?
a może w chłodnicy oleju cosik zostało?
BigYeti
Post autor: BigYeti » wt lip 07, 2009 3:42 pm
DamnIt pisze: a filter też zmieniałeś? mierzyłeś po odpaleniu silnika po zmianie oleju czy zanim odpaliłeś to spuściłeś "nadmiar"?
Filtr zmieniłem, potem zrobiłem ok 20km. Następnego dnia rano, przed dłuższą trasą, sprawdziłem poziom i się mocno ździwiłem. Potem bieg do warsztatu, szybkie ściąganko i w trasę.
Jestem pewny, że wlałem 7l (olej spuszczałem korkiem spustowym)
Browning
Post autor: Browning » wt lip 07, 2009 3:47 pm
Przemy pisze:
Wkleiłem już raz na sylikon... Było dobrze przez pewien czas, teraz się poci i co jakiś czas znajduję kropkę oleju pod autem :)11
acinski
Post autor: acinski » wt lip 07, 2009 9:47 pm
Kropla oleju hehe. Szkoda, że nie widziałeś tego co ja zostawiałem przed wymianą zimera na wale :), że o cholernej uszczelce pod takim dziwnym deklem w okolicy pompy nie wspomnę :)
Dziadek 2,5TD `98
Browning
Post autor: Browning » wt lip 07, 2009 11:09 pm
:wink: Niby mało ale na kostce strasznie wkur... denerwuje :)21
acinski
Post autor: acinski » śr lip 08, 2009 7:52 am
Oj wiem. Szlak mnie trafiał na parkingu pod biurem. Plamy były koszmarne. lato za to mamy dobre. Słońce i deszcze robią swoje :)
Dziadek 2,5TD `98
BigYeti
Post autor: BigYeti » śr lip 08, 2009 9:31 am
Koledzy, czy jest szansa, że ktoś zmierzy ten bagnet? Wiem, że trudno znaleźć miarę gdy jest się w samochodzie i samochód gdy ma się akurat miarę w ręce, ale może jednak ktoś da radę.
Z góry dzięki
Pająku
Post autor: Pająku » śr lip 08, 2009 2:26 pm
Idę mierzyć,akurat wszystko mam pod ręką.
L200 DI-D, Forester
http://www.ryby-raczkowski.pl
Pająku
Post autor: Pająku » śr lip 08, 2009 2:48 pm
Dlugości od uchwytu (miejsce oporu o rurkę prowadzącą) do:
-środka wycięcia max.591mm.
-środka wycięcia min.613mm.
-do czubka bagnetu 631mm
L200 DI-D, Forester
acinski
Post autor: acinski » śr lip 08, 2009 2:53 pm
A średnica oczka i długość uchwytu, że o szerokości bagnetu nie wspomnę? :)21
Dziadek 2,5TD `98
Browning
Post autor: Browning » śr lip 08, 2009 3:24 pm
A może przy okazji Kolega posiada wymiary oringu na bagnecie?? :)21
acinski
Post autor: acinski » śr lip 08, 2009 3:53 pm
Jeśli jest podobny do zimmeringu na bagnecie ASB to mogę to sprawdzić wieczorem.
Dziadek 2,5TD `98
N2O
Post autor: N2O » śr lip 08, 2009 4:20 pm
BigYeti pisze:
Może masz kilka cm szlamu w misce olejowej?
GG: 3215824
BigYeti
Post autor: BigYeti » czw lip 09, 2009 8:58 am
Pająku pisze:Dlugości od uchwytu (miejsce oporu o rurkę prowadzącą) do:
Wielkie dzięki.
Widzę, że kolega jest z moich rodzinnych stron (ja do 2005 Drawski Młyn). Miło trafić na ziomala :)
BigYeti
Post autor: BigYeti » pt lip 10, 2009 7:02 am
Zmierzyłem u mnie. I wyniki są zaskakujące (patrz zdjęcie). Podsumowując to wychodzi, że mam stan MIN tam gdzie ty MAX. Gdybym miał Twój bagnet to musiałbym jeszcze pewnie z litr spuścić...
Teraz to już w ogóle nic nie rozumiem. Czy ktoś z Was koledzy, potrafi to wyjaśnić? Może jeszcze ktoś by dokonał pomiaru u siebie.
ObrazekObrazek
ObrazekObrazek
acinski
Post autor: acinski » pt lip 10, 2009 8:06 am
Ale jazda. Jeszcze się okaże, że do automatów są różne długości bagnetów i tez mam za dużo oleju wlane :)
Dziadek 2,5TD `98
Videlec
Post autor: Videlec » pt lip 10, 2009 11:55 am
no to żeby było ciekawiej:
U mnie 57cm do środka wcięcia max i 59cm do środka wcięcia min mierzone tak jak u was, od miejsca gdzie uchwyt opiera się o rurkę.
PIV 3,2DiD
acinski
Post autor: acinski » pt lip 10, 2009 12:38 pm
Zaczynam się zastanawiac czy w japońskich silnikach poziom oliwy ma w ogóle jakieś znaczenie :)
Teraz powinniście pomierzyć długość rurek i tak pośrednio dojdziemy do tego kto ma dłuższą "rurkę" :)
Dziadek 2,5TD `98
BigYeti
Post autor: BigYeti » pt lip 10, 2009 12:51 pm
Videlec pisze:no to żeby było ciekawiej:
No to już jest znacznie bliżej mojego wyniku. U mnie w zależności jak przyłożyłem (końcówka metalowa miary była trochę luźna) to wychodziło:
MAX: 57.1-57.4
MIN: 59.1-59.4
Czyli wychodzi na to, że kolega Pająk ma inaczej niż norma :roll:
Videlec, a ile litrów oleju Ci wchodzi do silnika?
Ostatnio zmieniony pt lip 10, 2009 12:53 pm przez BigYeti, łącznie zmieniany 1 raz.
Videlec
Post autor: Videlec » pt lip 10, 2009 12:53 pm
u mnie wchodzi ok 7L oleju, stan na miarce jest wtedy pod kreskę max.
w sumie to nigdy nie weszło więcej jak 7L.
PIV 3,2DiD
