wymiana płynu chłodniczego
scood74
Post autor: scood74 » sob sie 22, 2009 10:21 am
koledzy mam mały problem
wymieniłem pompę wody w moim 4M40 i na próbę zalałem wodą dla sprawdzenia szczelności układu
wygląda na to że wszystko jest oki i teraz musze go zalać jakimś mrozoodpornym specyfikiem
teraz rodzi sie pytanie czy macie jakiś prosty sposób na spuszczenie całości chłodziwa z układu bez zbytniego demontowania samochodu?
zdjęcie dolnego węża z chłodnicy spowoduje że wyleci tylko z chłodnicy, w bloku i nagrzewnicy w kabinie nadal zostanie z 3 litry
w bloku chyba powinna być taka specjalna śrubka do spuszczania chłodziwa z bloku tylko gdzie ona w tym silniku jest,
niestety w manualu nic na ten temat nie znalazłem
problem wydaje się banalny ale nie jest bo nawet jak spuszczę płyn z bloku to i tak w nagrzewnicy zostanie, a nie chce mieć roztworu tylko czysty płyn niezamarzający
zima sie zbliza w koncu
był misiek II, long, 4M40 i niedlugo coś znowu będzie
Adas
Re: wymiana płynu chłodniczego
Post autor: Adas » sob sie 22, 2009 11:14 am
jak nie uda Ci się spuścić całości to wlej koncentrat a to co zostaje w układzie potraktuj jak wodę do rozcieńczenia.
acinski
Post autor: acinski » sob sie 22, 2009 1:23 pm
I to jest bodaj jedyna słuszna metoda :)
Dziadek 2,5TD `98
gebels
Post autor: gebels » ndz sie 23, 2009 8:15 am
samego koncentratu mieć nie możesz bo ci się na mrozie kasza z niego zrobi :)21 musisz dodać choć 10% wody
zrób jak mówią przedmówcy, dowal koncentratu do pełna i powinna ci wyjść temp. zamarzania coś około -38
Czwarte serce :cry:
scood74
Post autor: scood74 » pn sie 24, 2009 8:26 am
znaczy po sposzczeniu wody z samej chłodnicy wyleci mi jakieś 4 moze 5 l a do układu wchodzi coś ok 8 l z haczykiem czyli bede miał koncentrat 50/50 rozrobiony a jaka temp zamarzania to da max -20?
tutaj na pomorzu śrerdnio są jakieś 3-4 noce w roku z temp -20 powinno to wytrzymać , ale to takie kombinowanie na siłę
najpierw sprobuje znaleźć tę śrobke korek do spuszczania cieczy z bloku silnika , w mercedesach jest ona pod kolektorem wydechowym, może tu bedzie podobnie ?
malosc
Post autor: malosc » pn sie 24, 2009 8:47 am
ja bym spróbował spreżarką wypompować jeszcze troche wody. to powinno wygonić z 80%
Misiek II 92 LPG - daje rade
Adas
Post autor: Adas » pn sie 24, 2009 1:58 pm
malosc pisze:ja bym spróbował spreżarką wypompować jeszcze troche wody. to powinno wygonić z 80%
nie zapomnij zapodać z 8 atm , to i olej przez uszczelniacze wydmuchasz :)21 , nie ma to jak nadgorliwość , zapodaj koncentrat i zapomnij o tym
gebels
Post autor: gebels » pn sie 24, 2009 2:16 pm
ja piernicze ale kombinujecie
litr koncentratu do -87C to koszt 6 zeta netto, czy za 20 zeta warto tak sie męczyc i kombinować ??
Czwarte serce :cry:
JACEK 628
Post autor: JACEK 628 » czw sie 27, 2009 11:26 am
Śrubka do spuszczania płynu z bloku silnika 4M40 jest koło filtra oleju.Widać ją od spodu samochodu obok filtra.
Pajero 2,8TD
DUDAS
Post autor: DUDAS » pt wrz 11, 2009 8:14 am
nawet jak roztwór koncentratu zamarznie nic nie niszczy, tylko robią się małe kuleczki z płynu (taka informacja na wszeklki wypadek) sprawdzone.
pajero II 2.5 TD long seryjne, 3.0 V6 prawie seryjne.
scood74
Post autor: scood74 » pt wrz 11, 2009 6:36 pm
DUDAS pisze:nawet jak roztwór koncentratu zamarznie nic nie niszczy, tylko robią się małe kuleczki z płynu (taka informacja na wszeklki wypadek) sprawdzone.
oki nie rozsadzi ci bloku ani głowicy ale w 5 min zagotuje sie bo w chłodnicy bedzie kasza i przepływu nie będzie ....
a nawet jak chłodnice wiadrem wody gorącej wody potraktujesz to pozostaje jeszcze brak ogrzewania bo z nagrzewnicą to tylko ciepły garaz na kilkanaście godzin
