Witam.
Czy może mi ktoś precyzyjnie objaśnić mocowanie tylnego wahacza w pII do ramy?
Chodzi o to że w głębszym dole stuka mi tenże wahacz. jeszcze tego nie rozbierałem, ale na schemacie jest tak:
http://www.mitsubishi-motors.kiev.ua/in ... group_id=6
czyli nakrętka, podkładka nakrętki,metalowa miseczka , gumowa tuleja, wspornik ramy, gumowa tuleja,metalowa miseczka. A u mnie są jeszcze metalowe miseczki między tulejami gumowymi a wspornikiem ramy i to one się chyba tłuką bo robią wrażenie luźnych. i teraz czy wystarczy wymienić te tuleje gumowe i dobrze skręcić czy coś z tymi miseczkami jeszcze jest nie tak?
tylny wahacz
Re: tylny wahacz
Tam sa dwie tuleje gumowe w kształcie stożka. Po XXL użytkowania parcieją powodując luzy lub wulkanizują z trzepieniem wahacza. Zapewne te tuleje masz do wymiany ..
http://www.sklep4x4.pl/sklep/produkt/69/3261.html
ale może być też tak że z wulkanizowana tuleja gumowa wyrobi, wytrze trzpień i wahacz jest do wyrzucenia
Dżip z lebiodką
Re: tylny wahacz
ale czemu mi te wewnętrzne miseczki latają?
a czy jest możliwość cofnięcia wahacza bez odkręcania od mostu?
Re: tylny wahacz
latają bo są nie dokręcone, nie koniecznie puściła śruba tylko guma sparciała i zrobił się luz. Zamów te tuleje wymień i będzie pewnie po sprawie
Dżip z lebiodką
Re: tylny wahacz
są takie
http://polibusze.istore.pl/pl,product,3 ... cylv6.html
takie
http://www.sklep4x4.pl/sklep/foto.php?id=3264&f=1
takie
http://www.allegro.pl/item721091769_tul ... ajero.html
czy to jest obojetne które kupię? czy są różne do różnych modeli?
takie
takie
Re: tylny wahacz
Kupiłem te z allegro i sąbromba111 pisze:są takie
takie
takie
Zielony Autobus 2,7TDi
