Czy 3.8V6 przypasi do Pajero?
DamnIt!
Post autor: DamnIt! » wt sie 25, 2009 2:21 pm
Jest szansa wyrwać za dobre pieniądze kompletny i mało śmiagany silniczek z Miśka Eclipse'a. Jest to 3.8V6 z MIVEC o mocy 270KM. Czy silnik ten nada się na swap do Pajero 2 w miejsce 3.5V6 bez dużej rzeźby? Czy przypasi skrzynia biegów z Pajero? Mocowania do ramy? Kolektory itp?
Re: Czy 3.8V6 przypasi do Pajero?
Post autor: Eskapada » wt sie 25, 2009 2:28 pm
Nowe Pajero IV ma ten motor więc co ma się nie dać :)21
acinski
Post autor: acinski » wt sie 25, 2009 2:28 pm
Ale pojechałeś. Podejrzewam, że skrzynia nie przeniesie momentu, poleci znaczy a czy wejdzie, trzeba zobaczyć mocowania. Czy silnik w eclipse nie jest poprzecznie? Jesli tak to bedzie pewnie podwieszany (okolica rozrządu i skrzynia plus jedna poducha dolna) a w pojarach jest osadzany czyli już masz brak mocowania ale to tylko gdybanie bo może łapy sa kręcone do bloku i ma miejsce. Jeśli mocowanie podejdzie to z resztą nie będzie bólu. Dłuższy nie będzie bo raczej rozwiercili 3.5 niż zrobili nowy. Lift budy załatwia oszpejowanie na górze (gdyby było wyższe) elektrykę się przełoży bez problemu przy odrobinie kumacji. Trzeba go zobaczyć i obmierzyć. Połączenie ze skrzynką może się okazać identyczne :)
Dziadek 2,5TD `98
goszen
Post autor: goszen » wt sie 25, 2009 9:34 pm
DamnIt! pisze:Jest szansa wyrwać za dobre pieniądze kompletny i mało śmiagany silniczek z Miśka Eclipse'a. Jest to 3.8V6 z MIVEC o mocy 270KM. Czy silnik ten nada się na swap do Pajero 2 w miejsce 3.5V6 bez dużej rzeźby? Czy przypasi skrzynia biegów z Pajero? Mocowania do ramy? Kolektory itp?
Podejdzie bez żadnych przeróbek, ( ewentualnie kolektory wydechowe) musisz tez zmienić przepływomierz i kalkulator wtrysków.
GG 3597101 tel. 602-673-905
gebels
Post autor: gebels » wt sie 25, 2009 9:39 pm
@aciński po czym wnosisz że skrzynia nie wytrzyma ??
automat z Pajery do 3,5V6 przenosi ponad 300, manual też więc nie wiem skąd taka uwaga
P.Beupre jak kiedyś miał z Gebelsowni przywleczoną PII 3,5V6 i startował w RMPST miał manulaną skrzynię i o ile dobrze pamiętam miała prawie 300 kucy i jakos dawało rade
Czwarte serce :cry:
acinski
Post autor: acinski » wt sie 25, 2009 10:03 pm
Pisałem, że podejrzewam. Widziałem już skrzynie o większym momencie lecące na spiekach jak plastelina :)
Dziadek 2,5TD `98
DamnIt!
Post autor: DamnIt! » śr sie 26, 2009 5:27 am
Dzisiaj jadę obejrzeć tego 3.8V6 - jak będzie w stanie zgodnym z zapewnieniami sprzedawcy to biorę i, karwa, chyba spał z nim będę :)21
Videlec
Post autor: Videlec » śr sie 26, 2009 6:51 pm
DamnIt! pisze:Dzisiaj jadę obejrzeć tego 3.8V6 - jak będzie w stanie zgodnym z zapewnieniami sprzedawcy to biorę i, karwa, chyba spał z nim będę :)21
łeee, ja myślałem, że chcesz zdominować Baje a Ty poprostu nie miałeś z kim/czym spać :)21
PIV 3,2DiD
Szarbia
Post autor: Szarbia » śr sie 26, 2009 6:55 pm
Zapodaj jakies foty jak cos bedziesz motal.
Pozdr. Michal
www.szarbia.com
Browning
Post autor: Browning » śr sie 26, 2009 7:02 pm
Szarbia pisze:Zapodaj jakies foty jak cos bedziesz motal.
Niech da znać czy w ogóle kupił... :wink:
Zielony Autobus 2,7TDi
DamnIt!
Post autor: DamnIt! » śr sie 26, 2009 7:55 pm
Browning pisze:
:)11 no i nic z tego. musiałem nieco ochłonąć, więc piszę dopiero teraz.
Przypaliłem się na ten motorek jak szczerbaty na suchary, a sprzedający okazał się być, delikatnie mówiąc, niepoważny. Najpierw mi obiecał silniczek kompletny - z możliwością odpalenia na miejscu ponoć nawet. W ciągu 10 minut dostał odemnie zaliczkę na konto(ach ta bankowość internetowa...) i miałem pojechać dzisiaj po ten motorek. Skombinowałem busika i mechanika od porządnych benzyniaków i... koleś nie odbierał telefonu odemnie do wczesnego popołudnia. A jak się dodzwoniłem z innego numeru to powiedział, że jego wspólnik sprzedał przez pomyłkę osprzęt tego silnika. "Ok. Biorę bez osprzętu i zaraz wyjeżdżam po motorek" - ja mu na to. Osprzęt w moim rozumieniu to alternator, rozrusznik, pompa wspomagania itp. Niestety okazało się, że "osprzęt" w rozumieniu sprzedającego to także komputer do silnika i głowice. Tak więc na koniec okazało się, że do sprzedania jest goły blok silnika. Ładnie mnie przeprosił za kłopot i obiecał oddać kasę jutro. Ku.wa :)11
Myślę że koleś skumał, że powiedział za niską cenę(chciał 2000zł, stargowałem przez telefon do 1700 zł :)21 ). Tak więc zrobił wszystko aby mnie zniechęcić. Pewnie za kilka dni motorek wypłynie na allegro. Bo mogę się założyć, że żadne bety z niego nie zostały sprzedane.
goszen
Post autor: goszen » czw sie 27, 2009 7:53 am
Piękna opowieść :)21 :wink:
Gene
Post autor: Gene » czw sie 27, 2009 9:23 am
pouczajaca :wink:
Pajero Sport 2.5 TD Dakar
www.pajero.org.pl
Videlec
Post autor: Videlec » czw sie 27, 2009 11:03 am
tylko co w tym śmiesznego? :)9
PIV 3,2DiD
Post autor: ernil » czw sie 27, 2009 7:44 pm
To na pewno ja sprzedawałem ten silnik :)21
DamnIt!
Post autor: DamnIt! » czw sie 27, 2009 7:48 pm
silnika od ciebie patykiem bym nawet nie dotknął. zresztą ciebie też, "dowcipnisiu"
Post autor: ernil » czw sie 27, 2009 7:57 pm
Och :)21
