reduktor Pajero II
reduktor Pajero II
Gratuluję szybkości odpowiedzi Moderatora - na giełdę >>>>
Pytam bo mam problem z reduktorem - skąd w moim składaku krótki reduktor a nnie taki jak jest wszedzie dostepny.
Nie ma przekłdni planetarnej z przodu, jest troche podobny do reduktora z jedynki - nie identyczny.
Dlatego ponowię pytanie: czy w krótkich P II jest inny reduktor niż w długich ?
Silnik 2,5 TD
Silnik 2,5 TD
Re: reduktor Pajero II
reduktor nie zależy od rozstawu osi. Natomiast może być "Easy Select" lub "Super Select". Jeśli masz na dźwigni reduktora oznaczenia: 2H-4H-4HLc-N-4LLc to jest Super Select. Jeśli jest inaczej to masz Easy Select. Zakładam że gałka na dźwigni nie jest "z innego modelu".
W PII mogą być dwa rodzaje reuktora-Easy Select part time 4WD lub Super Select.
Nie zależą one od długości nadwozia. ES będzie podobny do reduktora z PI.
Patrol LS1 "Czarna Mamba"
Dzięki, jest podobny do reduktora z P I, więc to będzie easy select, dzięki za odpowiedź
Hm, ciekawe
Jakie macie opinie po skracaniu lancucha ?
I ewentualnie ktore bebechy pasuja do ES, 2,5 TD ?
Dzieki
Dzieki
Po co wymieniać łańcuch skoro cena łańcucha jest niewiele mniejsza niż reduktora (piszę o używanych). Jeżeli wymienisz sam łańcuch czy masz pewność że zębatki będą dobre, czy przypadkiem nie będą miały wpływu na łańcuch który założysz. Z czego pasuje nie będę wypisywał bo masz opisane w temacie do którego Ci dałem link.
Masz racje - po prostu mialem trudnosci w namierzeniu uzywki, ale juz znalazlem.
Pozdrawiam Robert
Pozdrawiam Robert
