Szyber W pajero II Panorama
Panowie nie robi!!!!!! szyber mi sie przestal otwierac co moze byc przyczyna??Jestem sam w stanie to naprawic???Objaw byl taki ze chodzil coraz wolniej i ciezej ale chodzil a w tej chwili nie chodzi....Jakies pomysly???Ktos ten temat przerabial???
Roboczy Y60 2.8td Wymiana skrzyni....w trakcie...
Re: Szyber W pajero II Panorama
Chyba jest to typowy objaw w P II
Też kiedyś tak miałem.
Kiedy kupowałem moją Pojarkęto sprawdzałem i w miarę chodził.
Bardzo rzadko otwierałem szyberdach.
I jak po 3 latach sprzedawałem samochodzik to dach ledwo się otwierał.
Po prostu nie używany sprzęt zanika
SUPER Y61 3.0 DIT SUPER
skoro chodził coraz wolniej i ciężej to może w ostateczności spaliłeś napęd... albo przy odrobinie szczęścia wywałiło tylko bezpiecznik.
u mie przez ponad dwa lata nic się złego nie dzieje, tyle, że ja czasem smaruje prowadnice i konserwuje uszczelki
PIV 3,2DiD
Nie zagłębiałem się specjalnie w elektronikę.
Zwyczajnie na początku pomogłem mu się otworzyć rączką
Jak był otwarty to spryskałem go w tych prowadnicach WD40
Pomogłem mu się zamknąć i otworzyć kilka razy.
I jakoś chodził. Nie było to jak w nowym ale dawał radę.
A Kupujący nawet go nie otwierał.
Był tak zachwycony wyglądem zewnętrznym i jazdą próbną.
czyli mowisz sprawdzic bezpieczniczek i nasmarowac prowadnice i zobaczyc czy cos sie zmieni???
Ale u mnie nie wykonał totalnej padaczki.
Tylko wolno kręcił.
Tylko wolno kręcił.
no moj tez wolno chodzil ale ostatnio juz nie robi wcale sproboje mu recami pomoc moze sie otworzy wtedy go masmaruje i zobaczymy czy bedzie chodzil
w klapie bagaznika, w zestawie kluczy masz taką specjalną korbę do manualnego otwierania/zamykania szyberu... bedzie Ci łatwiej.
PIV 3,2DiD
No wlasnie komus te sprzety byly bardziej potrzebne lub zatrzymal sobie na pamiatke
U mnie sa tylko miejsca po poszczegolnych narzedziach...
No to masz trumnę bez możliwości otwarcia
PS. Nie martw się, bez szyberdachu też da się żyć
Zielony Autobus 2,7TDi
To żadne specjalne narzędzie tylko zwykły imbus wygięty w korbkę.d1remus pisze: U mnie sa tylko miejsca po poszczegolnych narzedziach...
Zdejmij ten plasticzek przy szyberdachu weź odpowiedniej wielkości 6-okant i kręć.
Na tyle na ile znam szyberdach (nie z pojary) to smarowanie prowadnic da tylko trochę. Jedyny sposób to wypatroszenie podsufitki co nie jest az takie trudne i przesmarowanie linek jakimś smarem teflonowym odpornym na temp. (tam trochę jednak grzeje, żeby smar się wziął i nie spłynął
i wyczyszczenie z syfu i nasmarowanie prowadnic. Warto też zajrzec do silnika bo ślimak czy mimośród nie smarują się same a pracująć stale w tym samym zakresie wycierają smar z miejsca pracy. Zrobione raz da radochę na lata. Przy okazji dobrze jest sprawdzić drożność odpływów z szybra jak juz będziemy dłubać do szkoda by było aby za miesiąc woda wlazła przez świeżo nasmarowany szyber.
Dziadek 2,5TD `98
Przerabiałem temat, nie pomogło. Wywalona tapicera, zdemontowany silnik, linki w tulejkach przesmarowane - uwaga do potencjalnych rozbieraczy - mój szyber otwiera się dwustopniowo - najpierw uchyla do góry ,po drugim naciśnięciu przełącznika odjeżdza do tyłu .Problem jest z tym drugim ruchem przód-tył-przód. Mimo smarowania prowadnic ( zarówno rzadką oliwką, jak i smarem stałym) szyber podczas ruchu wpada w drgania jak dla mnie niestety za duże luzy na prowadnicach ma i stawia za duży opór. Dojeżdza do przodu do pozycji uchylnej podczas zamykania, drugi raz naciskam przycisk i powinien się domknąc - czasami tak, czasami dupa. Zostaje do pomocy imbus w celu zamknięcia. Eksperymentowałem z przestawianiem linek etc bez rezultatu. Uwaga gdy macie odłączony mechanicznie silnik od szybra i uruchamiacie go to zgubi cykle pracy i zacznie np w momencie kiedy powinien być zamknięty domknąć się , podnieść o np 1cm i tak zostać. Było trochę roboty żeby to zgrać mechanicznie.....W związku z powyższym używam tylko opcji uchylnej.
Pozdro
Arturo PII V6
Pozdro
Arturo PII V6
Arturos Pajeros
