4d56 składamy z dwoch jeden
Kajen
Post autor: Kajen » czw paź 29, 2009 1:00 pm
Pomozcie mi sie zdecydowac co robic... Jak na razie rozwazania czysto teoretyczne...
Posiadam dwa złomy, silniki 4d56
Silnik numer 1, chodził wzorowo, na koniec zywota zaczał klepac zawor, ktory ostatecznie urwał sie i zniszczył tłok i głowice. Wał, panewki, korbowody i ogolnie cały blok nie ruszony, tuleje cylindra nie uszkodzone.
Silnik numer dwa, znow okaz zdrowia, po wypłynięciu oliwki prawdopodobnie zatarty na panewkach (ale jeszcze nie wiem).
Chciałbym złozyc z dwoch szrotow jeden sprawny, pytania są takie.
1: Czy mozna do silnika ze sprawną gora zaadoptowac wał z tłokami, złozyc do kupy i bedzie działac...
2: Czy lepiej przełozyc głowice ze sprawnego i jeden tłok do tego z nie uszkodzonym dołem.
3: Czy w tym z wybuchniętymi panewkami zrobic szlif wału i nowe panewki...
Punkt 3 to raczej ostatecznosc aczkolwiek mozliwa, nie ukrywam ze wazne sa koszty operacji, najbardziej interesuje mnie punkt pierwszy. Pomozecie ?
grubszy5
Re: 4d56 składamy z dwoch jeden
Post autor: grubszy5 » czw paź 29, 2009 6:47 pm
Nr 1 najprosciej i najszybciej. czego ma nie dzialac masz jakies watpliwosci?
Gdyby na gównie szło zarobic, biedni rodzili by sie bez dupy
kowal1912
Post autor: kowal1912 » czw paź 29, 2009 6:59 pm
Też mi się wydaje opcja 1 najbardziej rozsądna.
JeepoMontero 2.5TDI BFG M/T33"
Tel. 601 88 67 10 Orange
Kajen
Post autor: Kajen » czw paź 29, 2009 9:06 pm
Tak mnie jeszcze naszło... To moze pierscienie chociaz wymienic jakbym miał to wyciągnięte, wszak nie czesto sie do tego stopnia rozbiera silnik, moze by cos pomogło ?
gebels
Post autor: gebels » czw paź 29, 2009 10:48 pm
pierścienie i panewki obligatoryjnie (panewki i pierścionki łatwo sprawdzić ale ja bym i tak dał nowe :)21 )
ps. nie szczędź kasy na dobre uszczelki
Czwarte serce :cry:
Myke
Post autor: Myke » pt paź 30, 2009 7:55 am
Kajen pisze:1: Czy mozna do silnika ze sprawną gora zaadoptowac wał z tłokami, złozyc do kupy i bedzie działac...
Bedzie dzialac, tylko pytanie jak dlugo? Ja bym jednak zainwestowal i zrobil szlif walu i nowe panewki. Oraz jak mowi gebels dobre uszczelki i spokoj na jakies 200000
Bo bez blota to nie robota :)
Terrano 2.7TD 1990...
DamnIt!
Post autor: DamnIt! » pt paź 30, 2009 11:19 am
A ja bym zrobił tak:
- rozebrał dół dobrego silnika i zawiózł do zakładu który robi szlify;
- poprosił o pomierzenie wału, bloku i opinie na temat przydatności tłoków, korbowodów i reszty;
- dobrą głowicę zawiózłbym lub wysłał do "zrobienia" - próba szczelności, wymiana uszczelnień zaworowych, planowanie itd.
- zastosował się do rady @Gebels'a i zakupił porządne uszczelki, zwłaszcza uszczelkę głowicy(proponuję AJUSA);
- zawiózł wtryski do ustawienia;
- złożył wszystko(zajebiście starannie i zgodnie z kwitami) i cieszył się, że kilka lat taki silniczek pochodzi bez problemów.
Z moich doświadczeń wynika, że dół jest ZAWSZE droższy do zrobienia niż góra. W chwili obecnej zrobienie głowicy do 4D56T to naprawdę śmieszne pieniądze. Ja ostatnio za naprawę głowicy(spawanie), wymianę uszczelnień zaworowych, szlif gniazd i zaworów, planowanie, szlif pod wałek rozrządu zapłaciłem coś ponad 500 zł wraz z kosztami przesyłki w 2 strony - bo remont głowicy odbywał się u forumowego kolegi ze 400 km od mojego domu :wink: Za tyle to nawet ciężko marzyć o znalezieniu kogoś, kto się zajmie dołem silnika - a gdzie do tego panewki i cała reszta? Tak więc najpierw diagnoza a później robota - zwłaszcza, że silnik Mitsubishi jest nieskomplikowany i przyjazny dla użytkownika. Poza zwykłymi kluczami dobrze mieć 2 głębokie nasadki(do świec chyba nr 10 i do wtrysków nr 22), klucz dynamometryczny z imbusem 10mm i jakiś zwykły ściągacz(żeby wymienić simmering wału korbowego z przodu).
A składanie nie wiadomo czego z nie wiadomo czym czym da w rezultacie nie wiadomo co. Tylko szkoda czasu i kasy.
No ale każdy robi jak uważa.
DUDAS
Post autor: DUDAS » pt paź 30, 2009 12:15 pm
Najlepiej zrobić raz a dobrze tak jak pisze @DamnIt!, ale jak chcesz poskładać tak tylko z wykorzystaniem części które posiadasz (poza uszczelkami) to bym wybrał opcję nr 2.
uzasadnienie
wszystkie części współpracujące ze sobą są do siebie dopasowane, w tym przypadku wymieniasz jeden tłok (korbowód w stosunku do tłoka należało by "wykontować") a pierścienie jeżeli to możliwe zostawić z tego samego bloku. Głowica jest osobnym elementem (nie ma jakiejś specjalnej potrzeby dopasowywania do bloku, o ile jest prosta), ale mając ją na "wierzchu" warto obejrzeć i wymienić przynajmniej uszczelniacze zaworowe. Jak mamy zdjęte sprężyny z zaworów warto przyjrzeć się zaworom i ewentualnie je doszlifować (bardzo niewielki koszt, wystarczy kupić paste "0") I już na allegro można pisać że silnik po "REMONCIE" :)21
pajero II 2.5 TD long seryjne, 3.0 V6 prawie seryjne.
BooBoo
Post autor: BooBoo » pt paź 30, 2009 2:33 pm
Jak chcesz robić cacucho to tylko jak powyżej radzą.
Jak wersja "low cost" to ja bym optował za poz. 2
Uzasadnienie jak z powyższego postu jest bardzo dobre.
Kajen
Post autor: Kajen » pt paź 30, 2009 3:09 pm
Cacucho miało byc z tego jednego, z padniętą głowicą.
Co to miało nie byc, nowa głowica, szlify, i w ogole tip top, wszystko zgodnie z manualem :) Niestety złom przelezał prawie rok w garazu i nic sie w tym temacie nie posunęło do przodu, tak to zycie samo weryfikuje plany...
Teraz jest version low cost bo moj dotychczasowy silnik juz ledwo zipie i leje sie juz chyba ze wszystkiego. Poza tym temat jest o składaniu z dwoch jednego :) Jakbym chciał robic kapitalny remont to tez inaczej bym sformułował pytania.
Dodam, ze silnik numer dwa miał dwa razy robioną probe olejową, raz po wyciągnięciu z auta, drugi raz przed sprzedazą, takze było wszystko cacy. Nie wiem jeszcze co zrobie, czekam jeszcze na info co mu dolega :)
Kajen
Post autor: Kajen » ndz lis 01, 2009 10:18 am
Witam ponownie, chciałbym Wam jeszcze troche poprzeszkadzac :)
Wziąłem sie wczoraj za patroszenie silnika nr 1 (tego z wybuchniętą czapką i tłokiem) i w związku z tym mam kilka pytan:
1: Czy panewki muszą byc zupełnie gładziutkie ? Te, ktore wyciągnąłem mają rysy ale nie wiem czy ten typ tak ma czy raczej kwalifikują sie do recyklingu ?
2: Oczywiscie rozkładając to wszystko układałem obok tak jak było złozone ale jedna panewka mi wyleciała była i teraz nie wiem czy jest roznica w ktorą strone krecił sie po niej wał; czy moze po niej krecic sie w lewo, jezeli dotychczas kręcil sie w prawo... Ot taki błąd w sztuce...
3: Byc moze zacząłem rozkładac to od dupy strony, mniemam ze wał z tłokami moze wyjsc w całosci do dołu ale blokowały mnie takie (nie wiem jak to sie nazywa) dysze, ktore natryskują olej pod tłok. Zupełnie nie miałem pojecia jak i czy wogole sie je jakos wykręca, ostatecznie tłoki wyszły do gory.
4: Co to za ustrojstwo przy wałku balansowym lewym (patrząc od przodu silnika) ? Znalazłem tam dwa małe koła zębate, mysle ze to jakas pompa oleju ale pewny nie jestem (manuala zostawiłem w Tychach)...
5: Więcej grzechow nie pamiętam, wymiary wszystkich uszczelniaczy do 4d56 juz wkrotce w dziale zamienniki bo mi sie juz nie chciało :)
rudypajero.koszalin
Post autor: rudypajero.koszalin » ndz lis 01, 2009 12:47 pm
Panewki nie da się źle założyć, ma zamek który nie pozwoli wsadzić jej odwrotnie. To małe ustrojstwo z zębatkami, to nie pompa, tylko zwykła przekładnia odwracająca kierunek obrotów wałka. Pompa oleju jest umieszczona w przedniej pokrywie silnika i napędzana bezpośrednio z wału korbowego.
Kajen
Post autor: Kajen » pn lis 02, 2009 12:04 am
Ok, rozkminiłem co z tymi panewkami. Po dokładniejszych ogledzinach kazda ma ząbek i nie da rady inaczej złozyc. To samo z tą przekładnią przy wałku balansowym. Zmyliły mnie kanały olejowe no ale jakos zębniki smarowane byc muszą...
A reszta ?
Chyba skocze z tym złomem do zakładu gdzie remontują silniki niech okreslą czy to wogole jest cokolwiek warte bo z tego co pamiętam to wartosci nominalne w manualu były bardzo dokładne i chyba bez mikrometra to nawet nie podchodzic do tego...
Kajen
Post autor: Kajen » śr gru 02, 2009 1:30 pm
Dobra Panie i Panowie. Dzis wieczorem startuje ze skladaniem silnika. Doszedlem do wniosku ze jak trzeba bedzie zrobic szlif to sie zrobi. Ale najpierw chcialbym go zlozyc i zobaczyc czy i jak bedzie toto jezdzic. Chcialbym Was jeszcze troche pomeczyc. O czym pamietac szczegolnie przy skladaniu tego ? Wiem ze pasowalo by przeleciec panewki olejem przed zalozeniem coby od razu na wejsciu nie zatrzec go znowu. Jakies rady ? Manuala mam calego ze soba wiec powinienem dac sobie rade mimo ze nigdy tego nie robilem.
Myke
Post autor: Myke » śr gru 02, 2009 3:30 pm
Klucz dynanometryczny, za mocno pociagniesz zwalisz gwint albo urwiesz srube, za lekko - odkreci sie w najmniej nieoczekiwanym momecie . Powoli czysto!! bez grama piasku. Jesli nie bedziesz robil szlifu cylindrow to wez papier scierny (100ke) i przetrzyj cylindry w poprzek tak aby zetrzec lekko rysy powstale na skutek pracy tloka. Pozwoli to pierscieniom szybciej i lepiej sie ulozyc. No chyba ze masz szczotke do honowania (tak to sie chyba nazywa) daje taki sam efekt.
polaff
Post autor: polaff » śr gru 02, 2009 3:51 pm
Myke pisze:Klucz dynanometryczny, za mocno pociagniesz zwalisz gwint albo urwiesz srube, za lekko - odkreci sie w najmniej nieoczekiwanym momecie . Powoli czysto!! bez grama piasku. Jesli nie bedziesz robil szlifu cylindrow to wez papier scierny (100ke) i przetrzyj cylindry w poprzek tak aby zetrzec lekko rysy powstale na skutek pracy tloka. Pozwoli to pierscieniom szybciej i lepiej sie ulozyc. No chyba ze masz szczotke do honowania (tak to sie chyba nazywa) daje taki sam efekt.
z tym papierem to nie wiedziałem że stosuje się takie praktyki
Pajero 2,5 TD 1998
RX 450hL 2018
RC 200t 2017
BooBoo
Post autor: BooBoo » śr gru 02, 2009 3:54 pm
Ja swego czasu w ten sposób "naprawiałem" tłoczki hamulcowe. :D
tylko papier to miałem 1000
DamnIt!
Post autor: DamnIt! » śr gru 02, 2009 4:19 pm
a ja od siebie dodam, że :
- pomyśl 18 razy kiedy najdzie Cię ochota stuknąć w coś młotkiem;
- zanim coś do silnika wsadzisz/zakręcisz - postaraj się to umyć i dokładnie oglądnąć;
- w razie choćby minimalnych nierówności powierzchnie wałków/wału w miejscu pracy simmeringa przeleć na mokro drobniutkim papierem ściernym;
- sprawdź działanie termostatu olejowego i wyczyść chłodnicę oleju oraz węże do i z niej;
- wyczyść gwinty w bloku silnika gdzie będziesz wkręcał śruby głowicy - smoluch z pewnej krakowskiej firmy offroadowej, który mi pierwszy raz silnik składał, tego nie zrobił i wkręcił śrubę na siłę psując gwint w bloku - kłopotów miałem z tym co niemiara;
- ściągnij z netu z www Ajusa szczegółową instrukcję montażu uszczelki pod głowicę i postępuj wg. niej;
- wszelkie miejsca gdzie będziesz stosował "uszczelkę z tubki" porządnie odtłuść;
- przed pierwszym rozruchem pokręć kilka razy wałem silnika za pomocą klucza - będziesz miał pewność że przy próbie startu nic bokiem nie wyjdzie;
- przed odpaleniem silnika daj po kilka kropel oleju do smarowanie turbiny i wałka rozrządu - tam olej dociera najpóźniej a bez sensu żeby na sucho się kręciło;
- zanim odpalisz motorek postaraj się jak najlepiej go odpowietrzyć;
jak mi się coś przypomni to dopiszę.
acinski
Post autor: acinski » śr gru 02, 2009 5:12 pm
Uważaj przy dokręcaniu wszelkich śrub mocujących zakuwane końcówki węży, takich z dziurą wewnątrz nie wiem jak się nazywają. Przepływa przez nie olej. Jak weźmiesz zbyt długi klucz to nawet nie poczujesz, że przeciągnąłeś a znaleźć taką potem ciężko.
Dziadek 2,5TD `98
Faja
Post autor: Faja » śr gru 02, 2009 5:32 pm
Pamiętaj o zwilżeniu olejem gwintu śrób głowicy i podkładek. Przy suchym gwincie ten sam moment dokręcenia śruby spowoduje mniejsze jej naprężenie. Oczywiście śruby nowe. Powierzchnia głowicy płaska, bloku również płaska. Grubość uszczelki dobrana w zależności od wystawania tłoków nad pow. bloku. Radziłbym zamiast ajusy elring lub goetze. Gwint w bloku możnaby odświeżyć i oczyścić (M 12x1,25).
Myke
Post autor: Myke » śr gru 02, 2009 6:37 pm
polaff pisze:
Podpowiedzial mi to kiedys pewien mechanik starej daty jak remontowalem stara beemke, kasy bylo malo, honowanie drogie, cylindry nominalne rozmiary. Po zlozeniu na nowych pierscieniach silnik bral olej jak glupi (4lna 1000!) rozebralem jeszcze raz, patrze mierze, czytam madre ksiazki a tu sasiad podchodzi (mechanik czolgowy z II wojny) i pyta sie czy szlifowalem cylindry. Ja oczy to on mi wytlumaczyl, ja zrobilem i silnik nie bral grama oleju przez nastepne 100000km
Kajen
Post autor: Kajen » śr gru 02, 2009 8:20 pm
W kwestii jeszcze przypomnienia... Wymieniam tylko wal z zatartego na korbowodach na wal dobry z panewkami. Nie ruszam tlokow i glowicy, robie tylko dol silnika. Dzieki za rady, szczegolnie te o stukaniu mlotkiem :) Bylbym zapomnial o wyrownaniu walu w miejscu uszczelniacza tego od strony skrzyni. Szkoda by bylo znow to rozbierac jakby lal. Perfidnie zamierzam zapakowac tam oryginala a kosztowal prawie dwie stowki... Dobra lece gdzies pozyczyc dynamometra bo mi na alledrogo okazja przeszla kolo nosa...
Kajen
Post autor: Kajen » śr gru 02, 2009 8:30 pm
Czy ktos moze potwierdzic info ze sruby mocujace wal maja byc dokrecone z momentem 135 Nm ? Swoja droga zaczynam bac sie ze mi jakas kuna podwedzi klucz dynamometryczny. Najwyzej przebiore sie za szyszke :)21
Myke
Post autor: Myke » śr gru 02, 2009 9:38 pm
chyba jednak nie moge tego potwierdzic, ang. manual podaje 74-83Nm!!!
Kajen
Post autor: Kajen » śr gru 02, 2009 11:14 pm
Ok. Dzieki za czujnosc. Amba mi wciela gdzies rozdzial how to read this manual... W kazdym razie postep jest. Mam juz zalozony wal z panewkami. Rysa ma wale od strony skrzyni jest niewielka ale delikatnie ja przejechalem wloknina do czyszczenia rur miedzianych bo tego jest u mnie pod dostatkiem. Juz widze ze sporo rzeczy bede skladal na silikon bo nie mam oryginalnych uszczelek... Pompa wody, obudowa uszczelniacza walu i plyta aluminiowa dolna od strony rozrzadu. Na tym etapie moge stwierdzic ze bedzie dobrze aczkolwiek zobaczymy jutro przy pierwszym odpaleniu. Mam tez info dla poprzedniego wlasciciela silnika... Stary, miales silnik w idealnym stanie... Potwierdzam tez info ze Zbyszek M. nie sprzedaje lipy. Ide skladac dalej. Sasiedzi nawet jakos spokojnie nic nie mowia ze ajron mejden gra :)21
