Brak mocy 2.5 tdi
mjmaly85
Brak mocy 2.5 tdi
Post autor: mjmaly85 » czw lis 05, 2009 8:56 pm
Witam wszystkich na forum !! Kupiłem miśka mam go cztery miech i było wszystko OK. Po czarnym wycisłem z niego ponad 150 km/h. A teraz max 130km/h. Wymieniłem filtr paliwa i powietrza ale nic się nie poprawiło . Nie kopci. Do 3 tyś. obr. zbiera się dobrze a później lipa . Turbo słychać jak gwiżdże to chyba jest dobre. Co może być przyczyną ?? Proszę o poradę. Z góry dziękuje .
Pojara II 3.0 150 KM 93krótki
Adas
Re: Brak mocy 2.5 tdi
Post autor: Adas » czw lis 05, 2009 9:00 pm
co to za misiek ? może coś pod pedał gazu Ci wpadło ,że się nie da mocniej depnąć
mjmaly85
Post autor: mjmaly85 » czw lis 05, 2009 9:17 pm
2.5 tdi krótki 1995 rok opony 235/75 15 pod pedałem czysto
DamnIt!
Post autor: DamnIt! » czw lis 05, 2009 10:03 pm
U mnie też turbo gwizdało a musiałem wymienić...
1. Wali dym z odmy? Jeśli jest go sporo to jeździj dalej i staraj się nie wydziwiać.
2. Skombinuj sobie manometr 0-1bar, podłącz pod zawór sterujący waste-gate'em i pojeździj troszkę obserwując jak pompuje turbina. Ma być ok. 0.9 bar maksymalnie przy duży obciążeniu.
3. Odkręć górny dekiel od pompy wtryskowej i sprawdź czy membrana regulatora rusza się bez oporów.
N2O
Post autor: N2O » pt lis 06, 2009 12:20 am
Sprawdź wężyk od turbo do pompy czy nie dziurawy.
GG: 3215824
rudypajero.koszalin
Post autor: rudypajero.koszalin » pt lis 06, 2009 11:03 am
Sprawdź filtr powietrza.
mjmaly85
Post autor: mjmaly85 » pt lis 06, 2009 11:58 am
Filtr już wymieniłem . A jutro sprawdze wężyki i ściągne odme . dzięki za podpowiedzi !!
acinski
Post autor: acinski » ndz lis 08, 2009 12:05 am
Generalnie turbiny słychać nie powinno. No troszkę, bo jeśli ją słychać to znaczy, że gdzieś dźwięk się wydobywa więc albo dziura w dolocie, luźny wąż (sprawdź czy nie widać na łączeniach oparów oleju) albo za duży luz na osi.
Do tego z czasem cięgno zaworu upustowego naciąga się kapkę i turbina podaje tylko do 0,7bar'a i dupa. Pod zaworem masz śrubę rzymską. Podkręć i sprawdź. Nie bój się jak przegniesz to przy ciśnieniu 1bar zawór bezpieczeństwa odpuści. Odkręć dekiel na pompie, ten od węża turbo ale wyjmując membranę pamiętaj jak była osadzona bo jest nieosiowa a to istotne dla dawki paliwa. Jeśli po odkręceniu dekla okaże się, że naciskając membranę działa ładnie i jest sucha, niezaolejona itd to OK i szukaj przy turbinie.
Kompresja raczej Ci się nie straciła tak nagle ale może zalałeś jakimś byle paliwem z autobusu :)
Manometr to jak napisano najlepszy sposób. Ja mam zapięty na stałe i sobie chwalę. Przydaje się.
Dziadek 2,5TD `98
robertsw
Post autor: robertsw » ndz lis 08, 2009 8:12 am
Koledzy a gdzie można kupić taki manometr i jak go wpiąć na stałe,czy są potrzebne jakieś redukcje i gdzie dokładnie się to mierzy na którym przewodzie ciśnieniowym.
Dziękuję za podpowiedzi i pozdrawiam.
Grand Viertarka 2.0i śliczna blaszanka już nie seria,Galloper 2.5TCI AT BFG 32'',Lift 2''
mjmaly85
Post autor: mjmaly85 » ndz lis 08, 2009 8:52 am
Wężyki dochodzące do turbiny są dobre . Z odmy dymu mało leci. Od dołu turbiny jest trochę okopcone jak by tam był gdzieś mały przedmuch. A pompy boje się ruszać. Napiszcie jak podłączyć i gdzie ten manometr bo ja jestem w tym zielony. Dzięki i pozdrawiam !!
acinski
Post autor: acinski » ndz lis 08, 2009 9:11 am
Proste jak drut.
Możesz sobie kupić jakiś tuningowy byle bez podciśnienia (skala na minus) bo takowe nie występuje i wyskalowany do 1.5bar'a max.
Podpięcie to tylko jeden wąż i wpinasz się trójnikiem w wąż do zaworu upustowego turbiny i z głowy.
Dziadek 2,5TD `98
robertsw
Post autor: robertsw » ndz lis 08, 2009 9:20 am
Już prawie kumam tylko który to zawór upustowy turbiny ?? czy to jest ten gdzie jest cięgno do turbo ??
KML1
Post autor: KML1 » pn lis 09, 2009 12:07 am
Ja stawiam na paliwo , teraz zalałem 60 l też jakiegoś syfu i wydaje mi się że auto stało się mułowate, na dodatek jak go odpalam na zimnym to z tyłu powstaje biała chmura (strasznie kopci), ustaje gdy silnik się rozgrzeje, jak go zgaszę i postoi chwilę, a potem znowu odpalę, to chmura ponownie się pojawia :evil:
acinski
Post autor: acinski » śr lis 11, 2009 11:26 am
robertsw pisze:Już prawie kumam tylko który to zawór upustowy turbiny ?? czy to jest ten gdzie jest cięgno do turbo ??
Na kolektorze dolotowym masz taką puszkę. Od dołu cięgno do turbiny z boku wąż z turbiny. Na wąż trójnik i jazda :) Obok tej puszki jest jaszcze zawór bezpieczeństwa. Ustawiony chyba na 1.1bar ale tego nie ruszaj.
Dziadek 2,5TD `98
robertsw
Post autor: robertsw » śr lis 11, 2009 8:05 pm
Dziękuję i wszystko jasne.
N2O
Post autor: N2O » śr lis 11, 2009 11:28 pm
acinski pisze:
Jak zawór bezpieczeństwa przepuszcza ze starości to najlepiej go zastąpić odpowiednią zaślepką. Nie jest potrzebny.
Zawór WG turbiny można sprawdzić nawet pompą z manometrem, wtedy widzimy czy się rusza i przy jakim ciśnieniu zaczyna się otwierać.
GG: 3215824
acinski
Post autor: acinski » czw lis 12, 2009 7:31 pm
Tak się go nawet reguluje ale ciężko znaleźć takową pompkę gdy potrzebna :)
Dziadek 2,5TD `98
cacek1
Post autor: cacek1 » czw lis 12, 2009 9:51 pm
mjmaly85 pisze:Witam wszystkich na forum !! Kupiłem miśka mam go cztery miech i było wszystko OK. Po czarnym wycisłem z niego ponad 150 km/h. A teraz max 130km/h. Wymieniłem filtr paliwa i powietrza ale nic się nie poprawiło . Nie kopci. Do 3 tyś. obr. zbiera się dobrze a później lipa . Turbo słychać jak gwiżdże to chyba jest dobre. Co może być przyczyną ?? Proszę o poradę. Z góry dziękuje .
Ja mialem podobnie ale poczytałem popytałem no i w końcu pogrzebalem i udało się i nawet działa ,winna był podtarty stożek mimośrodowy znajdujący się pod membranom na pompie zdejmij coooler potem dekielek delikatnie membrane sprawdz czy nie dziurawa a pod nią jest w.w stożek z delikatnym podtarciem poprostu składając wszystko obruć membrane 5-10 stopni w lewo i po problemie i tylko poskręcaj do kupy i wytestuj cała operacja zajeła mi 25-30 min powodzenia
Pachero 3,0 cabrio gekon off road team
robertsw
Post autor: robertsw » sob lis 14, 2009 9:15 pm
Dzisiaj zmotałem manometr do turbo,turbina dmucha ok 0.8 bara manometr mam z al... 2 bary niestety 1.5 nie znalazłem.Pozdrawiam
acinski
Post autor: acinski » sob lis 14, 2009 11:06 pm
Sprawdzałeś pod górę i but w podłogę?
Moja dmucha prawie 1 bar. tzn dmucha i 1.5 ale ustawiłem na około 0.95 i jest dobrze :)
Dziadek 2,5TD `98
robertsw
Post autor: robertsw » wt lis 17, 2009 8:41 am
Kolego Acinski sprawdzałem jak piszesz i mam max 0.8 coś to wybitnie ogranicza wiec moje pytanko czym to się reguluje aby podkręcić do 0.95 bara.
acinski
Post autor: acinski » wt lis 17, 2009 7:01 pm
Od turbiny leci sobie do góry taki pręt a na jego niemal końcu pod zaworem upustowym jest sobie śruba rzymska. Skręcając podnosisz ciśnienie otwarcia, odkręcając obniżasz. teraz klucz 10 i do samochodu. 1.5 obrotu i but, znów trochę i but i tak aż ustawisz.
Dziadek 2,5TD `98
robertsw
Post autor: robertsw » wt lis 17, 2009 8:03 pm
Dziękuję jutro będą testy :)
acinski
Post autor: acinski » wt lis 17, 2009 11:58 pm
Aha. Najlepiej sprawdzaj pod górę. Nie będziesz musiał daleko jechać.
Dziadek 2,5TD `98
Masmo
Post autor: Masmo » pt lis 20, 2009 11:40 pm
acinski pisze:
A można go ruszyć (zaw. bezp)? W sensie że lekko podkręcić.... ?? :)21
