[Pajero I] Cięzko odpala na ciepłym... o co chodzi ?
Przemekslaw
Post autor: Przemekslaw » śr sty 27, 2010 2:34 pm
Witam, znajomy zanabył sobie pajero I z '89 roku z motorem 2,5 TDI. Problem jest taki, za jak auto jest zimne, po podgrzaniu swiec odpala i git. Natomiast Gdy jest ciepły, nie chce załapac. Jak odczeka sie troche, wszystko wraca do normy .. :roll:
Jakies sugestie... ? Jesli było to nie zlinczujcie mnie odrazu :)21
XJ 2.1 TD :)21
MudMasters 4x4
Przygoda 4x4
Marcin_Wolski
Re: [Pajero I] Cięzko odpala na ciepłym... o co chodzi ?
Post autor: Marcin_Wolski » śr sty 27, 2010 3:03 pm
Oblej pompę zimną wodą jak nie będzie chciał zapalić, jak zagada po schłodzenu pompy - masz rozwiązanie zagadki.
Samurai -> Patrol hiszpan -> Asia Rocsta i Pajero II Long 2.5TD od Bin Ladena
Przemekslaw
Post autor: Przemekslaw » śr sty 27, 2010 3:06 pm
...czyli będzie to co ?
Przepraszam, nigdy nie miałem diesla :oops: :)21
XJ 2.1 TD :)21
MudMasters 4x4
Przygoda 4x4
Marcin_Wolski
Post autor: Marcin_Wolski » śr sty 27, 2010 3:19 pm
Regeneracja lub wymiana głowiczki pompy wtryskowej, niestety nie wiem jak to wygląda w pajero, ale przerabiałem temat w silniku VM 2,5 TD w alfie 155. Podjedź do jakiegoś pompiarza jeśli polanie wodą przynosi efekt.
Videlec
Post autor: Videlec » śr sty 27, 2010 3:25 pm
możliwe, że pompa zdycha ale możliwe też jest, że poprostu silnik jest wylatany i nie ma kompresji na ciepłym...
PIV 3,2DiD
Przemekslaw
Post autor: Przemekslaw » śr sty 27, 2010 4:03 pm
No to mnie nie pocieszyliscie... :roll: Własciwie to mnie jak mnie, ale kolega nie bedzie zadowolony :)21 :)21
XJ 2.1 TD :)21
MudMasters 4x4
Przygoda 4x4
daniel sto
Post autor: daniel sto » czw sty 28, 2010 6:47 am
Sprawdź rozrusznik, czy jak jest ciepły nie stawia za dużych oporów. U mnie wszyscy także obstawiali pompę. Tymczasem okazał się rozrusznik który się blokował jak był ciepły.
4x4 FULL-GAZ KASZUBY
DAIHATSU ROCKY na mostach PATROLA
"DANIELO"
Przemekslaw
Post autor: Przemekslaw » czw sty 28, 2010 7:48 am
ale kreci normalnie, u Ciebie rozumie ze kręcił ciężej ?
XJ 2.1 TD :)21
MudMasters 4x4
Przygoda 4x4
daniel sto
Post autor: daniel sto » czw sty 28, 2010 8:00 am
Dokładnie! Jak był zimny, palił od strzała. Jak ciepły ciężej kręcił.
"DANIELO"
Kajen
Post autor: Kajen » czw sty 28, 2010 10:43 am
Mialem to samo. Rozrusznik. A niektorzy obstawiali koniec zywota silnika. Rozrusznik MUSI miec dobrą masę.
daniel sto
Post autor: daniel sto » czw sty 28, 2010 11:00 am
Dokładnie! Zawsze taniej naprawić rozrusznik niż pompę :)21
"DANIELO"
Kajen
Post autor: Kajen » czw sty 28, 2010 11:13 am
Nawet nie trzeba czasem naprawiac. Wystarczy dokrecic dwie sruby :)
Przemekslaw
Post autor: Przemekslaw » czw sty 28, 2010 12:03 pm
Niestety w tym przypadku rozrusznik chyba odpada, aczkolwiek powiadomie kolege, brzmi optymistyczniej :)21
XJ 2.1 TD :)21
MudMasters 4x4
Przygoda 4x4
bromba111
Post autor: bromba111 » czw sty 28, 2010 7:39 pm
po mojemu wylatany silnik i olej się dostaje na gary. bardziej optymistycznie to uszczelniacze na zaworach i olej się dostaje na gary.Ale rozrusznik też moze być
Marcin_Wolski
Post autor: Marcin_Wolski » czw sty 28, 2010 8:01 pm
Jakby to był olej to by dymił. Zróbcie eksperyment z woda na pompę. Dajcie znak jaki rezultat.
bromba111
Post autor: bromba111 » czw sty 28, 2010 8:19 pm
A gdzie jest napisane że nie dymi? :) poza tym nie musi wcale dymic bardzo. jeszcze pytanie czy problem jest od razu po zgaszeniu czy np.po15minutach postoju.
Faja
Post autor: Faja » czw sty 28, 2010 9:16 pm
Możnaby na początek sprawdzić luz zaworów.
Przemekslaw
Post autor: Przemekslaw » pt sty 29, 2010 7:48 am
bromba111 pisze:A gdzie jest napisane że nie dymi? :) poza tym nie musi wcale dymic bardzo. jeszcze pytanie czy problem jest od razu po zgaszeniu czy np.po15minutach postoju.
Problem jest odrazu po zgaszeniua, po 15 minutach juz wszystko jest Ok :)2
XJ 2.1 TD :)21
MudMasters 4x4
Przygoda 4x4
bromba111
Post autor: bromba111 » pt sty 29, 2010 8:23 pm
znaczy że jednak nie olej raczej, poddaję się :)
