Reich
Post
autor: Reich » wt mar 23, 2010 1:49 am
Przyszedl czas na wymiane zawieszenia i potrzebuje porady.Sklaniam sie ku EMU.Opony 31x10,5x15 AT BFGoodrich,chce uzbrojc auto na lekkie wyprawy rodzinne,raczej bez liftu pod bagaznik i namiot dachowy.Na co dzien auto jest uzywane w miescie.Czy mozna znalezc kompromis miedzy komfortem a dzielnoscia w lekkim terenie
pajero2.8td'97 automat Vitara 1.6 '91
Post
autor: Mroczny » wt mar 23, 2010 6:56 am
większość zawiasów lekko liftujących daje poprawę zachowania auta na drodze - szczególnie gdy idzie z tym w parze wymiana elementów gumowych i ogólny przegląd
Post
autor: Eskapada » wt mar 23, 2010 8:10 am
Bez liftu się nie objedzie. Każda sprężyna czy to Old Man Emu czy Ironman, Trail Master TJM XGS, Dobinsons, Tough Dog i jeszcze kilka innych marek ale nie dystrybuowanych u nas w kraju daje lift zawieszenia na poziomie od 20mm do 60mm.
Sprężyny tych wszystkich producentów mają identyczną ilość zwojów jak sprężyny seryjne ale mają większą średnicę drutu. Są grubsze i dla tego właśnie dają lift zawieszenia. Nie wiem jak bardzo posunąłeś się czy chcesz posunąć się w modernizacji auta. Jaką ilośc bagaży wozisz w aucie ale Old Man Emu do Mitsubishi Pajero – ekspedycyjnego Pajero, mocno obciążonego to taki sobie pomysł. Jedyna dostępna sprężyna model OME910 to sprężyna w klasie medium load czy plus około 100kg.
Zdecydowanie lepszą sprężyna będzie TJM model 770RPHD51A. Jest to sprężyna o progresywnej charakterystyce z liftem + 40mm + 200kg
Być może - ale to trzeba byłoby się podpytać Michała - Dobinsons zrobi Ci sprężynę na zamówienie bez liftu ale z dodatkową ładownością statyczną plus 150kg czy +200kg. Obawiam się, że jednak jest to nie możliwe.
Jeśli zależy Ci na poprawie stabilności obciążonego samochodu to bardzo dobrym rozwiązaniem są miechy powietrzne montowane do sprężyn. Miech nie daje liftu zawieszenia, nie zwiększa DMC auta ale odciąża prace sprężyn i zasadniczo wpływa na poprawę jazdy, stabilność na zakrętach, przechyłach. Jeśli auto ma obciążone to zwiększasz ciśnienie i ,, utwardzasz'' pracę miechów. Jeśli auto masz puste redukujesz ilość ciśnienia i masz komfort seryjnego miękkiego zawieszenia. Montaż miechów jest prosty, nie trzeba kupować kompresora robić instalacji powietrznej w aucie. Jest to tak rozwiązane, że podjeżdżasz na stacje benzynową możesz skorzystać z tamtejszego kompresora. Oczywiście można zamontować kompresor włącznik z manometrem w aucie ale wiąże się to z wydatkami. Pisze konkretnie o miechach TJM Polyair Springs
Nie zawsze gotowe zestawy od jednego producenta są idealnym rozwiązaniem . Czasami trzeba użyć komponentów od kilku producentów i ...
Amortyzatory Koni Heavy Truck
Drążki skrętne Old Man Emu
Miechy powietrzne TJM Polyair Springs
Sprężyny seryjne lub jeśli są mocno zużyte KYB K Flex.
Taniej niż zestaw Old Man Emu czy Ironman nie będzie ale na pewno spełni oczekiwania.
Dżip z lebiodką
Reich
Post
autor: Reich » czw mar 25, 2010 12:47 am
Eskapada pisze:Bez liftu się nie objedzie. Każda sprężyna czy to Old Man Emu czy Ironman, Trail Master TJM XGS, Dobinsons, Tough Dog i jeszcze kilka innych marek ale nie dystrybuowanych u nas w kraju daje lift zawieszenia na poziomie od 20mm do 60mm.
.Dzieki Eskapada
,chyba zaczne od amortyzatorow Koni Heavy Truck,a moze przy okazji maly lift zrobic
,tylko po co
mam nowe opony 31x10,5x15 wiec wiekszych nie bede wkladal.Gratow duzo tez nie bedzie :namiot dachowy i drobiazgi do turystyki ,moze pozniej dojdzie wyciagarka i zderzak.
