przegub zewnętrzny -
gdzie to kupię ? strzela jak diabli ..
jakieś namiary , propozycje ? może nr katalogowy
rocznik 88 silnik 2,6benz.
Przegub zewnętrzny lewy do pajero 2.6l 4G54
- bilans
http://www.firmabilans.pl/
Re: Przegub zewnętrzny lewy do pajero 2.6l 4G54
O ile dobrze wyczytałem powinien na pewno pasować od Pajero 1 2.5 Diesel lub od starego L200(kwadrata) z silnikiem 2.5 diesel. Ale pewnie pasuje także od innych modeli.
Jeśli będziesz gdzieś kupował używkę to po prostu policz wewnętrzny frez i każ sprzedawcy zrobić to samo.
Tu masz przykładowy przegub z podanymi cechami charakterystycznymi - ale cena chyba trochę nieprzyjazna: http://www.motoneo.pl/t/z1/GKN302637 - jeśli to ten - to wiesz czego szukać.
Powinien pasować z 2,5 td - to ta sama rodzina silników była.
Niedawno też miałem przegub do wymiany- kupiłem za 300zł w Olkuszu całą półoś z przegubami - oczywiście używka.
Tu masz trochę danych z 4x4wire:
Gen 1
2.6, 2.3TD, 2.5TD & 2.5TDI (some) :-
front axle = 25 spline, 29mm diameter, diff = 7.25" diameter (low pinion)
rear axle = 28 spline, 30.5mm diameter, diff = 8" diameter
3.0V6 :-
front axle = 28 spline, 29mm diameter, diff = 8" diameter (low pinion)
rear axle = 28 spline, 30.5mm diameter, diff = 9" diameter
Tomek
Gen 1
3.0V6 :-
Tomek
Tomek
Pajero I 2.5 na AT R.I.P.
Jamnik 1.3 na MT R.I.P
Jamnik 1.6 na MT
Pajero II 2.8 na MT
Jamnik 1.6 na MT
Pajero II 2.8 na MT
przegub od 2,6;2,5;3,0 jest taki sam , różnica jest tylko w średnicy wejścia do przedniego mostu lewej strony i w długościach półosiek .bilans pisze:przegub zewnętrzny -
ma kilka sprawnych niepotrzepanych przegubów zewnętrznych
PSZCZOŁA zmota
PSZCZOŁA zmota
Przeguby zewnętrzne dostępne są jako zamienniki min Spidan, NKN natomiast przeguby wewnętrzne jako oryginał w ASO
Dżip z lebiodką
