RL_LOL
Post
autor: RL_LOL » ndz cze 20, 2010 2:12 pm
chodzi o to podswietlone. u mnie jest to mokre z oleju a dawniej nie bylo i zastanawiam sie co to jest. w sumie sa tam 3 takie badziewka i do kazdego dochodzi jakies podcisnienie (?).
czemu mam to mokre? i do czego to sluzy ?
Adas
Post
autor: Adas » ndz cze 20, 2010 6:59 pm
to jest kominek upustowy od elektrozaworku sterowania pompą wtryskową lub od elektrozaworku sterowania obrotów od klimatyzacji , nie ma on styczności z olejem ani z wodą , zdejmij go z wężyka i zobacz czy jest mokry od wody czy od oleju. Jak jest zaolejony to wakupompa to wymiany ma uszczelnienia
RL_LOL
Post
autor: RL_LOL » ndz cze 20, 2010 7:50 pm
jest zaolejony. ale co ma wakumpompa do klimy czy pompy wtrysk ?
robertsw
Post
autor: robertsw » ndz cze 20, 2010 8:02 pm
To jest elektrozawór który jest sterowany z modułu EGR ,jest potrzebny do niczego ,można go olać i zapuścić wężyk bezpośrednio od Turbo do pompy na grzybek od dawki paliwa.
Jak tam masz olej to ładnie daje turbina bo innej opcji raczej nie ma.
Grand Viertarka 2.0i śliczna blaszanka już nie seria,Galloper 2.5TCI AT BFG 32'',Lift 2''
RL_LOL
Post
autor: RL_LOL » ndz cze 20, 2010 8:27 pm
turbina jest nowa (20kkm przelotu) wiec mozna ja chyba wyeliminowac. patrzylem i ten wezyk dochodzi gdzies do glowicy lub pompy pod IC. jako ze nie widac to nie mam pewnosci.
RL_LOL
Post
autor: RL_LOL » ndz cze 20, 2010 9:06 pm
tak wyglada to u mnie:
rurka od tego wchodzi tutaj:
co to za badziew w ktory wchodzi ta rurka i za co jest odpowiedzialny, no i czemu wali olejem ?
dodam ze pompa wtryskowa tez jest nowa.
RL_LOL
Post
autor: RL_LOL » ndz cze 20, 2010 9:15 pm
przypomnialo mi sie tez cos. w silniku mam troche za duzo oleju - za duzo mi sie wlalo. jest tak 5mm nad stan max. moze przez to ?
robertsw
Post
autor: robertsw » ndz cze 20, 2010 9:30 pm
Musi dmuchać olejem z Turbo bo innej możliwości nie ma,wężyk idzie z turbiny przez elektrozawór do grzybka na pompie wtryskowej który reguluje dawkę paliwa i to wszystko.
Post
autor: Mroczny » ndz cze 20, 2010 9:33 pm
dokładnie.. a to, ze regeneracja była to jeszcze nic
RL_LOL
Post
autor: RL_LOL » ndz cze 20, 2010 9:43 pm
turbina jest nowa, nie regenerowana. podobnie jak pompa wtryskowa.
robertsw
Post
autor: robertsw » ndz cze 20, 2010 9:59 pm
Nad Turbo masz zawór upustowy turbiny przykręcony jest do kolektora ssącego do którego idzie wężyk .Zobacz czy tam też jest zaolejone,ten wężyk idzie dokładnie z tego samego miejsca co ten który idzie do pompy wtryskowej.
RL_LOL
Post
autor: RL_LOL » ndz cze 20, 2010 10:08 pm
nigdzie wiecej nie mam oleju. tylko w tym jednym miejscu. ogolnie praktycznie caly osprzet silnika mam fabrycznie nowy, orginalny. mam wrazenie ze zaoleiło sie wlasnie po wymianie oleju i wlaniu troche za duzo (nie spuszczalem bo mi sie nie chcialo juz).
Kajen
Post
autor: Kajen » ndz cze 20, 2010 11:52 pm
Trzeba było... Stan jest stan. I za duzo nie dobrze i za mało zle...
RL_LOL
Post
autor: RL_LOL » pn cze 21, 2010 9:18 am
wiem wiem... ale tak to jest w trasie, kanalu nie bylo przez kilkadziesiat km a pozniej to juz mi sie zapomnialo
