Pajero 2 problem
Pajero 2 problem
Witam Wszystkich
Ostatnio swoim Pajero 2.8 td long próbowałem podjechać pod górkę tuż za kałużą.Efektem było obklejenie całej chłodnicy wody i trochę silnika błotem.Para wydobywająca się spod maski mogła wskazywać na odparowywanie wody z błota.Jeździłem jeszcze jakiej pół godziny dosyć szybko polnymi drogami.Później po wyłączeniu silnika okazało się,że woda się zagotowała i stąd para spod maski.Auto umyłem i po uruchomieniu zimnego następnego dnia wystarczy kilkanaście minut żeby się zagotował.Usunąłem termostat i to samo.Woda potrafi się gotować po 5 minutach auta.Do tego Pajero nie ma mocy.Odczucie takie jakby turbo nie działało.Automat przeciąga na biegach.Stawiam na uszczelkę pod głowicą,ale pod korkiem od chłodnicy nie bąbli.Nie ma brązowego nalotu pod korkiem od oleju.Para z rury nie wylatuje.Wody z chłodnicy nie ubywa.Czy ktoś może orientuje się co może być uszkodzone.
Dzięki z góry
Dzięki z góry
- rudypajero.koszalin
Re: Pajero 2 problem
Spróbuj umyć dobrze chłodnicę Możliwe że się zakleiła błotem i nie odprowadza ciepła.
Kajen pisze:I filtr powietrza sprawdz.
a czemu filtr powietrza??? jaki to ma związek?
Pajero 2,5 TD 1998
RX 450hL 2018
RC 200t 2017
RX 450hL 2018
RC 200t 2017
Chłodnica jak i cały silnik jest czysty.Dwie godziny wszystko myłem.Filtr jest suchy.
Jak szybko się gotuje to ewidentnie masz coś z układem chłodzenia... Skoro z wierzchu ją umyłeś i nie pomogło to może zakamieniona jest??
Zielony Autobus 2,7TDi
Według mnie po tym co napisałeś to na 90% uszczelka pod głowicą ,a powiedz mi węże dochodzące do chłodnicy są twarde czy miękie??jak twarde to bedzie uszczeklka,ponieważ po wyciągnięciu termostatu nie powinnien się tak szybko grzać.sprawdz jeszcze pompe wody czy prawidłowo działa bo może być też jej wina tego ze się silnik grzeje.
Pajero 2,5TD,87r 100KM
Niestety juz sprzedane, ale napewno jeszcze bedzie miś ale już II
Muszę sprawdzić węże.Według mnie pompa wody raczej nie bo była wymieniana pół roku temu i dziwne żeby akurat skończyła się w dzień kiedy przejeżdżałem kałuże.
nie znane są wyroki, a poza tym często nowe części są gorsze niż stareWojti80 pisze:Muszę sprawdzić węże.Według mnie pompa wody raczej nie bo była wymieniana pół roku temu i dziwne żeby akurat skończyła się w dzień kiedy przejeżdżałem kałuże.
Pajero 2,5 TD 1998
RX 450hL 2018
RC 200t 2017
RX 450hL 2018
RC 200t 2017
to niewydolność chłodnicy, sprawdź jeśli masz klimę czy czasem chodnica klimy nie blokuje przepływu powietrza . Może tez padło wisko , dostało wody i się skończyłoWojti80 pisze:Muszę sprawdzić węże.Według mnie pompa wody raczej nie bo była wymieniana pół roku temu i dziwne żeby akurat skończyła się w dzień kiedy przejeżdżałem kałuże.
PSZCZOŁA zmota
PSZCZOŁA zmota
