szukam snorkel i juz sam nie wiem co kupic.
na allegro sa z abs i z lldpe. oczywiscie wszystkie najlepsze. czy czasem abs to nie jest to samo co jakies mityczne lldpe?
proste pytanie ktory snorkel kupic:
http://allegro.pl/item1172379589_snorke ... _1998.html
czy
http://allegro.pl/item1197349941_mitsub ... ja_40.html
a moze cos jeszcze innego do powiedzmy 6 stow ?
abs czy lldpe
Re: abs czy lldpe
Pier...kotka za pomocą młotka
Chińczykom udało się nie źle a nawet idealnie podrobić kształt. Chińskie snorkle leżą na aucie jak dobrze skrojony garnitur ale o jakość SAFARI o wytrzymałość na uderzenia można zapomnieć. Wlot z Extremu miałem w rękach i próbowałem go łamać kombinerkami - niestety udało mi się wyłamać kawałek plastiku. Świadczy to o tym, że materiał jest twardszy niż oryginał. Nie mniej jednak nikt jeszcze nie porównywał jakości wlotów powietrza z Chin. Jedno jest pewne są XXXL razy lesze od wydumek z laminatu i Xl gorsze od Safari a Safari jest atomowe
Dżip z lebiodką
Re: abs czy lldpe
no dobrze wiec ktory kupic
Re: abs czy lldpe
ABS jest twardszy niż LLDPE, a co za tym idzie może mieć mniejszą udarność. PE ma organiczoną odporność na UV, więc do zastosowań outdoorowych musi być modyfikowany dodatkami zabezpieczjącymi przed UV. Safari są z zabezpieczonego przed UV cross linked polyethylene .RL_LOL pisze:....
na allegro sa z abs i z lldpe....?
