brak ssania w p II 2,8 td
brak ssania na linkę, po odpalenia 300 obr.po chwili osiąga 900 i jest ok problem taki że przez tą chwile cokolwiek telepie, swiece sprawne wtryski sprawdzone,może jakis czujnik ?
- Misiek Cypr
Re: brak ssania w p II 2,8 td
sterownik swiec zarowych
a gdzie go szukać? i ew.gdzie kupić - naprawić ? i czy przez to może zgasnąć w trakcie jazdy na zimnym silniku tak z 5 minut po odpaleniu ? dodam że pali z dotyku nawet podejrzewałem zapowietrzenie ale dałem zaworek zwrotny i dalej to samo
Zrob test z banka. moze pompa pada?U mnie po bioestrze ten sam dramat byl
cholera też 2 miechy jeździłem na bioestrze, co u ciebie walneło ?
wszystkie wezyki, lacznie z tymi od zbiornika paliwa, a reszte sie dowiem niebawem, jako ze bede sprawdzal pompe i wtryski niedlugo...
- rudypajero.koszalin
Być może! Świece po uruchomieniu silnika powinny pracować jeszcze około 30-120sec. (tak zwane dogrzewanie). łatwo to sprawdzić zwykłą żarówką.Misiek Cypr pisze:sterownik swiec zarowych
2.8 ma ssanie automatyczne, z boku pompy wtryskowej jest taki mały dynks, poznasz go po tym że idą do niego przewody z płynem chłodzącym. Po odpaleniu poprzez dźwignię ciągnie za ośkę pompy wtryskowej (tam gdzie jest umocowana linka gazu) i w ten sposób podnosi obroty na zimnym silniku. Czasami potrafi zagnić i przestaje działać.
wystarczy wd 40 ? czy trzeba wymontować pompę ?
