brak mocy, gasnie - Pajero 2.5 bez intercoolera
witam,
jestem swiezy na tym forum, mam nadzieje ze nie powtarzam zadnego watku, staralem sie przejrzec,
mam taki problem z Pajero 2.5 bez intercoolera, podczas jazdy gdy wcisne pedal gazu do oporu Pajero przestaje przyspieszac, traci moc, zwalnia, a w efekcie gasnie, gasnie rowniez gdy jade chwile z wcisnietym sprzeglem, obroty gwaltownie spadaja, samochod gasnie, dodatkowym objawem jest fakt iz nie pojedzie wiecej niz 80 km/h, opony mam A/T 31',
pierwsze co wymienilem wszystkie filtry, bo podejrzenie padlo na zapchany filtr paliwa, i przez chwile byla pewna poprawa, samochod rozpedzil sie nawet do 90km/h, ale gdy tylko pedal gazu znalazl sie "w podlodze" samochod traci moc, zwalnia, na koniec gasnie,
macie moze jakis pomysl?
Re: brak mocy, gasnie - Pajero 2.5 bez intercoolera
Zapowietrzający się układ paliwowy.
no wlasnie przy wymianie filtra paliwa byl odpowietrzany, no nic sprobuje jeszcze poszukac
Litości... Co z tego, że był? Przecież to nie znaczy, że się nie zapowietrza, prawda? Jeżeli jest jakaś nieszczelność w układzie to łapie powietrze i będzie miał takie objawy. Mogą być inne przyczyny, ale tę wyeliminować należy w pierwszej kolejności.
Podaj paliwo do pompy z bańki i zobacz czy nadal będzie się tak zachowywał. Przypominam, że powrót wsadź do tej samej bańki.
piszac "sprobuje jeszcze poszukac" mialem na mysli tych nieszczelności w ukladzie paliwowym, test z bańką moze o tyle nie wypalic, ze na postoju nie ma z reguly objawow, dopiero podczas jazdy
dzieki za pomoc, jutro biore sie do sprawdzania
Litości po raz drugi - a co stoi na przeszkodzie przejechać się z bańką w samochodzie?
co to w ogole za stwierdzenie ze "byl odpowietrzany" ?
grooooby pisze:piszac "sprobuje jeszcze poszukac" mialem na mysli tych nieszczelności w ukladzie paliwowym, test z bańką moze o tyle nie wypalic, ze na postoju nie ma z reguly objawow, dopiero podczas jazdy
najprościej...
Zrób tak jak ja połącz filtr paliwa z pompą przeźroczystym przewodem i wszytsko się wyjaśni. Mój nie gasł, dość ładnie odpalał i nic się nie działo oprócz utraty mocy, no może raz zgasł bez powodu...
wymiana przewodu wyjaśniła wszystko - jeden wielki boooombel
Pajero 2,5 TD 1998
RX 450hL 2018
RC 200t 2017
RX 450hL 2018
RC 200t 2017
Cisnie mi sie stwierdzenie "a nie mowiłem"polaff pisze:grooooby pisze:piszac "sprobuje jeszcze poszukac" mialem na mysli tych nieszczelności w ukladzie paliwowym, test z bańką moze o tyle nie wypalic, ze na postoju nie ma z reguly objawow, dopiero podczas jazdy
najprościej...
Kajen pisze:Cisnie mi sie stwierdzenie "a nie mowiłem"polaff pisze:grooooby pisze:piszac "sprobuje jeszcze poszukac" mialem na mysli tych nieszczelności w ukladzie paliwowym, test z bańką moze o tyle nie wypalic, ze na postoju nie ma z reguly objawow, dopiero podczas jazdy
najprościej...
wymiana przewodu wyjaśniła wszystko - jeden wielki boooombelTen układ paliwowy w pajero jest za*ebisty. I nie ma reguły kiedy padnie. Wiem cos o tym bo troche sie wylezałem pod autem zanim doszedłem co i jak.
Ci powiem...
Twoja wizja była najmniej dotkliwa z opcji które miałem do wyboru więc od niej zacząłem
Pajero 2,5 TD 1998
RX 450hL 2018
RC 200t 2017
RX 450hL 2018
RC 200t 2017
Zrobiłes tak jak Ci mowiłem ? W sumie to mogłem mowic dziwnie, taką impreze miałem nad morzem ze popłynąłem całe dwa dni. Ogolnie rzeznia ale układ paliwowy da sie naprawic za 100 pln wliczając cene nowego filtra
no chyba, że tak jak ja masz smoka do wymiany ew. zbiornik paliwaKajen pisze:Zrobiłes tak jak Ci mowiłem ? W sumie to mogłem mowic dziwnie, taką impreze miałem nad morzem ze popłynąłem całe dwa dni. Ogolnie rzeznia ale układ paliwowy da sie naprawic za 100 pln wliczając cene nowego filtra
Pajero 2,5 TD 1998
RX 450hL 2018
RC 200t 2017
RX 450hL 2018
RC 200t 2017
Smoka tez da sie zreanimowac w tej cenie. Trzeba tylko poszukac kumatego spawacza operujacego sprawnie palnikiem acetylenowo-tlenowym i wstzwic nowe rurki na mosiądz. Trzeba uwazac tylko na izolatory przewodow przy tej operacji.
W k160 wstawiałem rurki od ciągnika jakiegoś migomatem, nie wiem z czego są te zbiorniki w pajero
Najlepiej wstawić zwykły króciec bez sitek-sritek do baku, zakuwana końcówka pod holenderek na górze i jeden kawałek węża również zakuwany aż do odstojnika i przez tenże do filtra. Syf zapcha odstojnik, co łatwo kontrolować i do czego dostęp jest banalny. Przy okazji zrobić rewizję nad bakiem w podłodze bagażnika.
@kajen; @ernil - uważajcie z takimi radami bo to zakrawa na druciarstwo - zaraz się komuś narazicie...Kajen pisze:Smoka tez da sie zreanimowac w tej cenie. Trzeba tylko poszukac kumatego spawacza operujacego sprawnie palnikiem acetylenowo-tlenowym i wstzwic nowe rurki na mosiądz. Trzeba uwazac tylko na izolatory przewodow przy tej operacji.
Jak dla mnie spoko pomysł i chyba go zastosuje bo szczerze mówiąc nie sądze bym znalazł dobrą używkę - jedną juz kupiłem i po porządnym oczyszczeniu okazało się że to siwe błoto na smoku to ....
... poxilina, którą wklejono rurki...
Pajero 2,5 TD 1998
RX 450hL 2018
RC 200t 2017
RX 450hL 2018
RC 200t 2017
Druciarstwo powiadasz...?
Druciarstwo to pińcet połączeń na opaskach ślimakowych powstałych w wyniku łatania zgnitych przewodów metalowych kawałkami sparciałego węża gumowego o nieodpowiedniej średnicy za redukcję używając długopisów. To jest druciarstwo
Dodam jeszcze, że odstojnik naturalnie trzeba zanabyć w tym samym sklepie ciągnikowym albo ciężarówkowym i zamontować go pod maską.
nie no...ernil pisze:Druciarstwo powiadasz...?![]()
a odstojnik nie może być ten co przy filtrze japońce zamontowali? ten nie wystarczy?
Pajero 2,5 TD 1998
RX 450hL 2018
RC 200t 2017
RX 450hL 2018
RC 200t 2017
Jak tankujesz tylko super-onan-turbo-power-diesel z dystrybutora to może i starczy. Aczkolwiek jak masz taki przeźroczysty odstojnik to widać od razu co się dzieje, lepiej wyłapuje cząstki stałe (oszczędzasz filtr - dbasz o środowisko
), na mrozie widzisz czy paliwo to jeszcze płyn czy też krem do rąk itp itd... Poza tym taki odstojnik jest dużo większy od tego filtrowego a to oznacza, że lenistwo będzie wielkie z uwagi na rzadkość czyszczenia
Poniżej fotka odstojnika, przy okazji można zobaczyć co to jest zakuty wąż
Aha - zakuwa się takie rzeczy w sklepach z hydrauliką do koparek na przykład.
Ci powiem sugestie całkiem do mnie przemawiają choc tankuje tylko super hiper najlepsze paliwo w końcu zyje w kraju szczęśliwości i uczciwości:)ernil pisze:Jak tankujesz tylko super-onan-turbo-power-diesel z dystrybutora to może i starczy. Aczkolwiek jak masz taki przeźroczysty odstojnik to widać od razu co się dzieje, lepiej wyłapuje cząstki stałe (oszczędzasz filtr - dbasz o środowisko), na mrozie widzisz czy paliwo to jeszcze płyn czy też krem do rąk itp itd... Poza tym taki odstojnik jest dużo większy od tego filtrowego a to oznacza, że lenistwo będzie wielkie z uwagi na rzadkość czyszczenia
Pajero 2,5 TD 1998
RX 450hL 2018
RC 200t 2017
RX 450hL 2018
RC 200t 2017
Nie pitolcie. I tak jestem druciarz nad druciarze bo pociagnąłem nowy przezroczysty elastyczny przewod prosciutko od baku do filtra. Omijając te bezsensowne korodujące rurki z milionem połaczen gumka-rurka, rurka-gumka, gumka-rurka. Ale nie wywaliłem ich bo nie było by sie gdzie czepic trytytkami
Przynajmniej widze gdzie łapie powietrze. A tak btw. Ktos wie od czego podebrac kontrolke rezerwy odpalająca zołtą kontrolke na obrotomierzu ? Przelutowac z czegokolwiek od diesla ?
