Przebudowa RHD na LHD Pajero II
Powiedzcie ile trzeba przeorać aby to dobrze zrobić.
Magiel i układ kierowniczy pluc opedałowanie.
Tniemy mocno ściane grodziową czy jest symetryczna?
Pas podszybia (wycieraczki) jest demontowalny czy wspawany bo widziałem kilka z pasem wymienionym.
Montaż magla bezproblemowy czy trzeba coś spawać do ramy?
Wnetrze można zostawić na jakiś czas angielskie poza deską oczywiście.
Co jeszcze? Ma to sens czy nie da się tego zrobić dobrze i bezpiecznie.
Zakładamy, że mamy komu zaufać w robociźnie.
Ostatnio zmieniony wt gru 14, 2010 12:02 pm przez acinski, łącznie zmieniany 1 raz.
Dziadek 2,5TD `98
Re: Przebudowa LHD na RHD Pajero II
nie latwiej kupic anglikaacinski pisze:Powiedzcie ile trzeba przeorać aby to dobrze zrobić.
Re: Przebudowa RHD na LHD Pajero II
A co ja napisałem cholera.
RHD na LHD miało być:)
Temat poprawiony
Temat poprawiony
Dziadek 2,5TD `98
to lepiej nie przerabiacacinski pisze:A co ja napisałem cholera.
Temat poprawiony
Jak mi zakładali gaz to jeden z ekipiy gozowników zaczął się uzewnętrzniać że kiedyś robili przekładkę w Pajero 2. Generalnie starsznie psioczył w cholere przerabiania nic nie pasowało przerabiali co drugie mocowanie bo brakowało centymetra dwóch. Nie wiem czy można mu ufać ale był sfrustrowany jak o tym opowiadał. Jest szansa ze za pare miesięcy przejdzie ustawa z możliwością rejestracji RHD, wiec jestli do upalania ten sprzęt to moze warto poczekac.
malosc
malosc
Misiek II 92 LPG - daje rade
Adas ci sprawe najlepiej by naświetlił, co prawda przerabiał PI ale konstrukcyjnie różnic z PII niewiele (byle nie trafić PII RHD z climatronic
sens to może mieć gdy masz anglika w jakimś ponadprzeciętnie dobrym stanie i skleisz to auto dla siebie, tak by nim troche pojeździć, rychła sprzedaż po takiej akcji raczej nie wchodziła by w grę.
PIV 3,2DiD
Łojezusmaryja, Krzychu zlituj sie, ja Cie prosze... Chcesz sie dodatkowo zrujnowac finansowo ? Ponoc nie pasuje sciana grodziowa a z tego co sie orientuje to angol jest dobry tylko na czesci.
Kup jedynke i baw sie, a jak Marta ma obiekcje to Jej jutro moge udostepnic swoje truchło zeby sobie przypomniała co i jak
RHD-> LHD w przypadku pojary to jest sprawa duża i nieopłacalna. Ściana grodziowa wymaga interwencji szlifierki/spawarki, trzeba przespawać mocowanie kolumny kierowniczej, przedłużyć od cholery kabli, inny jest nawet zamek od maski a nawet chłodnicę pasowałoby przesunąć - bo się kolumna kierownicza nie mieści. Inny jest cały układ ogrzewania/nawiewu i dużo innych rzeczy w rodzaju "metalowa fikuśna porozgałęziana rurka podciśnienia od vakuum pompy do serwa hamulca". Dodatkowy kłopot jest taki - że trudno kupić naprawdę kompletny zestaw części do przekładki - bo niestety za handel miśkami wzięły się "handlorze" bez żadnego pojęcia i dla nich deska+przekładnia+lampy to "absolutnie kompletna przekładka do Pajero".
Kolejny temat to ceny anglików - a te na allegro wskazują że sprzedawców pojebało dosyć mocno. Bo jeśli anglik kosztuje 7-8kzł a wersję LHD można wyrwać za 12 tysi - to trzeba być naprawdę konkretnie przypalonym żeby ubierać się w przekładanie. Części do przekładki to koszt co najmniej 3000 zł, anglika trzeba zarejestrować i zapłacić sporą akcyzę(samochód pow. 2000 cm3) co razem z ceną anglika daje w sumie już kwotę za którą można kupić wersję z kierownicą po "naszej stronie". A gdzie koszt robocizny przy przekładaniu? Moim zdaniem operacja jest totalnie bez sensu. No chyba że angliki spadną do cen jakie były kilka lat temu - czyli 3-4kzł. Wtedy można się zastanowić - teraz jest to bez sensu.
O i o taką odpowiedź mi chodziło bo wpadł do mnie gość z przerobionym i wyglądało to na dobrą robotę. Stąd pytanie o zakres, który chciałem skonfrontować z tym co tez tamten opowiadał.
Dzięki serdeczne.
Zatem szukamy kupca na subaraka a potem pojary.
Dzięki serdeczne.
Dziadek 2,5TD `98
