przełozenie mostu
dzinks
przełozenie mostu
Post autor: dzinks » śr kwie 13, 2011 4:23 pm
Witam ponownie, ostatnio gdzieś przeczytałem, że przełożenie można sprawdzić licząc talerz/atak. Może mi ktoś napisać czy dobrze rozumuję, że ile mam zębów na talerzu taki przełożenie tak? czyli jak mam 47 zębów to przełożenie jest 4.7 ??
I co z tym atakiem, jego też trzeba policzyć? proszę o wyjaśnienie ??
Qbartx
Re: przełozenie mostu
Post autor: Qbartx » śr kwie 13, 2011 4:26 pm
Masz 47 zebow na talerzu i 10 na ataku to jest 4.7
Dzielisz ilosc zebow na talerzu przez ilosc zebow na ataku i wychodzi przelozenie.
ZJ 4.0 up3.5" 31x10.5 mt
dzinks
Post autor: dzinks » śr kwie 13, 2011 4:35 pm
mam 11 zębów na ataku
Adas
Post autor: Adas » śr kwie 13, 2011 4:36 pm
Qbartx pisze:Masz 47 zebow na talerzu i 10 na ataku to jest 4.7
razy cosinus kąta rozwarcia dekla pomnożony przez iloczyn ilorazu różnicy liftu plus suma średnic obwodu bieżni.
proste jak cep :wink:
Ostatnio zmieniony śr kwie 13, 2011 4:47 pm przez Adas, łącznie zmieniany 1 raz.
Qbartx
Post autor: Qbartx » śr kwie 13, 2011 4:40 pm
Raz sie czlowiek wyrwie z czyms sensownym zamiast kasztana zeby nowemu pomoc a tu juz szydera sie czai :)21
dzinks
Post autor: dzinks » śr kwie 13, 2011 4:42 pm
ok dzięki wielkie już wszystko wiem :lol:
Browning
Post autor: Browning » śr kwie 13, 2011 4:48 pm
Adas pisze:
dzinks pisze:ok dzięki wielkie już wszystko wiem :lol:
Jak Ty to obliczyłeś?? :o :o :o
Zielony Autobus 2,7TDi
Ajwen
Post autor: Ajwen » śr kwie 13, 2011 4:50 pm
dzinks pisze:Witam ponownie, ostatnio gdzieś przeczytałem, że przełożenie można sprawdzić licząc talerz/atak. Może mi ktoś napisać czy dobrze rozumuję, że ile mam zębów na talerzu taki przełożenie tak? czyli jak mam 47 zębów to przełożenie jest 4.7 ??
jak masz zęby na talerzu... to zgłoś się do protetyka, bo widocznie półka Ci wypada :wink:
dzinks
Post autor: dzinks » śr kwie 13, 2011 5:36 pm
a jeszcze małe pytanko czy można skasować jakoś luz na ataku bo most nie pracuje głośno tylko ma luz na ataku reszta jest ok
Qbartx
Post autor: Qbartx » śr kwie 13, 2011 5:37 pm
Moze oddaj auto do mechanika? :)21
Adas
Post autor: Adas » śr kwie 13, 2011 9:15 pm
dzinks pisze:a jeszcze małe pytanko czy można skasować jakoś luz na ataku bo most nie pracuje głośno tylko ma luz na ataku reszta jest ok
można, najlepiej dodać trocin do oleju :)21
Post autor: PiRoman » śr kwie 13, 2011 9:32 pm
Adas pisze:
to tylko wycisza pracę, luz zostaje... Miałem fso 1500 :)12
Kajen
Post autor: Kajen » czw kwie 14, 2011 7:14 am
Tam nie jest luz kasowany podkładkami ? Co z tymi trocinami ? Pierwsze słysze :)21
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 10 gości
