L 200 luz zaworow
artek202
L 200 luz zaworow
Post autor: artek202 » pt kwie 22, 2011 8:55 pm
Witam.Mam pytanko jaki luz powinny miec zawory w L 200 2,5 d (115 KM).Z dory dziekuje.
Adas
Re: L 200 luz zaworow
Post autor: Adas » sob kwie 23, 2011 7:04 am
w serwisówce jest błąd 0,15, ale na ssącym i wydechowym ma być na zimnym silniku 0,25 mm
Kajen
Post autor: Kajen » sob kwie 23, 2011 8:54 am
To moj nie do konca jest sprawny ? Ustawialismy z @damnitem 0.15 i jezdzi fajnie...
Adas
Post autor: Adas » sob kwie 23, 2011 2:12 pm
Kajen pisze:To moj nie do konca jest sprawny ? Ustawialismy z @damnitem 0.15 i jezdzi fajnie...
a jak odpala na gorącym silniku ?
Kajen
Post autor: Kajen » sob kwie 23, 2011 2:50 pm
O własnie... Tak sobie... To bedzie to ? ;)
artek202
Post autor: artek202 » sob kwie 23, 2011 6:49 pm
Dzieki ja ustawiłem na 0,25 i jest ok.
Faja
Post autor: Faja » sob kwie 23, 2011 8:59 pm
Adas
Post autor: Adas » ndz kwie 24, 2011 5:27 am
Faja pisze:Obrazek
a ile stopni 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70 a czy 80 to warm czy hot ?
TangoKK
Post autor: TangoKK » ndz kwie 24, 2011 7:10 am
Warm i hot oznacza w tym przypadku to samo czyli rozgrzany silnik :wink:
HEAVEN CAN WAIT I'M BUSY
DamnIt!
Post autor: DamnIt! » ndz kwie 24, 2011 8:06 am
Ja u siebie mam ustawione wg. manuala i jest ok - na ciepłym pali z półobrotu.
Kajen
Post autor: Kajen » wt kwie 26, 2011 4:04 pm
Ciekawostke mam. Ustawiam te luzy i tak. Na 1,2,4,5 mam .25 mm i jest ok. Robie obrot wałem o 360 stopni i... Numer 3 blokuje mi zawor tak, ze nawet bez srubki kasującej luz nie da sie nic ustawic. 6,7,8 jest ok ale 3 nie da sie nic zrobic. Jakies pomysły ?
Post autor: PiRoman » wt kwie 26, 2011 4:12 pm
Moim zdaniem, to 360 stopni nie do końca Ci wyszło. Albo lekko przekręciłeś, albo nie dokręciłeś i krzywka już albo jeszcze podpiera.
Kajen
Post autor: Kajen » wt kwie 26, 2011 4:47 pm
Tez tak mysle ale sprobuje jeszcze raz. Karwa no przeciez juz to robiłem. Przeciez, cytując Przemka, "wałek nie zmienił swoich wymiarow"
Kajen
Post autor: Kajen » wt kwie 26, 2011 9:31 pm
Dobra wiec tak... Ustawione, po prostu mi przeleciał znak na wale i wyszło 720 stopni. Jedzie okej. Ale nie pali ciepły. Biore sie za szczotki w rozruszniku...
Faja
Post autor: Faja » śr kwie 27, 2011 2:09 pm
Nie pali czy nie kręci?
Kajen
Post autor: Kajen » śr kwie 27, 2011 2:19 pm
Nie kreci. Szczotki nowe. Na zimnym z połobrotu. Czekam na drugi rozrusznik... Tzn kreci ale bez ochoty ;)
Faja
Post autor: Faja » śr kwie 27, 2011 9:18 pm
Zbyt szczelny układ korbowo-tłokowy po remoncie powoduje nadmierne ciśnienie sprężania i problemy z rozruchem. Możnaby usunąć jeden z pierścieni tłokowych lub podfrezować pod innym kątem zawory... Ewentualnie wykręcić lekko świece żarowe... Albo wtryskiwacze...
No to taki żart oczywiście...Z nadmiaru szczęścia podczas uterenowiania vitary...
Ostatnio zmieniony śr kwie 27, 2011 9:20 pm przez Faja, łącznie zmieniany 1 raz.
Post autor: PiRoman » śr kwie 27, 2011 9:19 pm
bez rozkręcania motoru można ponawiecać otwory w głowicy. tylko nie większym wiertłem niż 8mm, bo odprężanie bedzie zbyt mocne...
Faja
Post autor: Faja » śr kwie 27, 2011 9:24 pm
No a jak trafisz na płaszcz chłodzący to będzie dodatkowy wtrysk chłodziwa jak w messerschmitach...
Kajen
Post autor: Kajen » śr kwie 27, 2011 11:05 pm
No pewnie... Dobra jestem po wymianie lozyska tylnego i zholowana fura wykazuje nastepujace tendencje:
Nie wydaje dzwiekow zazynanego prosiaka
Hamulce hamuja a nie spowalniają
Pali na cieplym na razie bez problemow
Czyli pewnie do jutra...
Podejzewam jeszcze zawieszone chwilowo nowe szczotki, czas pokaze.
Z tym nawiercaniem to zarty ? :)21
Faja
Post autor: Faja » czw kwie 28, 2011 5:30 am
Ależ skąd! Tylko trzeba zdobyć wiertło do turbodiesla.
