Korektor siły hamowania
Adas
Post autor: Adas » śr maja 11, 2011 9:04 pm
Mam problem z tylnymi hamulcami w L200, nie mam tylnych hamulców.
Wymieniłem korektor siły hamowania na używkę, ale jest to samo nie dochodzi płyn do tylnych cylinderków .
Do korektora dochodzi płyn, ale poprze niego nie przechodzi do przewody wychodzącego do tylnych cylinderków.
Co może być nie tak ??
Czy ktoś przerabiał już ten temat, korektor ma 3 króćce , wejście z pompy ABS , wyjścia na cylinderki i wyjście powrotne do trójniczka z przednich hamulców.
polaff
Re: Korektor siły hamowania
Post autor: polaff » śr maja 11, 2011 9:39 pm
a nie masz pokrzywionych dźwigni sterujących korektorem? czy sprężyny wyciągniętej? (nie wiem jak to jest w L200)... może coś ze sterowaniem korektorem
Pajero 2,5 TD 1998
RX 450hL 2018
RC 200t 2017
Post autor: Eskapada » czw maja 12, 2011 5:12 am
Kup sobie to:
http://www.rallyshop.pl/index.php?p6873 ... n-pokretlo
rozwiąże Twoje problemy raz na zawsze :)2
Adas
Post autor: Adas » czw maja 12, 2011 5:21 am
Eskapada pisze:Kup sobie to:
musiałbym przerabiać cały układ hamulcowy :-? , miskowy korektor jest tak zbudowany, że nadmiarowe ciśnienie z tylnego układa wspomaga przedni układ, skomplikowane ustrojstwo
Szkoda mi kasy żeby kupić nowy korektor, bo jak się okaże że to nie to co :)16
Post autor: Eskapada » czw maja 12, 2011 5:48 am
Ten korektor sprawdzony jest w MP II i działał bardzo poprawianie montowany był oczywiście w kabinie w tunelu środkowym.
BTW Mało kto zwraca uwagę na korektor siły hamowania w autach mocno mocno podniesionych powyżej 75mm. Korektor jest zamontowany na ramieniu, ze sprężyną, wraz z ze zwiększoną masą przedziału bagażowego auta ramię, to zmienia pozycje przestawiając korektor siły hamowania, który to ,, zwiększa moc hamowania tyłu '' . Przy dużych liftach zawieszenia korektor ,, głupieje''
Przemy
Post autor: Przemy » czw maja 12, 2011 7:17 pm
Czy korektora można się pozbyć? np wstawiając trójnik zamiast niego?
Mój jest zabetonowany. Moczy sie już 3 dzień w wiadrze z ropą i nie daje za wygraną.
A takb BTW czy nie działający korektor mógł powodować nie powracanie tłoczku w zacisku z jednej strony z tyłu?
[J. Piłsudski].
gg1196424
polaff
Post autor: polaff » pt maja 13, 2011 12:00 am
ja nie mam od roku.
Jak wymieniałem przewody to go ominąłem i nie widzę różnicy...
Pajero 2,5 TD 1998
RX 450hL 2018
RC 200t 2017
lukas 78
Post autor: lukas 78 » pt maja 13, 2011 12:23 pm
może jak masz tempe tylnie hamulce to różnicy nie ma
korektor jest po to żeby przy hamowaniu dupą ci nie rzucało
możesz sobie zrobić eksperyment i przy wyższej prędkości wcisnąć hamulec i dociągnąć ręcznym :wink:
