Pajero II 2.5 TD '93r. 3D - czujnik ABS
bucephalus
Post autor: bucephalus » śr cze 15, 2011 7:36 am
Witam forumowiczów,
padł mi czujnik ABS, prawy przód. Ma może któryś forumowicz namiar na coś takiego, sprawnego ? Da się to może jakoś naprawić ? A może pasuje jakiś zamiennik z innego samochodu ?
Dzięki za wszystkie odpowiedzi.
drut
Re: Pajero II 2.5 TD '93r. 3D - czujnik ABS
Post autor: drut » śr cze 15, 2011 12:06 pm
rok temu szukalem. skonczylo sie na kupnie calej zwrotnicy i mozolnym wycinaniu jej kawalka celem wyjecia czujnika. miesiac pozniej na allegro pojawily sie nowe po 200 zeta :)21
sprawdz ten:
http://allegro.pl/czujnik-abs-hyundai-s ... 07517.html
jesli w pajero sa takie same jak w galloperze to bedzie pasowal.
gebels
Post autor: gebels » śr cze 15, 2011 2:21 pm
nic nie trzeba wymieniać
można to naprawić poszukaj w tematach opisywałem to wielokrotnie
Czwarte serce :cry:
drut
Post autor: drut » śr cze 15, 2011 2:23 pm
ale przeciez nie napisal co sie stalo. moze kabelek urwał ?
gebels
Post autor: gebels » śr cze 15, 2011 9:44 pm
drut pisze:ale przeciez nie napisal co sie stalo. moze kabelek urwał ?
to se go zdrutuje :)21
Czwarte serce :cry:
bucephalus
Post autor: bucephalus » czw cze 16, 2011 7:03 am
Dzięki za szybką odpowiedź. Niestety nie jestem w tych tematach bardzo biegły, ale już pytałem się mojego mechanika i on powiedział że na kablu w ogóle nie ma rezystencji. Czyli amba fatima. Czy w związku z tym da się coś jeszcze zrobić ?
Pamiętam że jak mi ten problem wyskoczył to po paru dniach zauważyłem że lampka od ABS przestała mi świecić na krótką chwilę. Nie pamiętam czy byłem pod wzniesienie czy nie ale się na chwilkę naprawiło.
Może w związku z tym są jakieś szanse na ocalenie czujnika.
Aha i jeszcze jedno. Stało się to parę dni po wymianie klocków hamulcowych. Ale to raczej nie ma nic wspólnego z tym ?
Pozdrawiam,
b
Post autor: Eskapada » czw cze 16, 2011 7:53 am
może to przypadek a może Pan mechanik uszkodził czujnik przy demontażu zacisków
:roll:
Jak już musisz mieć ten ABS, to kup używany czujnik kosztuje parę złotych i po sprawie. Zapytam kumpla czy nie ma czujnika bo ostatnio wywalił ABS z a auta
bucephalus
Post autor: bucephalus » czw cze 16, 2011 8:22 am
Byłbym bardzo wdzięczny za taką możliwość.
Pozdrawiam.
bucephalus
Post autor: bucephalus » czw cze 16, 2011 10:34 am
A wracając do tematu naprawy. Czy są jakiekolwiek szanse na to żeby patent gebelsa zadziałał ? Chodzi mi o tą ciszę podczas mierzenia oporności.
Jeżeli tak, to jaki jest algorytm postępowania od a do ż ? Niestety bez tego sam nie dam rady a nie powiem że nie chciałbym sobie tego naprawić.
Pozdrawiam,
B
lukas 78
Post autor: lukas 78 » czw cze 16, 2011 10:57 am
obstawiam na przełamany(przerwany) przewód
w Pajero nie naprawialem bo nie miałem potrzeby ale często w innych autach
trzeba zdjąć izolację lub obciąć wtyczkę do czujnika i dojść do miejsca gdzie przewód jest przerwany
ja sprawdzałem nakłuwająć kable od czujnika ostrymi końcówkami miernika w międzyczasie sprawdzając omomierzem rezystancję przy przekręcaniu kołem( powinieneś mieć zmienne wskazania w zalezności od polożenia koła zębatego piasty)
szukasz podobnego przewodu i łączysz z wtyczką i czujnikiem , lutujesz , koszulki termokurczliwe i po sprawie :wink:
bucephalus
Post autor: bucephalus » śr lip 13, 2011 8:42 am
Po dłuższej przerwie witam ponownie,
Dziękuję za wszystkie podpowiedzi ale mam pytanie , czy zna może ktoś jaki ma numer taki czujnik ? Może ktoś ma dostęp do katalogu części i wie jaki jest serial numer/part numer do tego modelu. Może można coś przypasować z innego, młodszego modelu ....
dziczek
Post autor: dziczek » pn sie 15, 2011 12:49 pm
lukas 78 pisze:obstawiam na przełamany(przerwany) przewód
Ja lutowałem przecięte kable i fachmany w VOLMAX'IE w Jeleniej Górze powiedzieli, że kabel zmienia oporność i tak się nie powinno robić. Można założyć stare czujniki, tylko jak sprawdzić na wymontowanych czy są dobre?? Zna ktoś ich oporność?
Pajero Classic
VW BUS ('72)-odpoczywa
ZRX 1100
gebels
Post autor: gebels » pn sie 15, 2011 8:34 pm
dziczek pisze:
oporność się zmienia ale nie na tyle żeby to nie robiło
Czwarte serce :cry:
dziczek
Post autor: dziczek » pn sie 15, 2011 10:47 pm
a jaka powinna być oporność używanych czujników ? zepsute - 0 , a dobre ??
Pajero Classic
ZRX 1100
gebels
Post autor: gebels » wt sie 16, 2011 6:47 am
nie pamiętam, ale czujki ABS w miśku zwiera przeważnie przy końcu i wtedy nie robi, wystarczy końcówki zamienić i już działa
no chyba że zewrze w środku to dupa
Czwarte serce :cry:
