Problem,z automatyczną skrzynią biegów PajeroII3.5
Witam wszystkich,od kilku dni jestem posiadaczem PajeroII 3.5,problem polega na migającej kontrolce A/T.Jak odpalę auto to wszystko jest w porządku to znaczy kontrolka gaśnie,po przejechaniu kilku kilometrów kontrolka zaczyna migać,zgaszę auto i odpalę wszystko w porządku,ale po paru km znów zaczyna migać.Wymieniłem olej i jest bez zmian.Z tego co się orientuje jest to kontrolka od grzania się oleju w skrzyni biegów.Jaka może być przyczyna mrugania tej kontrolki? Z góry dziękuje za pomoc.
Re: Problem,z automatyczną skrzynią biegów PajeroII3.5
A biegi zmienia dobrze
W przypadku Patrola mruganie A/T oznacza jakąś awarię skrzyni i przejście w tryb awaryjny (jest tylko jeden bieg do przodu bodajże i wsteczny)
Biegi zmienia dobrze,ogólnie skrzynia pracuje bdb.Nie wiem czy może na to mieć wpływ filtr oleju,który nie był wymieniony podczas wymiany oleju.
No to warto sprawdzić ten filtr, a lej właściwy zalany
Olej jest taki jak powinien być.
To nie mam pomysłów, a nie masz gdzieś nie daleko warsztatu specjalizującego się w automatach ?
- gebels
piotr11 pisze:Olej jest taki jak powinien być.
to znaczy jaki ten olej wlałeś
Czwarte serce
Olej DexronII,a tak dokładniej Mobil ATF 220
- gebels
no to dobry wlałeś bo ma być Dextron IID, to olej możesz wykluczyć
pewnie elektryka się kłania
Czwarte serce
koledzy a jest gdzieś czujnik temperatury oleju w tej skrzyni,a jak tak to gdzie?
- gebels
u góry strony w przyklejonych masz manuale do Pajero sobie zciąg
Czwarte serce
Koledzy kontrolka,już nie mruga.Okazało s że było za dużo oleju i to była przyczyna problemu.Lecz niestety wyszedł kolejny problem,a mianowicie okazało się że skrzynia nie załancza 4 biegu,czy ktoś może wie co może być przyczyną?
- majkii
sterownik najprawdopodobniej
do usunięcia w warsztacie jedynie, z własnego doświadczenia wiem że to chwila moment i w zasadzie tego samego dnia auto powinno do ciebie wrócić
jednak może być tak,że część ta nie będzie dostępna od ręki i wtedy będzie trzeba poczekać na dostawę
Mnie to kosztowało 180 funtów 3 lata temu wraz z częściami
PAJII 2.8TD 33x12.5x15 MT,T-Max12500EW
Paj 2.8TD dawca części dla tego powyżej z ciągłymi usterkami
Koledzy a który to jest ten sterownik,to jest ten pod kierownicą?
odgrzewam ale mam dokładnie ten sam problem poradziłes sobie z tym kolego?piotr11 pisze:Koledzy a który to jest ten sterownik,to jest ten pod kierownicą?
Olek Kraków
