Stuki.
Stuki.
Witam.Mam pytanko ostatnio zauwazylem,ze podczas wjazdu z niewielka predkoscia na jakas nierownosc cos wali w okolicy przedniego prawego kola.Wystepuje to tylko przy najechaniu na przeszkode (naprzyklad spowalniacz osiedlowy)pod katem,czyli np.pierwsze wjezdza prawe kolo,przy jezdzie na wprost stukniecie nie wystepuje.W tym momecie gdy solidnie bujnie autem wystepuje dosc glosne stukniecie.Bujalismy bardzo mocno z kolega autem na wszystkie strony i cisza,stukniecie wystepuje tylko podczas jazdy.Koncowki wymienilem,w piatek biore sie za wymiane wspornika ukladu kierowniczego,bo zauwazylem tam luz.Czy wspornik moze byc przyczyna tych objawow,a jesli nie to moze jakies rady gdzie szukac.I jeszcze jedno pytanko.Przy jezdzie z napedem na tyl prza zmianie biegow w momecie puszczenia sprzegla i dodawania gaz slychac pojedyncze stukniecie w okolicy mostu,walu.Przy zapietym przodzie jest spokoj.Co moze byc tego przyczyna,co kwalifikuje sie do wymiany,a moze tylko skasowanie luzu pomoze.
Pajero II 3.5 24V
Re: Stuki.
wyrobiony wspornik potrafi hałasować poza tym może być odczuwalne bicie z prawej strony jakby niewyważone koło było przerabiane organoleptycznie
Re: Stuki.
Co do przodu sprawdź sworznie oraz łożysko koła czy nie ma luzu (jesli jest ro skasuj go dokręcając łożysko)
a z Tyłu sprawdź krzyżaki na wale.
[J. Piłsudski].
gg1196424
[J. Piłsudski].
gg1196424
Re: Stuki.
Na lozysku zero luzu,jutro wymiana wspornika i zobacze czy bedzie poprawa.Jesli nie trzeba bedzie wymienic swoznie.Moze jeszcze jakies pomysly.
Pajero II 3.5 24V
Re: Stuki.
nic więcej tam stukać nie będzie , najlepiej jedź na kanał weź kogoś do środka auta niech ci pokręci kierownicą szybko lewo-prawo w granicach wyczuwalnego luzu , bedziesz widział co i jak pod spodem w szczególności luz na wsporniku poczujesz tez ręką. Poza tym łapka w rekę i poszarpać za wszystkie sworznie i koncówki. Nie zaszkodzi też zaaplikować jakiegoś smalcu towotnicą
. Jesli bedziesz kupował wspornik unikaj tych wytłaczanych z blachy bo to lipa. Ja mam z intercarsu Yamato -odlewany z kalamitką solidnie wyglada i robi już rok czasu tańszy sporo od 555 a miałem obydwa w ręku i wyglądają tak samo solidnie a się rozpisałem
Re: Stuki.
lukas 78 pisze: Jesli bedziesz kupował wspornik unikaj tych wytłaczanych z blachy bo to lipa. Ja mam z intercarsu Yamato -odlewany z kalamitką solidnie wyglada i robi już rok czasu tańszy sporo od 555 a miałem obydwa w ręku i wyglądają tak samo solidnie a się rozpisałem
A ja dalem wspornik do tokarza i za 75 zł zrobił mi nowe tuleje z fosforo-brązu i wymienił bebechy w sworzniu.
Jeżdżę już rok i nic się nie dzieje.
Pajero 2,5 TD 1998
RX 450hL 2018
RC 200t 2017
RX 450hL 2018
RC 200t 2017
