2,6 b coś się kończy w silniku, ale co ?
: pt wrz 30, 2011 6:27 pm
autor: Y@nek
Witam starych, i młodych i tych co bedą się męczyc z Pahero :D
5 lat meczenia auta, i w końcu coś klękło, ale co, może jest jakiś znachor, który wskaże własciwe leczenie.
Pajero rocznik 88 benzyna 2,6 tak, tak, to jeszcze żyje :D
Silnik pracuje nienagannie, odpala na zawołanie, nawet w duże mrozy (wiem, wiem, zimy jeszcze nie ma) i to na gazie.
Rozrusznik sprawdzony, paski były zdjęte, i to wszystkie, a jednak rzęzi, obecnie na wolnych obrotach jest ok, ale po wprowadzeniu na wysokie obroty zaczyna "rzęzić", najprawdopodobnie w przedniej części silnika, stawiam na łańcuch rozrządu, tudziesz na nic mi nie mówiące wałki balansowe.
A teraz do rzeczy, jeśli to jest to co myslę, to jak się do tego zabrać, gdzie kupić to co niezbędne, i czy to nie jest misja skazana z góry na niepowodzenie.
Acha, chęci i narzędzia są, więc czy dam radę sam, czy trzeba szukać fachowca który z miłym uśmiechem na twarzy wręczy mi rachunek opiewający na powalającą mnie kwotę :wink:
Re: 2,6 b coś się kończy w silniku, ale co ?
: pt wrz 30, 2011 7:46 pm
autor: Jarosław Pieron
Na moje to rozrząd, ale może być napinacz.Ten pipsztok jest hydrauliczny i może nie napinać
Części do 2.6 są dość drogie. Rozrząd 500 a do 2.8D 100zł
: pn paź 31, 2011 4:47 pm
autor: Y@nek
Ponawiam swoją prośbę o jakiegolwiek wskazówki.
mam obecnie rozebrany przód silnika, postawiłem że to rozrząd fiksuje.
Wizualnie nie widać jakichkolwiek uszkodzeń, co dalej mogę sprawdzić, i jak, jeśli ktoś już walczył z rozrządem w 2,6 b to niech się podzieli wiedzą.
Czy może jedynym rozsądnym wyjściem jest wymiana całego rozrządu, bez wnikania który element jest uszkodzony ?
: pn paź 31, 2011 5:04 pm
autor: lukas 78
http://www.forum4x4.pl/viewtopic.php?f= ... C6+benzyna
tutaj trochę jest o twoim motorze zagadaj do chłopaków na pw
z doświadczenia z silnikami na łańcuchu powiem ci że zuzyty rozrząd słychać bardziej na wolnych obrotach niz na wyższych ale reguły nie ma w każdym bądź razie wieczny nie jest
: pt lis 04, 2011 9:22 pm
autor: marcyb3
Może się stało tak jak u mojego ojca, ze po dodaniu gazu zaczynało terkotać cos w silniku,okazało się ze rozrząd wyje.....ny,zawory klepały o tłoki i żadnego uszczelniacza nie było widać.po zrobieniu głowicy i wymianie rozrządu wszystko wróciło do normy.
: ndz lis 06, 2011 6:18 pm
autor: Y@nek
A więc do wymiany mam łańcuch jednorzędowy, i trzy prowadnice po których ten łańcuch się ślizga.
Teraz głowie się jak ściąnąć ten łańcuch ?
Między małą zębatką, a wałkiem balansowym jest zbyt mało miejsca aby go wyciągnąć.
Odkręciłem obie śruby, i na wałku, i na zębatce, i kicha.
może ktoś podpowie jak zdemontować jedną z tych rzeczy, aby ściągnąć łańcuch ?
: wt lis 08, 2011 8:58 pm
autor: Kajen
Manuala ma ?
: wt lis 08, 2011 9:35 pm
autor: Blues_M07
Kajen pisze:Manuala ma ?
A co,automat? :)21
: wt lis 08, 2011 9:56 pm
autor: Kajen
Manuala w sensie kwity do silnika :)
: ndz lis 20, 2011 5:13 pm
autor: goszen
Y@nek pisze:A więc do wymiany mam łańcuch jednorzędowy, i trzy prowadnice po których ten łańcuch się ślizga.
Poradziłeś sobie z tym?
: wt lis 22, 2011 10:08 pm
autor: Y@nek
goszen pisze:
Nie, jeszcze nic nie zdziałałem, na razie szukam łańcucha i tych trzech ślizgów.
Po sklepach tylko komplety, więc szukam czegoś z używki, jak zdobędę, wtedy będę dumał nad demontażem.
: wt lis 22, 2011 10:36 pm
autor: Kajen
Y@nek pisze:więc szukam czegoś z używk
więc źle robisz :roll:
: wt lis 22, 2011 11:00 pm
autor: Blues_M07
Jezus,a Ty skąd wiesz o jakie używki koledze chodzi :)21
: wt lis 22, 2011 11:02 pm
autor: lukas 78
jak zmieniać to komplet nowy inaczej to rzeźba w gównie :wink:
no chyba że to jakieś konkretne uzywki :)21
: wt lis 22, 2011 11:06 pm
autor: Kajen
Bronek, zlituj sie, uzywany rozrząd ? Czytaj ze zrozumieniem a nie tylko o tanim winie myslisz :)21
Zima idzie - to widac na forum nawet.
: śr lis 23, 2011 9:44 am
autor: goszen
Y@nek pisze:
goszen pisze:
wszystkie takie części mamy w swojej ofercie.
: śr lis 23, 2011 9:28 pm
autor: Y@nek
Kajen pisze:Bronek, zlituj sie, uzywany rozrząd ? Czytaj ze zrozumieniem a nie tylko o tanim winie myslisz :)21
Kajen, dużo piszesz, ale mało w tym konkretów.
Do wymiany mam łańcuch balansowy (tak się chyba fachowo nazywa) i trzy ślizgi do tegoż łancucha.
Co masz do używki, jeśli jest w lepszym stanie niż moje ?
Łańcuch rozrządu, napinacz hydrauliczny, zębatki, wszystko jest ok.
: śr lis 23, 2011 9:57 pm
autor: Kajen
Y@nek pisze:
To, ze takie rzeczy to się na nowe wymienia.
Z mojego zaniedbania np. wymieniłem cztery koniki zaworów ssących. Pod tesco w Tychach. Uprzednio próbując ustawiać rozrząd na znaki na A4 węzeł Wirek. Szło mi dobrze dopóki mi się puzzle nie wysypały spod pokrywy zaworów. Wygadałem wtedy z 50 pln przez telefon dzwoniąc do Powy, PiRomana, Czesława, Orzeha, i masy innych ludzi. Orzech mnie pod rzeczone tesco zaholował. Powa namówił na zdjęcie pokrywy. Romek był gotowy przyjechac do mnie z Wrocławia. 160 kilometrów... Naprawa trwała trzy dni, jakieś 250 km od domu. Całość złożyłem w cztery godziny, @acinski potwierdzi bo o 9 rano przywiózł mnie z kluczem dynamometrycznym od @marc.a a jak wracał o 13 z Bielska to już jeździłem. Aczkolwiek czekałem dwa dni na części w Intercarsie. Powodem pierdolniecia paska był lejący się na nie olej bo mi się silnika nie chciało uszczelnić. Jak chcesz mieć takie przygody daleko od domu to zakładaj używany rozrząd.
Oczywiście nie chce słuchać, że łańcuch jest mocniejszy, zrobisz jak uważasz, nadmienię tylko, że używany rozrząd to już masz.
No.
: śr lis 23, 2011 9:59 pm
autor: lukas 78
: śr lis 23, 2011 10:57 pm
autor: Y@nek
lukas 78 pisze:strzelam ,że powinien pasować
http://allegro.pl/rozrzad-2-6-voyager-c ... 41949.html
Wow, strzał niezły.
Dałeś dobry trop, teraz pytanie czy będą pozostałe klamoty, ale to już jutro się rozeznam :D
: śr lis 23, 2011 11:07 pm
autor: lukas 78
pisze kompletny tylko długo trzeba czekać
ma ten sam z szybsza przesyłką ale drożej
na zdrowie :wink:
: czw lis 24, 2011 10:08 pm
autor: Qsy
: czw lis 24, 2011 10:19 pm
autor: Qsy
: śr gru 07, 2011 8:35 pm
autor: Y@nek
Dzięki za tego linka.
Co prawda w obecnej chwili pan Randy nie wysyła paczek poza USA, ale od czego są znajomi :-)
Części mam już w domu, teraz tylko montować :D
